Страница 45 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Re: [WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 18 июн 2015, 14:39
verser
Mark999 писал(а):Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ong_kernel
Добавлено: 09 июл 2015, 06:37
а можно ли "отключить" .var файл в емс ???
Добавлено: 09 июл 2015, 07:56
Нет, он всегда будет создаваться.
А зачем его отключать?
Добавлено: 09 июл 2015, 09:02
UAVpilot писал(а):А зачем его отключать?
ну просто незачем запоминать параметры сессии... (именно в моем случае)
гарантированные нули как бы...
Добавлено: 09 июл 2015, 09:57
А нельзя ли его сделать вот таким? :)
ln /dev/null my.var -s
Добавлено: 09 июл 2015, 11:40
nkp писал(а):гарантированные нули как бы...
Стирай его при каждом запуске.
Nick писал(а):А нельзя ли его сделать вот таким? :)
Сделать-то можно, но смысла нет - при перезаписи будет сделано
mv my.var my.bak
и потом будет создан нормальный my.var
Добавлено: 09 июл 2015, 13:27
UAVpilot писал(а):Стирай его при каждом запуске.
ты имеешь в виду в скрипте запуска емс вначале стирать (или даже удалять) файл ,
а потом уже запуск емс ??
Добавлено: 09 июл 2015, 14:48
да.
Добавлено: 10 июл 2015, 16:11
Как запустить linuxcnc rip через кнопку запуска?
Сделал скрипт:
# !/bin/bash
. /home/cnc/linuxcnc-eth/linuxcnc/scripts/rip-environment
linuxcnc '/home/cnc/linuxcnc/configs/sieg-mill/sieg-mill.ini'
Из консоли работает, с кнопки - нет. Даже куда копать не знаю - ошибок не выдает...
Добавлено: 10 июл 2015, 16:39
а если в свойствах кнопки выбрать :"Приложение в терминале"??
Добавлено: 10 июл 2015, 17:32
не помогает...
Добавлено: 10 июл 2015, 18:23
Nick писал(а):Из консоли работает, с кнопки - нет. Даже куда копать не знаю - ошибок не выдает...
У тебя linuxcnc запускается тот, который в системе, а это тоже скрипт, который выполняет "системный" rip-environment.
Я уж много раз писал: не трогайте этот rip-environment, запускайте сразу
/home/cnc/linuxcnc-eth/linuxcnc/scripts/linuxcnc /home/cnc/linuxcnc/configs/sieg-mill/sieg-mill.ini
Добавлено: 10 июл 2015, 18:51
UAVpilot писал(а):Я уж много раз писал: не трогайте этот rip-environment, запускайте сразу /home/cnc/linuxcnc-eth/linuxcnc/scripts/linuxcnc /home/cnc/linuxcnc/configs/sieg-mill/sieg-mill.ini
и знаю ,что прав ты , но как "завелось" у меня один раз,так и копирую файлик запуска
во все папки... :)
вот кнопка у меня так работает:
#!/bin/bash
cd  /home/nkp/linuxcnc-beta/scripts/
./rip-environment
linuxcnc '/home/nkp/linuxcnc-beta/configs/gantry/еgantry.ini'
Выделение_013.png (10111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.11 КБ)</a>
Добавлено: 10 июл 2015, 19:38
UAVpilot писал(а):У тебя linuxcnc запускается тот, который в системе, а это тоже скрипт, который выполняет "системный" rip-environment.
А почему запускается не локальнйы linuxcnc?
Если в консоле выполнить rip-environment, то будет запускаться локальный linuxcnc...
Добавлено: 10 июл 2015, 19:59
Скорее всего при запуске из терминала и при запуске "из кнопки" получается разный набор переменных окружения, а зная как устроен Debian не удивлюсь, если и shell в этих случаях будет разный...
Это надо проверять и искать разницу, а мне лень. :)
P.S. Даже при моей любви поковырятся в исходниках я всё ещё обхожусь LinuxCNC установленным из офф. репозитария и не имею экземляра, собранного из исходников... :tongue:
Добавлено: 13 июл 2015, 11:33
UAVpilot писал(а):Скорее всего при запуске из терминала и при запуске "из кнопки" получается разный набор переменных окружения, а зная как устроен Debian не удивлюсь, если и shell в этих случаях будет разный...
А то, что в начале скрипта написано:
#!/bin/bash
не повлияет на выбор shell?
ЗЫ вроде как даже прямое указывание на bash start.sh не помогало...
PSS если дописать прямой путь, то работает! Спасибо!
UAVpilot писал(а):P.S. Даже при моей любви поковырятся в исходниках я всё ещё обхожусь LinuxCNC установленным из офф. репозитария и не имею экземляра, собранного из исходников...
Так вроде в нем не работает hm2-eth...
Добавлено: 13 июл 2015, 12:57
Nick писал(а):А то, что в начале скрипта написано:
#!/bin/bash
Не повлияет, если он например запускает какой-то ещё скрипт, а там написано '#/bin/sh"...
Могу только предложить добавить в скрипт запись переменых окружения в файлик и потом сравнивать...
Nick писал(а):Так вроде в нем не работает hm2-eth...
Так это ж самодостаточный HAL-компонент - он долже отдельно собираться и устанавливаться с помощью halcompile.
Добавлено: 13 июл 2015, 13:27
Ему нужен другой RTAPI - uspace....
./configure --with-realtime=uspace
Вроде, на обычном может не завестись...
Добавлено: 20 авг 2015, 23:41
Прошу прощения если уже где-то обсуждалось (а оно обсуждалось, даже вроде где-то что-то видел, но сейчас не найду). В общем готовлю УП в SolidCAM, деталька:
Снимок.PNG (9945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.05 КБ)</a>
Основной вывод примерно такого вида:
G1 X-7.666 Y8.928
   X-7.824 Y8.793
   X-8.162 Y8.479
G3 X-8.918 Y7.678 I8.119 J-8.422
G1 X-9.04 Y7.536
G3 X-9.749 Y6.594 I11.235 J-9.186
   X-10.324 Y5.652 I12.98 J-8.572
   X-11.038 Y4.082 I11.141 J-6.019
   X-11.252 Y3.454 I20.232 J-7.224
G1 X-11.421 Y2.839
G3 X-11.701 Y1.256 I12.011 J-2.941
G1 X-11.753 Y0.628
   X-11.771 Y0.
   X-11.753 Y-0.628
   X-11.734 Y-0.874
G3 X-10.796 Y-4.684 I11.669 J0.854
   X-10.324 Y-5.652 I12.253 J5.373
   X-9.749 Y-6.594 I13.556 J7.63
   X-9.291 Y-7.222 I16.059 J11.228
Станок на шаговиках (через LPT), LCNC. Подача 850, но станок разгоняется где-то до 200.
Пробовал забивать G64 (без параметров, я так понимаю минимум точности, максимум скорости), не помогает.
Ускорения по осям стоят небольшие (50 на самой дохлой оси вроде), но по идее при оптимизации траектории это не должно быть проблемой, или я не прав?
Пните куда копать, я то и сам ищу, но с пинка обычно быстрее ).
Просто при фрезеровке контура или кармана без применения HSM все хорошо, а в HSM из-за аппроксимации кусками прямых и дуг скорость падает ниже некуда...
Добавлено: 21 авг 2015, 00:09
raddd
Так ускорения и играют основную роль скорости (и точности) обработки всего непрямолинейного...
Как на машине.
Войти в поворот-притормозить,повернуть,разогнатся.
Или рррраз и срезали по прямой.
Я так думаю что если разбито на дуги. То отрабатывает каждяй отрезок окружности с ускорением-торможением.
