Страница 45 из 71
Re: Контроллер для LinuxCNC (Ethernet + STM32)
Добавлено: 18 ноя 2019, 16:04
MX_Master писал(а):Появилась ещё одна интересная мысль по поводу китайского Ethernet контроллера (NVEM и клоны). А что если в контроллере оставить оригинальную прошивку для работы с Mach3, добавить рядом прошивку для LinuxCNC, а в загрузчике сделать выбор между ними? (:
Зачем?
Добавлено: 18 ноя 2019, 16:20
Сам я пока не силён в плагинах для Mach3/4. Но возможность работы контроллера с двумя разными ЧПУ была бы полезной. Кому-то нравится одно, кому-то другое. А переключаться можно будет не меняя ПК и контроллер.
Добавлено: 18 ноя 2019, 16:56
А не проще будет просто другую прошивку залить? В большинстве своём мало кто будет постоянно "скакать" между программами.
Добавлено: 18 ноя 2019, 17:40
MX_Master писал(а): А что если в контроллере оставить оригинальную прошивку для работы с Mach3, добавить рядом прошивку для LinuxCNC, а в загрузчике сделать выбор между ними?
А что, прошивка для LCNC уже написана, отлажена и работает?
Добавлено: 18 ноя 2019, 18:13
UAVpilot писал(а):А не проще будет просто другую прошивку залить? В большинстве своём мало кто будет постоянно "скакать" между программами.
Да, проще. В идеале, канеш, надо Mach3 не трогать, заниматься только LinuxCNC. Но, если возможность есть, желательно ей воспользоваться.
Сергей Саныч писал(а):А что, прошивка для LCNC уже написана, отлажена и работает?
Не вся. К тому же, контроллер в живую я ещё не видел. Все тесты на обычной макетке с другим МК (F407). Такие тесты, кстати, не гарантируют работоспособность на конечном железе. Так что какой-то готовый вариант будет только в начале след. года, после допиливания софта и натурных тестов контроллера на моём станке.
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:02
MX_Master писал(а):Жаль под рукой нет ничего с STM32 и RS232. Придётся заказать какого-нибудь ПЛК малыша. По-моему, для тестов этот будет идеален - https://item.taobao.com/item.htm?id=592673408733. Вот интересно, какой же уровень защиты STM32 поставили китайцы :thinking: Есть шанс перепаять МК на новый :)
Китайский ПЛК малыш добрался за пару недель. Всего 16$, на али точно такой же - 26$. Припаял к плате гребёнку пинов. Китайский ST-LINK показывает, что STM'ка не заблокирована. На плате ПЛК есть 10 свободных пинов под аппаратные SPI/UART/CAN, но их можно юзать и под STEP/DIR. Для тестов есть POS терминал с 4-мя COM портами (LPT тоже есть). Вощем, тесты покажут насколько RS232 контроллер реален для LinuxCNC..
IMG_20191127_230048.jpg (6596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_20191127_230242.jpg (6596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Добавлено: 28 ноя 2019, 12:07
point5217
А какой софт к этому PLC сами китайцы предлагают ?
Добавлено: 28 ноя 2019, 12:49
point5217 писал(а):А какой софт к этому PLC сами китайцы предлагают ?
К данному ПЛК - ничего, но в десятках других объявлений софт указывают явно. В большинстве случаев это - GX Developer8.XX, GX-WORK2. Ну а в LinuxCNC это будет, стессна, Classicladder.
Re: Ещё один недоделанный проект. Проходим мимо
Добавлено: 21 дек 2019, 12:32
Kupfershcmidt
MX_Master писал(а): Для тестов есть POS терминал с 4-мя COM портами
Что за модель? Линукс встал без проблем, всё работает?
Добавлено: 03 янв 2020, 20:46
Пока парился в бане за мат было время подумать про свой контроллер. Схемы текущего варианта можно глянуть здесь - https://easyeda.com/MX_Master/lcnc_bb. На мой обновлённый взгляд, первый вариант контроллера должен быть максимально простым, самодостаточным, но с возможностью расширения функционала. Аналог, диф. входы и всякие трансиверы доп. интерфейсов на базовой плате не так важны. Опторазвязку тоже долой, ибо Ethernet розетка - это уже развязка.
В сухом остатке на плате будет минимум. На выходе - жменька ULN2803, на входе - только резистивный делитель. Непосредственно вокруг STM'ки будет гребёнка торчащих пинов (2.54мм). По краям платы будут разъёмные штекеры (2.54 или 3.81мм). Такой конфиг позволит организовать СТЕП/ДИР и ШИМ на любых "выходных". С запиткой релюх напрямую. А на "входных" можно будет ловить "цифру" и даже "аналог". Какие-то платы расширения можно будет воткнуть сверху. Как будет время нарисую схему.
Добавлено: 03 янв 2020, 20:50
MX_Master писал(а):Опторазвязку тоже долой, ибо Ethernet розетка - это уже развязка.
Прогресс! :hehehe:
Добавлено: 12 янв 2020, 10:15
Доделал, наконец, свой 3Д принтер :) Можно переходить к другим проектам. Кроме китайского клона NVEM, хочу прикупить обычную плату развязки. Нашёл вот таких ребят. Практически даром
https://item.taobao.com/item.htm?id=554630564980
https://item.taobao.com/item.htm?id=523770430257
Кол-во IO - 8/8 и 12/12. Если кому-то в станке нужна добрая жменька входов и выходов (30,50,80,..), а в компе только одна Ethernet розетка, пачку этих плат можно воткнуть в копеешный Ethernet хаб, и уже его одним кабелем цеплять к компу.
