Страница 46 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2100х14
Добавлено: 19 ноя 2012, 08:02
Fisher
Серега, с Днем Варенья!!!
И с новым станком !!! ;)
Добавлено: 19 ноя 2012, 08:09
Bладимир
Присоединяюсь! :beer_blow: очень достойный агрегат получился!
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:21
master_70
спасибо!!!!!
Добавлено: 19 ноя 2012, 11:54
С днюхой! :beer_blow:
По поводу вала понял, у меня просто на лазере типо такого-же, но с обоих сторон просто винты, и он постоянно раскручивается :freak:. Надо наверное мне на винтах сделать площадки и вкрутить осевой крепеж...
Добавлено: 19 ноя 2012, 12:44
ковров
Fisher писал(а):Серега, с Днем Варенья!!!И с новым станком !!!
Присоединяюсь!!!!!Очень интересная машина!!!!!Продолжаю плагиат!!!!!
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:52
phoenixzp
Присоединяюсь к поздравлениям! Творческих успехов!
С Днем рождения).
Добавлено: 20 ноя 2012, 11:17
master_70
спасибо!
Добавлено: 21 ноя 2012, 03:26
master_70
день рождение прошол . всем огромное спасибо за поздравление. очень приятно.
немного поработал. сделал концевики но еще не подключил . это на свежую голову буду делать а то времени уже 4:20 утра.
спать уже пора.
по оси Z (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.22 КБ)</a>
по оси Z
ПО У (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.09 КБ)</a>
ПО У
ПО Х (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.47 КБ)</a>
ПО Х
По Х без крышки (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.25 КБ)</a>
По Х без крышки
и видео . http://www.youtube.com/watch?v=od0mMOr4 ... ka7SvVFvQQ
https://www.youtube.com/watch?v=od0mMOr4X_E
Добавлено: 21 ноя 2012, 19:33
master_70
уменя возникла ккаято странноая проблемка. вот смотрите .
https://www.youtube.com/watch?v=cIc2sXjKf8M
ни чего понять не могу. все работало
но немного подколибровал оси и началась эта фигня. по оси Х оно не хочет ехать . как буттобы не знает куда ехать товлево то в право.
жму вперед оно может ехатьна зад.
очень нужен совет и помошь . чтоб понять что случилосью
даже мачь снес . и переустановил. . пробывал на контролере переключать драйвера. все нормально.работает а эта ось нтакже дергается.
Добавлено: 21 ноя 2012, 19:41
master_70 писал(а):жму вперед оно может ехатьна зад.
такое бывает когда:
1. не контачит dir на драйвере
2. нет контакта одного провода мотора. Где встал ротор мотора куды емупроще туды и крутиться и звук при этом меняется у мотора.
Добавлено: 21 ноя 2012, 20:03
master_70
такое бывает когда:
надо проверить все контакты? те что к мотору и те что к драйверуолт мотора. ? а те что от контролера? тоже надо проверить?
Добавлено: 21 ноя 2012, 23:45
Тоже сразу подумал, что с контактом проблема.
Так же попробуй воткни двигатель X в драйвер Y и попробуй погонять его. Если будет стопориться, то проблема после драйвера, если нет - до.
Добавлено: 22 ноя 2012, 01:00
master_70
2aftaev^ огромное спасибо +1
так и есть косяк был в соединение от двига к кабелю
правда проверил все контакты.
попутно нашол еще касячек . но не значительный . тоже исправил .
сразу настроени е поднялось.
вот теперь могу сказать что станок № 2 готов но первый разобрался.
Добавлено: 22 ноя 2012, 08:52
такое же было у одного знакомого на китайском станке. 3-4 года отработал и началось как у тебя то туды едит то обратно прозвонили все, все целое. С трудом выяснили что в кабельканале перегибается провод и один провод сдох. Когда прозваниваем провод целый. Станок едит и в какой то момент одна сторона портала в одну сторону а друга в другую :)
Так что кабель каналы подливают жизнь кабелю но все равно кабеля дохнут от постоянного изгибания.
Добавлено: 22 ноя 2012, 20:28
master_70
вот после небольшой проблемы которую решили с помошью хороших людей спасибо aftaev!
запустил станок и своял в тестовом режиме несколько пробных вещей. . но тут надо теперь подходить к правельному созданию УП и фрезам
резали пока что все большими фрезами.
221120122426.jpg (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.6 КБ)</a>
221120122425.jpg (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.08 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=t5wDoO_RgFg
Добавлено: 22 ноя 2012, 20:38
Пора тебе еще одну медальку выписывать :good:!
Охарактеризуй в общих чертах преимущества после последней модернизации, что понравилось, что не очень. Ну и дальнейшие планы на модернизацию :)!
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:53
master_70
Nick писал(а):Пора тебе еще одну медальку выписывать :good:!
приемущества .
стал большой в 4 раза больше первого. и в 2.2 раза после предыдушей модернизации.
теперь можно спокойно ложить на раскрой фанеру и подобные размеры .
учел недочеты . поставил 3 ремня. даже не 2 .
стал стабильнее по точности стал точнее чем был предыдущий.
недочет . это направляющая У немного поддает прибольшой нагрузке, которую заменю с 80х40 на 80х80 в ближайшее время . на это время уйдет не более 2-3часов.(на замену.).
в планах все это повесит на рельсы но это по финансам.
и собрать мелкий станок для обработки цветмет. формат А3
Добавлено: 24 ноя 2012, 00:15
master_70
Добавлено: 24 ноя 2012, 01:39
master_70
231120122430.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.35 КБ)</a>
Добавлено: 26 ноя 2012, 12:22
Красиво! Сколько по времени резалось?
ЗЫ Я смотрю ты что-то от досок отошел :)!
