Страница 45 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 дек 2021, 23:27
serg1958
Настольный токарный станок WM210V 700mm с контроллером (STM32F4 100МГц) ЧПУ.
На приводах установлены сервошаговые двигатели.
Для управления на каждой оси установлены джойстик с кнопкой и ручной энкодер.
В автономном режиме может делать:
-многопроходное растачивание до нужного диаметра,
-торцевание,
- резьбы левые и правые любого шага,
- конус левый и правый с точностью до 0,01 градуса .
В ручном режиме управляется ручными энкодерами + две автоподачи джойстиками.
При подключении внешнего управления от компьютера протокол Step/Dir. (Mach3 и т.д.).
Параметры станка:
РМЦ - 700мм.
Диаметр над станиной - 210 мм, над супортом - 180мм.
Плавная регулировка оборотов шпинделя 0-1250, 0-2500.
Мощность безколекторного (BLDC) двигателя 800 вт.
Резцы 10-12 мм.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 дек 2021, 08:24
sas_75
По мотивам электронной гитары от Олега на chipmaker?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 08 дек 2021, 12:59
serg1958
Нет своё. Насколько я помню там на ардуино. И совсем другой подход к концепции управления станком.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 янв 2022, 19:58
Hanuman
Здравствуйте!!!
Поздравляю Вас!
Отличное решение!!!
Можете подробно описать електронную часть станка???
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 янв 2022, 18:55
sidor094
А почему частота такая низкая 100мгц?Если не ошибаюсь у него максимум 168мгц.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 апр 2022, 22:49
ivanilyashenko1
nik1 писал(а): ↑04 июн 2014, 14:14
Пристроил энкодер на шпиндель, муфту не стал ставить, у энкодера основание на подвижной площадке
Ось выставлял по индикатору, в сотку попал без напряга
энкодер конечно малость покачивает при вращение , но в целом не критично
Уточните пожалуйста какой энкодер?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 апр 2022, 09:54
ex71
на ИТ-42 стоят ВЕ-178. У тебя по фоткам на Z стоит, на X тоже скорее всего есть (прям над мотором). На шпинделе за задней крышкой передней бабки.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 апр 2022, 01:44
ivanilyashenko1
nik1 писал(а): ↑25 мар 2014, 13:02
Первый шаг сделан, прикупили донора, тока что закатили во двор
Станок Ижевский Ит 42, фактически по размерам как наш Иж 611
Станок довольно редкий, найти в продаже не совсем просто
Изначально сделан под чпу, но конечно под чпу тех лохматых годов
Его кстати нет, брали чисто механнику
Станок 87 года выпуска, проработал всего 3 года, износа практически нет, это очень хорошо
Но не хватает несколько нужных запчастей, но это был без вариантов, потому что повторюсь, выбор не большой
В общем потихой начнем фоткать в том виде как есть, зрелище еще то
Но думаю сделаем из него кОнфЭтку
Будьте так добры скажите чё за патрон? Какой конус и размер Вы взяли для своего ит42?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 апр 2022, 01:47
ivanilyashenko1
ex71 писал(а): ↑26 апр 2022, 09:54
Там стоят три энкодера. На обеих ося и шпинделе. Но я их опознать не могу. Ни чего не напысанно(
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 02 май 2022, 08:44
Патрон 160 бизон , стальной, класс В
Посадка патрона через фланец, крепится болтами
