Страница 45 из 341
Добавлено: 04 июн 2019, 14:43
Q-starь
gaursa писал(а):Q-starь, спасибо за ответ. у меня стоит серво привод SG-5010, отдельное питание от блока питания 5 вольт. в нем может быть причина?
Отключи сервопривод и погоняй без него.
Добавлено: 04 июн 2019, 15:29
gaursa
Q-starь, к сожалению не помогло. шкив примерно на 5-7 градусов отклоняется от нуля в конце УП
Добавлено: 05 июн 2019, 07:04
Q-starь
gaursa, Так может он проскальзывает на валу? Сделай метку и проверь.
Добавлено: 05 июн 2019, 11:32
gaursa
Q-starь, день добрый! проверил - не проворачивает. можно ли на два ШД одной оси поставить разные драйвера? tb6600 и TB67S109
Добавлено: 05 июн 2019, 11:46
Yana1606
Всем привет.
Не сталкивалась никогда с ЧПУ станками, но жизнь заставила.
Объясните, пожалуйста, доходчиво что такое сквозная подача листового материала (гугл молчит)
А то я что-то больше 90 градусов.
Заранее спасибо
Добавлено: 05 июн 2019, 13:36
daemon78
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но какого размера ключи нужны для работы с ER20?
Гугл выдает цены и магазины а не сами размеры
Добавлено: 05 июн 2019, 13:45
evgenymcp
daemon78 писал(а):Прошу прощения за дурацкий вопрос, но какого размера ключи нужны для работы с ER20?
30/21
Добавлено: 05 июн 2019, 13:48
daemon78
evgenymcp писал(а):30/21
Спасибо!!!
Добавлено: 05 июн 2019, 18:14
Q-starь
gaursa писал(а): можно ли на два ШД одной оси поставить разные драйвера? tb6600 и TB67S109
Если оба правильно настроены - конфликта не вижу.
Добавлено: 05 июн 2019, 18:44
jkwe45
Всем привет. Разъясните пожалуйста такой момент. Вот есть ШД - управляются step/dir. На один импульс приходится один шаг (ну или полшага, от настроек, но не суть). С этим всё понятно. А есть сервы. У них есть вариант управления положением/скоростью.
1. Где настраивается вариант управления сервой? В сервоусилителе? или в системе управления (в моём случае LinuxCNC)?
2. В случае если используется вариант управления скоростью, как и где задаётся скорость вращения?
3. Могу ли я управлять сервой так же как и ШД по step/dir с (например), ардуино?
Добавлено: 05 июн 2019, 22:54
jkwe45 писал(а):1. Где настраивается вариант управления сервой? В сервоусилителе? или в системе управления (в моём случае LinuxCNC)?
Если управление step/dir, то в сервоконтроллере или в LinuxCNC на выбор (при соотв. подключении).
jkwe45 писал(а):2. В случае если используется вариант управления скоростью, как и где задаётся скорость вращения?
В LinuxCNC на выходе ПИД регулятора. Причем скорость может задаваться и аналоговым сигналом и по step/dir (частота).
jkwe45 писал(а):3. Могу ли я управлять сервой так же как и ШД по step/dir с (например), ардуино?
Да.
Добавлено: 06 июн 2019, 19:47
jkwe45
Можно поподробнее чуть чуть? и уточните пожалуйста, что значит при соответствующем подключении?
Дело в том что я присматриваю серву в качестве шпинделя для токарно-фрезеного станка по дереву. То есть стоит задача использовать и положение (когда делаем резьбу на заготовке) и скорость (когда нужно просто проточить тело вращения. Вот сейчас очень интересно как всё это работает, но к сожалению нет возможности выделить средства для приобретения сервы для опытов...
Добавлено: 06 июн 2019, 22:21
Mamont
Для токарных дел применяют более простые и дешевые решения: вращают шпиндель станка обычным двигателем (2.2-10квт), на валу патрона находится энкодер/диск с отверстиями. Импульсы заводятся в мозги и они подстраивают Z подачу под угловую скорость и нулевое положение.
зы для изменения скорости можно использовать как штатную коробку скоростей, так и преобразователь частоты ( обычно в паре с ременным редуктором с 2-3 скоростями)
Добавлено: 07 июн 2019, 01:26
jkwe45 писал(а):Можно поподробнее чуть чуть? и уточните пожалуйста, что значит при соответствующем подключении?
Если надо управлять в LinuxCNC (ПИД), то до него нужно "довести" обратную связь от привода (энкодер).
Добавлено: 07 июн 2019, 16:20
jkwe45
Это я всё прекрасно понимаю, но вопрос в другом, мне надо что бы и было не только управление скоростью, а ещё и пошаговый режим.
Основная задача это изготовление подобных изделий. Но для их черновой обработки, а так же для изготовления более простых изделий и требуется токарная обработка. Именно по этому и задался я таким вопросом.
Добавлено: 07 июн 2019, 16:31
sas_75
Так это на поворотной оси фрезера делается
Добавлено: 07 июн 2019, 17:28
jkwe45
sas_75 писал(а):Так это на поворотной оси фрезера делается
Я знаю. У нас есть и фрезерные станки, и поворотные оси к ним...
Если будет понятнее, прикладываю видео. Первые 2 минуты видео.
https://www.youtube.com/watch?v=4axUo_9XAcE
Добавлено: 09 июн 2019, 16:23
evgenymcp
У кого какая система координат используется? У меня датчики Home расположены в верхнем левом углу. Соответственно по всем правилам я назначил оси X и Y по правилам 3 пальцев. В любой CAD системе используется это правило и это удобно. Так же ось A у меня расположена вдоль оси X.
Почему на всех станках, что я вижу в продаже X и Y перевернуты местами???
- xyz3.jpg (12.01 КБ) 1257 просмотров
Добавлено: 09 июн 2019, 16:53
hmnijp
в кадах есть вид спереди(front) и вид сверху(top). когда смотришь в лоб - х смотрит вправо. так-же на станке. подхожу я к нему спереди, смотрю, и ось х получается вдоль портала. то есть передо мной, а не от меня. И так на всех станках. Ось х - перед тобой. А от того как нему подходишь в работе, и зависит направление. Это основное чем руководствуются.
- Аннотация 2019-06-09 174913.jpg (2.33 КБ) 1241 просмотр
- Аннотация 2019-06-09 174932.jpg (4.1 КБ) 1241 просмотр
Часто ещё именно на роутерах переворачивают, как у тебя, и подходят сбоку в основном, тк спереди не дотянуться. Я в основном подхожу спереди, и получается X на портале.
В солиде так вообще Y вверх по умолчанию, и не меняется, только переименованием видов каждый раз. Но для токарки удобно, строишь деталь вдоль Z.
А вообще, как тебе удобно, так можно и назначить. главное не путаться потом.
Добавлено: 09 июн 2019, 17:12
Лично мне проще математические положения координат.
А так, всё зависит от станка и с какой стороны человек подходит к нему и как делает УП.
На моем фанерном стол - "У", портал - "Х" (вправо-влево - ось Х, на меня, или от меня - У)
На ОЦ уже свои нюансы, но я с ними не сталкивался ещё.
