PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
StavRos
Настоящее имя: Борис
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение StavRos »
formpl писал(а): ↑05 дек 2021, 22:54
StavRos писал(а): ↑05 дек 2021, 17:09 зачастую смещаются относительно друг друга на 1-3 десятки по Х (у меня эта ось вдоль портала, по ней ось Z ездит). При этом, базирование проведено перед началом работы, рабочий ноль для обеих траекторий одинаковый. Отрабатывается, например, траектория 3D рельефа, всё хорошо. Следом меняю инструмент и провожу обрезку по контуру.
такая же проблема, даже не меняю инструмент, час постоит включённый, запускаю туже УП и сразу видно как 1-2 десятки уходят именно вправо по Х. Контроллер подключён по Ethernet. Про 5ти осевую обработку вообще промолчу.
Так, блин. Неужели, координата дрейфует? Нужен ответ разработчика! Но он же скажет - давай файлы :)
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Заработало.
Из новинок, теперь мучает предупреждением: "07.12.2021 15:05:58: Смена инструмента отключена в настройках программы."
Интересно, как от этого избавиться? До обновления этого предупреждения не выскакивало.
Гончий
Настоящее имя: Сергей Александрович Фокин
Сообщение Гончий »
Здравствуйте, вчера установил обновление программы. Модуль плазмы перестал снижать скорость на радиусах. Хорошо что скачал предыдущую версию... Откатил обратно, заработала.
Юрок_68
Сообщение Юрок_68 »
sima8520 писал(а): ↑06 дек 2021, 00:50 https://www.youtube.com/watch?v=5T7b8XbuOHI
А смысл?
EvolutionVIIIMR
Сообщение EvolutionVIIIMR »
r_v писал(а): ↑24 янв 2020, 17:09 pm_dev, Раз уж я добрался до инета задам еще несколько вопросов. :)
1. есть макрос управлением выходом, выглядит так:
function m153()
new_state = not PinGetState(Outputs.UserOutput_0)
PinSetState(Outputs.UserOutput_0, new_state)
end
При нажатии на кнопку этого макроса должно происходить управление выходом UserOutput_0 на котором у меня висит реле №5 (плата E4). Оно щелкает. Но если несколько раз нажать на кнопку этого макроса, иногда кратковременно срабатывает реле №3 на которое выведен сигнал RunningState. Причем срабатывает хаотично. От скорости нажатий не зависит. Собственно вопрос: Это у меня какой косяк в настройках или ?
2. Можно ли как-то запускать Pumotix сразу в режиме "фулл скрин"? Чтобы на экране был только Pumotix без всяких меню пуск и прочего. Что-то подобное клавише F11 в том же хроме. Может где галку такую предусмотреть или оно того не стоит. :)
3. Можно ли увеличить время выскакивания повторных подсказок на клавишах? А то наводишь мышкой, проходит примерно секунда и васкакивает подсказка, если переместить на другую кнопку подсказка выскакивает почти мгновенно.
Все примет, подскажите пожалуйста, как можно сделать чтоб при нажатии макроса М153 включилось какое реле, а потом через 1...5 секунд выключился. Это мне надо для сброса ошибок драйверов и частотника. Так же мне интересно что будет если чпу работает и выполнит макрос М153 блин не испортится ли изделие
r_v
Настоящее имя: Роман
Сообщение r_v »
EvolutionVIIIMR писал(а): ↑ как можно сделать чтоб при нажатии макроса М153 включилось какое реле
я делал так:
function m153()
PinSetState(Outputs.UserOutput_2, true)
Sleep(300)
PinSetState(Outputs.UserOutput_2, false)
end
активируем выход UserOutput_2.
ждем 300 мс.
отключаем UserOutput_2.
EvolutionVIIIMR писал(а): не испортится ли изделие
на время работы макроса считай, что станок будет фактически остановлен на 1...5 секунд. если нужно отработать без остановки, то прямой путь в фоновые операции. но они стоят денег.
uralcnc
Настоящее имя: Вадим
Сообщение uralcnc »
День добрый, смотрю тут в мусорку выкидывают платы, может у кого валяется не нужная, поделится может кто то... ну или готов приобрести за символическую сумму
dashdevl
Настоящее имя: Денис
Сообщение dashdevl »
а что у разработчиков слышно с S-кривыми?
foto-boss
Регулярно перестает работать компенсация по диаметру инструмента.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Как это происходит? После чего?
Morze
Сообщение Morze »
Здравствуйте. Кто нибудь смог подключить частотник Huanyang HY02D223B по Modbus?
Хочу его подключить, но если вдруг не смогу, то выкину деньги за опцию....
GNDJBS
Настоящее имя: Валерий
Сообщение GNDJBS »
Существуют для pumotix контролеры с функцией TCP (tool center point) или возможно как-то это реализовать?
dashdevl
тема, походу, заглохла. суппорт больше мёртв, чем жив
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
dashdevl писал(а): ↑ суппорт больше мёртв, чем жив
Да был ли он жив?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Да был ли он жив?
Добрый день.
Техническая поддержка PUMOTIX работает в стандартном режиме. При возникновении вопросов напишите письмо на адрес support@pumotix.ru - и мы обязательно ответим.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Alex-et
Сообщение Alex-et »
А что у Вас на счёт лазерной резки? Или как с токарным модулем...?
foto-boss
2022-10-11_170646.jpg (3766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.88 КБ)</a>
Обновление работает у кого-нибудь?
3.5.0 21355
StavRos
Сообщение StavRos »
Тоже самое при обновлении...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
pm.JPG (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.85 КБ)</a>
Смысл теперь от этой темы...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А где настройки хранятся?
А то надо переставлять виндус, а всё перенастраивать, особенно станок, не хочется.
Вернуться в «Windows / Mach»
