[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 46
Страница 46 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 09 авг 2017, 00:06
Немогу я их на каретки поставить линейку неположиш потом. Ну и даже если поставлю и даже если одна сторона портала будет выше чем другая то как это относится к банану? Куда бы я не ставил линейку а замеряя банан концы я всеравно буду выводить в ноль поскольку меня интересует прямолинейность между двух точек а не паралельность портала столу или другим деталям.
Добавлено: 09 авг 2017, 00:10
Chili
просто прочитай мое сообщение внимательно )) слово -" придираться" к тебе не относилось ,я писал от себя, а не про тебя :hehehe:
Добавлено: 09 авг 2017, 00:11
Какую вертикаль чего?
Добавлено: 09 авг 2017, 00:13
Chili
вертикаль власти))
Добавлено: 09 авг 2017, 00:16
Lafayette
frezeryga писал(а):Какую вертикаль чего?
Вертикаль оси Z, при её горизонтальном перемещении.
Добавлено: 09 авг 2017, 02:15
Kiriller
Лафает, ты докапываешься ;)
Добавлено: 09 авг 2017, 02:36
Kiriller
Вот, кстати, выпилил на своем "кривом" станке.
Добавлено: 09 авг 2017, 09:56
Udjin
Вопрос.
Как эти тиски крепятся к столу.
Просьба.
Покажите тиски с пуза, пожалуйста.
Добавлено: 09 авг 2017, 10:52
Dimka
Lafayette писал(а):у тебя перекос относительно стола 7 соток
Это разве много для лёгкого бюджетного станка с полем 400х300? Максим хотя бы выставляет всё с помощью какой-то мериловки. Аналогичные китайцы тупо собраны. И не факт, что всю стружку с сопрягаемых поверхностей смели :hehehe:
Добавлено: 09 авг 2017, 10:57
Нет там 7 соток банан по порталу полторы сотки. А щуп использован длч базирования линейки на кривом столе.
Добавлено: 09 авг 2017, 11:47
Kiriller
Udjin писал(а):Вопрос.
Просьба.
К столу крепятся бесхотростно-двумя болтами. Также, под неподвижной, кстати, не технологичной, губкой можно увидеть два недостающих отверстия с резьбами. Но это явление временное :) (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.1 КБ)</a>
Направляющих не делал, ибо тиски учебно-тренировочные. Кстати, ширина основания 50мм, длинна 120, высота неподвижной губки 10мм (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.22 КБ)</a>
Ну и еще с высотой основания на минус миллиметр ошибся... :roll:
Добавлено: 11 авг 2017, 10:15
Давно подумываю анодировать все алюминиевые детали своих станков. Нашел конторку http://oxi-pro.ru ктонибудь имел с ними дело? Или может кто знает проверенные места в мск и области? Первым будет имеющийся у меня комплект деталей для этого проекта.
Добавлено: 11 авг 2017, 17:00
Константин23
зубья фасочной резал?
какой шаг зажима получился?
мож себе пильнуть
Шаг смущает да и при зажимании подвижная не станет в 90
Добавлено: 11 авг 2017, 18:52
Kiriller
Зубъя- центровкой.
Шаг 2мм.
Что, "шаг смущает"? Все подобрано, чтобы ход подвижной губки был немного больше шага зубьев. То есть зажать можно любой размер.
Про 90 я не понял.... Но если это про перпендикулятность подвижной губки основанию, то даже не проверял. Для моей конкретной задачи это не критично. Но, думаю, в основномьот кривизны заготовки это будет зависеть. А если заготовка кривая, то она в любом случае встанет не известно по какой стороне. Тут в этом смысле даже лучше- получается по неподвижной губке базировать.
Кстати, тиски испытал- все работает. Буковый кубик режется очень бодро и не трепыхается. :D
Добавлено: 11 авг 2017, 18:59
В них и железки пилить можно этож система как классический торцевой прижим.
Добавлено: 11 авг 2017, 19:22
Kiriller
Есть такие планы- мне же теперь надо будет много таких деталек! :D
Просто все таки как полноценные тиски я бы их не рассматривал. Во-первых, высота подвижной губки гуляет- что не удобно. Как следствие, не возможно зажимать за нижний краешек. Ну и точность у такого конструктива, наверное, не понятная...
Добавлено: 15 авг 2017, 21:16
peredelkin
пытался открыть проект из архива во втором посте Re: кандидатура на народный станок 400х300х100 #2 ,да чего то SolidWorks 13 ругается.
может делаю что то не так или оно не в SolidWorks сделано?
Добавлено: 15 авг 2017, 21:23
нужен 2016 солид или выше и модель нужно брать из первого сообщения с яндекс диска. во втором посте модель старая.
Добавлено: 15 авг 2017, 21:24
также в архиве есть файл парасолид его можно открыть чем угодно.
Добавлено: 16 авг 2017, 23:00
в связи с тем что поперек портала жесткость выше чем вдоль то решил его уровнять и сделать чуть по хлипче путем удлинения на 100мм а это значит что скоро появится версия с полем 600х400х120
жесткость по X,Y уровняется и общая жесткость пострадает совсем немножко. может ухудшится жесткость на перекос портала но я постараюсь минимизировать потери.
