Страница 46 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 18 дек 2019, 10:02
Pantiak
Вопрос что за джамперы на плате, что меняют.
104_3512.JPG (3093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173540&sid=cc92045cb916485d593cf83146f57f74&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.1 КБ)</a>
Диф. энкодеры (ABZA-B-Z-) максимально сколько имп.оборот можно подключить к плате?
Для управление ШД по STEP/DIR , нужно всеравно использовать компонент PID(получается) ? а stepgen?
Добавлено: 18 дек 2019, 16:47
mmv
Да, времени не хватает катострофически что бы вносить изменения в документацию.
Этими перемычками устанавливается режим входов енкодерных.
Вот в каком положении они на фото(в нижнем) - это режим подключения енкодера с дифференциальным входом (т.е. A -A ; B -B ; Z -Z).
Около каждого разъёма стоят по 3 перемычки - по одной на каждый сигнал (A;B;Z).
Если енкодер с выходами (A;B;Z) то все три перемычки около соответствующего разъёма нужно перевести в верхнее положение(см. фото выше)
Входы такого енкодера нужно подключать на клеммы: +A,+B,+Z, а клеммы -A,-B,-Z оставить не подключенными.
Добавлено: 18 дек 2019, 22:41
Lexxa
mmv писал(а):Да, времени не хватает катострофически что бы вносить изменения в документацию.
А нельзя это в каком-то пине как параметр передавать? и не надо будет это барахло распаивать)
Добавлено: 18 дек 2019, 22:48
Lexxa писал(а):А нельзя это в каком-то пине как параметр передавать? и не надо будет это барахло распаивать)
А в чём проблема один раз за весь срок эксплуатации переставить джамперы если необходимо? :)
И как раз в случае управляющего пина придется ещё дополнительно "барахла" напаять, что отрабатывать его состояние.
Добавлено: 18 дек 2019, 23:07
Lexxa
UAVpilot писал(а): в чём проблема один раз за весь срок эксплуатации переставить джамперы если необходимо?
Программно передавать параметр я имею ввиду.
Добавлено: 18 дек 2019, 23:47
Я так и понял. :)
Добавлено: 19 дек 2019, 20:01
T00T
Там нужно перестраивать схему, поэтому перемычки...
Добавлено: 16 янв 2020, 17:39
max73
mmv что то не отвечает, спрошу тут.
к ether плате есть плата IO, есть разные датчики. В основном 12 вольт, а один на 24.
Вопрос, можно ли соединить GND блока питания на 12 и на 24 вольта? просто иначе к одной плате их не подключить.
Добавлено: 16 янв 2020, 17:42
а ты проверь :) если сильно боязно, две земли сначала друг об друга почиркай, если искры нет и палёным не пахнет, то МОЖНО. Ждём результатов :)
Добавлено: 16 янв 2020, 17:59
max73
как-то не до шуток, я совсем не электронщик. В интернете пишут на фоумах что можно, а то и типа даже нужно. Такая же ситуация у меня была в контроллере умного дома, модуль подключения датчиков один, а сами датчики какие на 5В а какие на 12В. В поддержке контроллера сказали что земли можно закоротить, вот пару лет уже работает круглосутоно, пока все норм.
Добавлено: 16 янв 2020, 19:16
max73
и еще вопрос, сколько вольт можно заводить в L_in на ether плате? наверное туда заведу и не буду париться.
Добавлено: 16 янв 2020, 19:37
max73 писал(а):В поддержке контроллера сказали что земли можно закоротить, вот пару лет уже работает круглосутоно, пока все норм.
Вот и ответ ;) Но я рекомендую, для уверенности, полистать в гугелах схемы подключения разных устройств промеж собой. После этого подобные вопросы отпадут сами собой. Можно дополнительно почитать в интернетах, для чего именно соединяют земли двух устройств. Это будет первый осознанный шаг в электронику, после которого будет всё легче и лучше ;)
Добавлено: 16 янв 2020, 20:03
max73
сейчас нет времени листать, а пульт хочется уже подключить.
Добавлено: 16 янв 2020, 20:14
mmv
Я тут...
max73 писал(а):и еще вопрос, сколько вольт можно заводить в L_in на ether плате? наверное туда заведу и не буду париться.
Как обычно 12-24, как и на стандартных наших входах.
Добавлено: 16 янв 2020, 20:15
mmv
max73 писал(а):Вопрос, можно ли соединить GND блока питания на 12 и на 24 вольта? просто иначе к одной плате их не подключить.
Даже нужно.
Добавлено: 16 янв 2020, 21:12
max73
просто наблюдение.
подключал энкодер пульта MPG через 12V и к плате IO. По каналу B испульсы шли, по каналу A нет.
подключил через 24V, все работает.
пока разбирался с GND, решил подключить через 12V на ether плату, там же своя группа IN и свой agnd. И чудо, плата ether импыльсы увидела и с подключением на 12V.
дополнение, при подключении энкодера пульта через 12V, на сигнальных контактах выше 6 вольт напряжение не поднималось. Думаю внутри есть какие то резисторы.
Получается входы на плате ether чувствительнее.
Добавлено: 16 янв 2020, 21:39
ex71
документацию читать пробовали? или это все долго и не нужно для "не электронщиков"?
T00T писал(а):2. 5 энкодеров(с дифф. входами A,/A,B,/B,C,/C уровень входного сигнала 5в max).
Добавлено: 17 янв 2020, 00:08
max73
ex71 писал(а):документацию читать пробовали? или это все долго и не нужно для "не электронщиков"?
а в каком месте вы прочитали, что я работаю с платой энкодеров?
я же вполне четко описал, что подключаю энкодер пульта MPG к плате IO.
Кстати, все работает нормально, сейчас вожусь с переключением осей и увеличенной мотней проводов.
Добавлено: 17 янв 2020, 01:08
ex71
зачем эти страдания, когда есть готовый интерфейс?
max73 писал(а):на сигнальных контактах выше 6 вольт напряжение не поднималось.
энкодер диф или нет? Скорее всего просто сопротивления на входе и выходе не совпадает.
Я когда свои 15В подключал, там тоже фигня была. А чисто с провода энкодера шли импульсы по 15В (питание у него такое).
Потом Максим подсказал номинал резистора и сразу после этого появился диффиренциальный сигнал от 0 до 5В с пересечением на 2.5В обоих каналов. То есть выглядело это лесенкой на порту платы.
max73 писал(а):Получается входы на плате ether чувствительнее.
Они одинаковые.
max73 писал(а):увеличенной мотней проводов.
монтажная спираль помогает
MX_Master писал(а):а ты проверь если сильно боязно, две земли сначала друг об друга почиркай, если искры нет и палёным не пахнет, то МОЖНО. Ждём результатов
а оптопары тогда зачем ставить?
Добавлено: 17 янв 2020, 20:10
max73
все, победил, работает.
теперь можно весь этот огород мотни убирать в шкаф, пульт был последним отладочным пунктом.
ex71 писал(а):Они одинаковые.
если бы были одинаковые, то энкодер бы заработал на плате IO, а он категорически не хочет там работать при питании от 12V, а я не вижу смысла подавать на простую трещетку 24V.
