Страница 44 из 48
Re: Предлагаем шпиндели, ПЧ, драйверы, ШД, рельсы, ШВП, тиск
Добавлено: 30 апр 2018, 11:45
donvictorio
ханки подделывают, довольно активно. lisajing2011 оф контакт завода в скайпе. спроси.
Добавлено: 30 апр 2018, 12:43
MGG
ДВЕ СОТНИ БАКСОВ! ОМГ!
Добавлено: 30 апр 2018, 13:07
megagad
MGG писал(а):ДВЕ СОТНИ БАКСОВ! ОМГ!
мы не есть "завод", и на хобби единоразово столько отдавать немного напряжно
donvictorio писал(а):lisajing2011 оф контакт завода в скайпе. спроси.
Так вроде у них на сайте есть "контакты"?
http://www.hqd-china.com/contact/i=9&co ... tId=9.html
Или это левые и не совсем те?
Добавлено: 30 апр 2018, 16:45
donvictorio
дык я один из них и дал.
зы: я брал у них шпиндель (средневатый такой) за пицот баксов.
Добавлено: 22 май 2018, 02:27
pup
там на сайте ханки нету розничного магаза
megagad, а какой мощности был шпинедль?
как происходила оплата и доставка? сроки доставки в первый и второй раз сильно отличались?
а, увидел, карта сбера. вот чего бы славе сразу эти реквизиты не указать, чтоб на левые реквизиты нельзя было отправить.
и кстати, у сбера вроде были ограничения - чото там 6-10 тр в день? плюс еще какая-то комиссия,если карта из другого региона?
Добавлено: 22 май 2018, 08:21
Shah
pup писал(а):у сбера вроде были ограничения - чото там 6-10 тр в день?
Таких не было никогда на моей памяти. Переводил по 50-150 тыр нормально. Что-то около 300 или 500 за раз, это есть.
pup писал(а): плюс еще какая-то комиссия,если карта из другого региона?
Если сбер на сбер, комиссий нет. Дольше перевод идет 2-3 дня может висеть. На другой банк, да комиссия есть.
pup писал(а):вот чего бы славе сразу эти реквизиты не указать, чтоб на левые реквизиты нельзя было отправить.
Слава на почту инвойс с данными заказа и реквизитами присылает. У меня, по крайней мере, так было.
Добавлено: 22 май 2018, 11:40
pup
странно, может, зависит от способа перевода? точно, наверное при переводе с помощью смс такое ограничение. через полноценный личный кабинет, очевидно, нет.
а вот про комиссию при переводе на карту сбера из другого региона - год назад точно было, причем девица в филиале объяснила, что если бы я со своей карты переводил, а не через филиал, то комиссия была бы меньше.
я, наверное, параноик, но славину (да и мою) почту можно сломать и прислать левый счет с левыми реквизитами.
Добавлено: 22 май 2018, 11:58
Lunatic
У сбера комиссия при переводе в другой регион с карты сбера на карту сбера 1%. Это если через банкомат или личный кабинет. Сколько через филиал не знаю.
Добавлено: 22 май 2018, 14:02
MGG
pup писал(а):я, наверное, параноик, но славину (да и мою) почту можно сломать и прислать левый счет с левыми реквизитами.
На миллиард заказ?
Добавлено: 22 май 2018, 16:02
pup
вроде того, да) на самом деле хрен с ними, текущие издержки.
Добавлено: 22 май 2018, 20:05
Shah
Lunatic писал(а):при переводе в другой регион с карты сбера на карту сбера 1%
Точно. Признаю, ошибся. Не со зла это.
Добавлено: 18 июн 2018, 14:50
R6MF49T2
Вопрос по двигателям 57HS7630A4D8, у Славы (
http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... uct_id=592) указан ток 3А, это RMS или максимальный ток?
Добавлено: 20 июн 2018, 10:02
Udjin
У Славы в продаже появились интересные шпиндели 3,2 кВт.
Высокоскоростные. 24К. Диаметр 100. 4 подшипника.
Похоже, кто-то освоил реплики GDK. А быть может и ремаркировка GDK.
Внешне похожи.
