Fusion 360
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
что то не пойму или не найду, как увеличить точность измерения угла !? измерение линий можно настроить а вот с градусами бяда !!! :cry:
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
шпиндель писал(а):что то не пойму или не найду, как увеличить точность измерения угла !? измерение линий можно настроить а вот с градусами бяда !!! :cry:
В настройках же, во вкладке unit and value первая строчка линейные размеры, вторая angular precision. и представление в десятичной или минуты-секунды там же. точность для указания на бумажных чертежах там отдельно есть во вкладке drawings
шпиндель
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):В настройках же, во вкладке unit and value первая строчка линейные размеры, вторая angular precision. и представление в десятичной или минуты-секунды там же. точность для указания на бумажных чертежах там отдельно есть во вкладке drawings
вот спасибо !!! :good:
Polyura
Настоящее имя: Polyura
Re: Fusion 360
Сообщение Polyura »
Народ,так линукс снс пост можно юзать???или есть баги??Кто то уже разобрался как забрать подем поZ при старте??G0X0Y0
M30 в конце неплохо би!!!
Re: Fusion 360
Polyura писал(а):Народ,так линукс снс пост можно юзать???или есть баги??Кто то уже разобрался как забрать подем поZ при старте??G0X0Y0
А взять файл постпроцессора и убрать из него подъём по Z не вариант? :)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
на предыдущей странице в теме описывал что и как
Re: Fusion 360
Так то ж на предыдущей странице было...
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Argon-11 писал(а):Ждем очередного апдейта с исправлением новых багов!
Как будто поправили! Правда без упоминания в очередном списке исправлений.
Argon-11
Re: Fusion 360
Даж не знаю в нужную ли тему пишу.
Solidcam в G-коде через постпроцессор LinuxCNC передает информацию об инструменте вида:
(TOOL -1- MILL DIA 3.2 R0. MM )
При этом LinuxCNC видит указанный диаметр и отображает его в строке статуса.
Fusion360 передает в виде:
(T1 D=10. CR=0. - ZMIN=16.5 - FLAT END MILL)
При этом LinuxCNC не видит переданного диаметра и берет его из таблицы по номеру. Бывает, что в строке статуса отображается не тот диаметр.
Что правильнее сделать - поправить постпроцессор F360 или где-то в LinuxCNC имеет место быть настройка имени переменной/способа передачи этой информации?
Время появилось устранить неудобные/раздражающие места в станке...
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Вроде как в теории должна быть заполнена таблица инструмента, и передается только его номер в параметре макро M6 T1. А в скобках это только справочная информация, у меня например там от балды всякие названия... ну во всяком случае когда за компенсацию отвечает CAM... либо дополнительно корректоры в коде G41-44
Argon-11
Re: Fusion 360
Полагаться на таблицу не всегда удобно. Например, у меня бывают переточенные фрезы с диаметром уже не 12.7, а 12.2. Корректорами пользоваться не умею, проще в софте задать верный диаметр, к-рый может не соответствовать таблице.
В общем, можно забить на это дело, ибо оно в моем случае ни на что не влияет. Но захотелось покопаться и сделать "как надо" ради опровержения поговорки "что временно, то постоянно" :)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а):Полагаться на таблицу не всегда удобно. Например, у меня бывают переточенные фрезы с диаметром уже не 12.7, а 12.2. Корректорами пользоваться не умею, проще в софте задать верный диаметр, к-рый может не соответствовать таблице.
Так таблица для того и сделана, чтобы поменять в ней радиус прямо на стойке, когда это нужно, не возвращаюсь к компу... померил отверстие, не сходится - подправил диаметр, запустил ещё раз программу )
Argon-11 писал(а): В общем, можно забить на это дело, ибо оно в моем случае ни на что не влияет. Но захотелось покопаться и сделать "как надо" ради опровержения поговорки "что временно, то постоянно" :)
Если линукс заполняет табличку из справочных данных в скобках, это как-то и хорошо и плохо местами. Поправить постпроцессор в принципе просто. Но тут надо как-то контролировать ситуацию, когда в таблице линуксснс будут одни данные для номера инструмента(например сохранившиеся с прошлого раза), а фьюжн пропишет другие. Хотя если не пользуешься компенсацией, нет автосмены, то пофиг, не актуально)
Обычно, ну вроде как так считается безопаснее - работают с коррекцией в каме, а когда нужно точные финишные операции с подгонкой, их дополнительно выводят с использованием коррекции в стойке.
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):Если линукс заполняет табличку из справочных данных в скобках, это как-то и хорошо и плохо местами.
Не делает он этого.
Argon-11
Re: Fusion 360
UAVpilot писал(а):Не делает он этого.
Из каких-то данных он это таки делает. Я ж не сам заполнил изначально пустой файл tool.tbl. Когда использовал файлы, подготовленные в SolidCAM, диаметры инструмента в таблице еще и перезаписывались.
Re: Fusion 360
Я не находил в его коде ничего похожего.
Да и дурацкая это идея, обновлять таблицу инструмента из загружаемой УП - это ж потрёт в ней все реальные данные. Откуда например УП знает реальный диаметр установленного инструмента?..
Argon-11
Re: Fusion 360
UAVpilot писал(а):Откуда например УП знает реальный диаметр установленного инструмента?..
вот это я бы и хотел понять, но ни одного из тех файлов из-под Solidcam не осталось.
отчетливо помню, что в начале файла было что-то вида "MSG бла-бла-бла, диаметр инструмента".
Re: Fusion 360
Так это штатная фишка, не имеющая отношения к инструменту:
Снимок экрана от 2019-06-20 16-49-56.png (3063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.36 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
По какой причине, при стратегии 2Д-карман, перемычки окаываются внутри детали? :thinking: От куда лезит эта ошибка... так и не понял, если выбрать автоматически - то все пермычки снаружи.. как и положено.. более того, если сначала создать их автоматически, а потом изменить на "в выбранных точках" - то все перемычки снаружи, как и должно быть..
Таки это баг или фича?..
Tabs inside body (2958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.79 КБ)</a>
Tabs inside body
_fusion_wtf_2.PNG (2957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.16 КБ)</a>
Последний раз редактировалось iMaks-RS 22 июн 2019, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
а сам контур в нужную сторону? а то может он случайно внутри режет
шпиндель
Re: Fusion 360
iMaks-RS писал(а):баг такой только при ручной установке... если выбрать автоматически - то все пермычки снаружи..
у меня всё в норме...и вручную и автоматом....
Вернуться в «CAD пакеты»
