300
37%
164
20%
49
6%
302
37%
Всего голосов: 815
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
В программе kmotioncnc на последней вкладке настроек, внизу слева, поля для настройки энкодера шпинделя.
С энкодера надо подключить фазы А и В. Индексная метка не нужна.
Vadim_c
Сообщение Vadim_c »
ukr-sasha писал(а):В программе kmotioncnc на последней вкладке настроек, внизу слева, поля для настройки энкодера шпинделя.
Благодарю, завтра попробую.
d0bro
Настоящее имя: Виктор
Сообщение d0bro »
Пытаюсь настроить станок с Kflop, двигатели шаговые, без ОС. Со станками ЧПУ дел раньше не имел, очень хочу освоить. Есть пара вопросов, при нажатии на +Z ось должна ехать вверх или вниз? И нормально ли что после "хомления" и инициализации координаты оси "Z" меньше на 1 чем оси "X" и "Y"?
2017-01-22 11_04_13-CNC - Управление.jpg (5672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.12 КБ)</a>
2017-01-22 11_03_39-CNC - Управление.jpg (5672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.03 КБ)</a>
Александр_
Сообщение Александр_ »
Пролистал тему, погуглил - как-то нигде не обсуждается постпроцессор для кфлопа. Я пока воткнул ему стандартный от Mach - вроде работает. на синтаксис не ругается. Но есть подозрение что там линейная интерполяция там, где могла бы быть круговая. G-коды выгружаю через АртКам. Соответственно есть подозрение что с такими исходными данными настройка планировщика траектории неправильно идет. Что посоветуете? Пока что станок на сервах по сложным 2d траекториям (гравировка) бегает даже медленнее, чем станок на шаговиках. на круговых участках жмет по полной, но на ломаных почти останавливается.
donvictorio
Сообщение donvictorio »
Александр_ писал(а): постпроцессор для кфлопа
RS274 стандарт. его поддерживают довольно многие станки, к примеру мазаки и тд. грубо говоря, всё, что ест mach, linuxcnc (у кфлопа его интерпретатор) ест и кфлоп.
http://dynomotion.com/Help/KMotionCNC/K ... e_Commands тут подробнее.
по поводу интерполяции - поиграйтесь в настройках в tool setup -trajectory planner-collinear tolerance.
Александр_
разве настройки планировщика траектории могут как-то линейную интерполяцию заменить на круговую? там же только настройки точности отработки траектории, скруглений углов и т.п.?
про постпроцессор ответ что-то не понял.
donvictorio
Александр_ писал(а):линейную интерполяцию заменить на круговую
Александр_ писал(а):скруглений углов
если из прямой делается дуга - задача решена, не так ли?
он этим и занимается. можно и вручную это сделать, с помощью cimko filter.
Александр_ писал(а):про постпроцессор ответ что-то не понял.
в арткаме (если он не древний) есть куча постпроцессоров в виде RS274. это стандартный "G CODE". Мазаки используют стандартный G код. можно использовать их постпроцессор.
Александр_
cimko filter это же отдельная программа? платная? то есть готовый код через нее прогоняется-конвертируется?
donvictorio
отдельная да, платная, если есть деньги :)
выглядит как-то так:
Screenshot.png (5591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.92 КБ)</a>
указываете исходный файл и конечный, куда будут сохраняться результаты. знатно повышает скорость, заменяя отрезки дугами.
Smouk
Сообщение Smouk »
Александр_ писал(а):Пока что станок на сервах по сложным 2d траекториям (гравировка) бегает даже медленнее, чем станок на шаговиках. на круговых участках жмет по полной, но на ломаных почти останавливается.
Медленнее, чем на шаговиках при абсолютно такой же УП? Если да, то стоит посмотреть на настройки осей, особенно параметр Jerk - может он слишком зажат?
Плюс, можно посмотреть в сторону политики обхода углов.
Александр_
попробовал на тестовом файле (который в мануале доступен для скачивания0 - вроде нормально. пролетает участки с линейной интерполяцией на дефолтных настройках на ура. видимо. придется уже более тонко искать настройки для своих задач.
интересно было бы попробовать поездить станком через Mach. Как это делается? Вроде какой-то плагин? И там тоже есть кнопка загрузки конфигурации? А какие еще настройки нужно провести7 дискретность осей, наверное, скорости, ускорения? При работе через Мач получается, теряются все эти навороты в планировщике траектории?
Александр_ писал(а):Как это делается? Вроде какой-то плагин?
Когда устанавливал KMotion нужно галку поставить. Но вначале нужно Mach3 установить.
Александр_ писал(а):И там тоже есть кнопка загрузки конфигурации?
При инициализации Mach3 грузится драйвер и настройки.
Александр_ писал(а):А какие еще настройки нужно провести7 дискретность осей, наверное, скорости, ускорения?
http://www.dynomotion.com/Help/Mach3Plugin/Mach3.htm
Александр_
видел эту галочку при установке - не стал ставить чтобы не путаться. нужно было с кмоушн разобраться.
спасибо - почитаю. вообще пользоваться Мачем поверх кфлопа это наверное, разновидность извращения? или это прилично?
donvictorio
Александр_ писал(а):или это прилично?
это исключительно неприлично.
пользоваться, конечно, можно, но выносить такую информацию на публику не стоит.
Александр_ писал(а):вообще пользоваться Мачем поверх кфлопа это наверное, разновидность извращения?
Я так извращаюсь года два. Смотреть на интерфейс KMotion - это тоже извращение ;)
Smouk
Сообщение Smouk »
Вопрос привычки, да и Вы же явно знаете, что сейчас уже можно собрать и настроить любую морду даже без компиляции всего проекта.
Александр_
чтобы плагин для Мача поставить нужно снова запустить установку кмоушн? выскочит меню навроде "доустановить компоненты"? глупый вопрос, но не хочется все сломать пока вроде работает
donvictorio
а ничего не сломается. просто ещё раз запустите установку и всё.
kts
Сообщение kts »
Коллеги прошу помощи.
Разобрался.
Robston
Настоящее имя: Роберт
Сообщение Robston »
Уважаемые гуру! Помогите разобраться пожалуйста.
Купил KFlop, подключил, настроил. Работает прекрасно.
Но есть одно НО!
Перелопатил форум. Не нашел решения. Хотя вопрос был.
Маленький портальный станок. Шаговики. Никаких энкодеров.
4 оси. Ось X на 2(двух) моторах.
Может у кого уже есть готовая программа на Си по лимитам и хомлению. Голова уже кипит.
Датчики индуктивные на концах осей - на каждую ось по 2 шт. запаралелены.
Они же и для хоума. В Digital I/O видно, что срабатывают.
Но даже из готовых шаблонов ничего не получается. Видимо ума маловато.
Хотелось бы как в Mach - нажал Хоум и оси поехали к лимитам с последующим отъездом от датчиков.
Только Mach точно не хочется.
Скоро моСк размягчится. :bender:
Спасайте ... --- ...
Вернуться в «KFlop»