TB14OnUaPfguuRjy1zeXXb0KFXa_!!0-item_pic.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.16 КБ)</a>
TB1HQNpyoR1BeNjy0FmXXb0wVXa_!!0-item_pic.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.56 КБ)</a>
Добавлено: 18 янв 2020, 12:17
От электроники не спрятаться.. не скрыться :freak:
Нужно сделать универсальный вход для STM'ов.. без развязки. Универсальный вход, с помощью перемычек в схеме, должен принимать следующие сигналы:
  • цифровые однополярные: 0..5V, 0..24V (TTL энкодеры, концевики, кнопки, любые внешние устройства)
  • аналоговые однополярные: 0..3.3V, 0..24V (потенциометры, термопары)
  • цифровые двуполярные: -5..5V, -15..15V (диф. энкодеры)
Мозг уже кипит :freak: Пора советоваться со знающими людьми. Придумал небольшую схему из трёх джамперов. Все номиналы, пока что, взяты из воздуха ;) Из особенностей - надо учитывать, что на лапы STM32 надо подавать цифровые сигналы в пределах 0..5V, аналоговые в пределах 0..3.3V, входной ток не более 5 мА. Суммарно на все 100 лапок ток должен быть меньше 100мА, точно не помню.
2020-01-18_135317.jpg (5664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.13 КБ)</a>
Эта схема с джамперами имеет 8 состояний и, по моим скромных прикидкам, должна предполагать следующие варианты:
S1:0 - S2:0 - S3:0 --- ц0/5V:да, ц0/24V:нет; ц-5/5V:да, ц-15/15V:нет, а0/3.3V:да, а0/24V:нет
S1:0 - S2:0 - S3:1 --- ц0/5V:да, ц0/24V:нет; ц-5/5V:да, ц-15/15V:нет, а0/3.3V:да, а0/24V:нет
S1:0 - S2:1 - S3:0 --- ц0/5V:нет, ц0/24V:да; ц-5/5V:нет, ц-15/15V:да, а0/3.3V:да, а0/24V:да
S1:0 - S2:1 - S3:1 --- ц0/5V:нет, ц0/24V:да; ц-5/5V:нет, ц-15/15V:да, а0/3.3V:да, а0/24V:да
S1:1 - S2:0 - S3:0 --- ц0/5V:да, ц0/24V:нет; ц-5/5V:нет, ц-15/15V:нет, а0/3.3V:да, а0/24V:нет
S1:1 - S2:0 - S3:1 --- ц0/5V:да, ц0/24V:нет; ц-5/5V:нет, ц-15/15V:нет, а0/3.3V:да, а0/24V:нет
S1:1 - S2:1 - S3:0 --- ц0/5V:да, ц0/24V:нет; ц-5/5V:нет, ц-15/15V:нет, а0/3.3V:да, а0/24V:нет
S1:1 - S2:1 - S3:1 --- ц0/5V:да, ц0/24V:нет; ц-5/5V:нет, ц-15/15V:нет, а0/3.3V:да, а0/24V:нет
В итоге имеем 3 комбинации. Все виды входа, вроде бы, охвачены. У кого ещё не взорвался мозг, хотелось бы обсудить этот вопрос. Если кто-то видит ошибки, подскажите.
Добавлено: 18 янв 2020, 12:55
dpss-2
Гореть эти входы будут как свечки. Джамперы + рукоблудие + пофигизм пользователя. :lol: У меня знакомый продавец пром автоматики проверяет на вшивость новые модели частотников очень простым способом. Замыкает выходы на мотор на коротко, включает и дает постоять так некоторое время.
Добавлено: 18 янв 2020, 14:40
Лучше сделать отдельные гребёнки для того или иного сигнала
Добавлено: 18 янв 2020, 15:07
dpss-2
MX_Master писал(а):входной ток не более 5 мА
Входной ток должен быть не меньше 10ма, иначе получите со временем эффект окисления контактов. Писал уже об этом.
Добавлено: 18 янв 2020, 16:08
MX_Master писал(а):цифровые однополярные: 0..5V, 0..24V (TTL энкодеры, концевики, кнопки, любые внешние устройства)
Просто резистор 100к на вход последовательно.
MX_Master писал(а):аналоговые однополярные: 0..3.3V, 0..24V (потенциометры, термопары)
Пром. стандарт - 0..+10V.
MX_Master писал(а):цифровые двуполярные: -5..5V, -15..15V (диф. энкодеры)
Если просто срезать отрицательное напряжение, то правильно работать не будет.
Желание объять необъятное ни к чему хорошему не приводит... :)
dpss-2 писал(а):Входной ток должен быть не меньше 10ма, иначе получите со временем эффект окисления контактов. Писал уже об этом.
для механических контактов решается внешним шунтом, а в "электронных" датчиках окисляться нечему.
Добавлено: 18 янв 2020, 16:31
dpss-2
Куча 2 ваттных выводных резисторов на клеммных колодках не добавляет ни удобства, ни красоты.
Добавлено: 18 янв 2020, 16:51
Кстати, а в аналоговых цепях ничего не окисляется, когда нам напряжение близкое к нулю? Или когда в "токовой петле" всего 4мА... :)
Добавлено: 18 янв 2020, 17:25
dpss-2
Для подобных целей настоящее золото в покрытии используют. Или контакты повышенной надежности которые в точках дают почти герметичное пятно касания сравнимое с холодной сваркой. У наших военных были разъемы ГРПМ в которых на круглый тубчатый контакт была намотана в несколько витков проволочка. Проволочка при втыкании как плуг вспахивала окисный слой. Кстати, не зря в наших разъемах ШР на контактах гнезд надеты пружинящие обоймы из подкаленной стали.
Нам по молодости во время учебы довольно много давали интересных материалов и теории по надежности контактов. В основном для подвижной и летающей техники.
