600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: 400х300х100 открытый проект
То насколько он ровный я показывал на видео где катал каретку по рельсу прикрученую к этому профилю. С первым станком повезло а другие кускиинезнаю как по этому проекту обещания попасть в десятку было изначально.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):То насколько он ровный я показывал на видео где катал каретку по рельсу прикрученую к этому профилю. С первым станком повезло а другие кускиинезнаю как по этому проекту обещания попасть в десятку было изначально.
Видос я видел, но вот катал ты только по одной стороне и есть ли там пропеллер ты не знаешь. Может конечно и алюм. потянется при общей скрутке, но вот с чугунякой такое не прокатывает. Поэтому и пытаю тебя что в итоге с геометрией. Что сложного по угольнику покатать не понимаю. Будет в 3 сотках, так это только тебе плюс. Ну а если больше десятки, то тогда понимаю почему не хочешь.
Станок этот отдал. А тащится с мериловкой к клиенту влом. Второй такойже лежит в кучке как соберу так сниму. Балка и станина скручивались в состоянии прижатом к плите.
Но помудохатся конечно пришлось балку один раз пересобирал.
Lafayette
frezeryga писал(а):Но помудохатся конечно пришлось балку один раз пересобирал.
Ну дело хозяйское.
Я уже раз 150 рельсы снимал и ставил и ещё не всё :cheesy:
ultrus
Сообщение ultrus »
Макс, у тебя рельсы от Зетека?
Фердинанд Порше
на этом станке от пролма на мелких от зетека.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):на этом станке от пролма на мелких от зетека.
Волны по боковой плоскости не наблюдал? А то сейчас выставляю 20-ые рельсы, так через 120 мм волна в 3-4 сотки в разные стороны.
Раньше такого не наблюдал. Банан был, но с ним можно справиться легко. А тут танцы с бубном и со струбцинами приходится устраивать.
Фердинанд Порше
волны не наблюдал. но на мелком станке есть волна с шагом болтов видимо от черезмерной затяжки.
Lafayette
сейчас с такой же проблемой воюю :thinking:
По многочисленным просьбам провел немного замеров прямолинейности осей X,Y
https://youtu.be/iOFKk0DmoHw
https://youtu.be/iOd53WTfOYw
Lafayette
у тебя перекос относительно стола 7 соток ;)
Там настил стола не фрезерован потому подгонять щупами приходится.
Lafayette
frezeryga писал(а):Там настил стола не фрезерован потому подгонять щупами приходится.
Линейка ложится на стол на два "бруска"(КМД) по краям и прогоняется ось по линейке, а не то что ты щупами линейку поднял с одной стороны.
В твоём случаи на каретки портала.
Я у Себя линейку ложил именно на каретки.
Lafayette
Представь что у тебя стол подвижный, а стойки на месте. Вот и перекос 7 соток.
Chili
Сообщение Chili »
ну пильнет стол ,потом по нему шпиндель выставит и перпендикулярность зет. ..че так перекос профиля или его кривизна смущает ? ..прямолинейность движения устраивает? ....максимум на портале 1.5 сотки и придираясь :hehehe: ..для алюм станка более чем
А как мне ие еще выставить на кривом столе? Тоесть убрать погрешность стола. Всегда выставляю крайние точки в ноль чтобы найти банан. Еслиб был стол профрезерован то можно было бы класть на него он был бы базой.
Chili
Сообщение Chili »
и точно так же стол пильнет
Lafayette
Ты КМД поставь на каретки.
Lafayette
Chili писал(а):ну пильнет стол ,потом по нему шпиндель выставит и перпендикулярность зет. ..че так перекос профиля или его кривизна смущает ? ..прямолинейность движения устраивает? ....максимум на портале 1.5 сотки и придираясь :hehehe: ..для алюм станка более чем
Если при перемещении параллельность в норме, то это не значит что при этом сохраняется вертикаль.
Я не придираюсь, мне просто интересно.