Купил. Шпиндель пришёл в полном порядке. Уже прошёл обкатку.
Ниже видео проверки биений фрезы на выносе 30 мм, с родной, комплектной, цангой. Гайка не родная!
https://youtu.be/Ir48Dhpr5ew
Как видно, биение не превышает полторы сотки, с комплектной цангой. Что очень хорошо.
Заявленное биение <0.015.
Резюме: биение соответствует заявленному!
Как будет работа понагруженней, засниму что умеет этот шпиндель.
Добавлено: 20 июн 2018, 10:38
Sashalex24
Частотник какой мощности для этого шпинделя? 2.2kw мало будет?
Добавлено: 20 июн 2018, 10:44
Udjin
Лучше, конечно брать 4-ку.
Но я пока на 2,2 сижу частотнике. Заработает шпиндель денежку, поучит 4-ку ..
Добавлено: 20 июн 2018, 10:51
Sashalex24
При нагрузке испытывали? Ток на частотнике сколько показывает?
Добавлено: 20 июн 2018, 10:57
Udjin
Завтра первая стружка на этом шпинделе, замерю. Ток холостого хода 1,68А.
Добавлено: 20 июн 2018, 11:37
Sashalex24
Ок. Буду ждать. Мне интересно. Тоже как вариант рассматриваю. Сколько денег он вам обошелся все со всем?
Добавлено: 20 июн 2018, 12:02
Udjin
313 гринов по курсу + 800 Энергия взяла за доставку.
Добавлено: 20 июн 2018, 12:09
Slava Chekhunov
megagad писал(а):Финальные итоги "покупки"(возможно, а может быть и нет):
1) шпиндель доставлен в кратчайшие сроки - за это спасибо Славе. шпиндель уже обкатан и даже видео снято(за что дополнительное спасибо Славе)
2) связь всё так-же - 2-3 дня на ответ, но бывают "прорывы", когда связь довольно стабильная.
3) Полученный шпиндель оказался так-же не без изъянов
Да, вибрации меньше, шум ниже(но есть, на высоких частотах всё так-же слышны "позвякивания") и нагрева почти нет. НО - стабильное биение в две сотки! Похоже конус отшлифован со смещением относительно оси вращения шпинделя(ну или посадка подшипников шлифовалась после шлифовки конуса и со смещением) - вне зависимости от положения цанги или гайки биение 2 сотки. Точнее - сдвиг оси вращения вращения фрезы - при "движении" по телу фрезы показания не меняются! И да - вибрация. Она ЕСТЬ, причём довольно ощутимая. Что ОЧЕНЬ странно для "вещи" ценой более 200 баксов! 100-баксовые киловаттники не вибрируют, а это поделие трясётся как припадочное(утрированно, но факт)!!! Общем - "ХАНКИ" - отстой. "Хвалёное качество" в реальности - "подвальная" шлифовка и сборка на коленке.
4) зря я пенял на цанги - они вполне так были точные, если убрать со счетов несовпадение центров вращения. Хотя 3мм цанга всё-же была кривая - 5 соток у гайки не объяснить несовпадением центров...
Если честно - странно всё это. Вроде "именитый" завод не стал-бы гнать такое откровенное г...но и в особенности продавать под своим "брендом". Но факт есть - два шпинделя с приличной разницей в серийной маркировке имеют схожие дефекты! Но возникают некие подозрения - прошлый шпиндель имел "серийник" 1712235, а вот приехавший имеет маркировку 180131 ! Что намекает на РАЗНЫХ производителей! Отсюда медленно, но уверенно всплывает чувство, что ни первый, ни второй к ханки отношения не имеют вообще - шпиндели куплены в виде ноунеймов на левых заводах, и маркировку "принадлежности фирме" Слава наносит сам лазерным маркером. На это намекает различие в глубине гравировки серийника и собственно маркировки... Интересно - если написать на завод ханки напрямую и спросить про это - что они ответят?
Очень советую связываться с заводом, сайт уже узнал
Уточните у завода это подделка или нет и сообщите всем результат
Если ответят что это подделка, то здесь обещаю дать вам 1000 долларов! поэтому давайте)
