Страница 44 из 46
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Добавлено: 28 окт 2015, 11:09
Видимо, режимы переключать, вместо DIP-switch. Вместе с кучкой светодиодов.
Добавлено: 28 окт 2015, 11:21
Сергей Саныч писал(а):Видимо, режимы переключать, вместо DIP-switch. Вместе с кучкой светодиодов.
Так и есть.
Эти dip-switch жутко неудобные оказались.
Европейские - дорогие, а китайские могут не работать еще до пайки.
И припаять жутко сложно, т.к. пластмасса легко плавится при пайке вручную с температурой 330 °С.
Про печь - молчу - просто в лепешку растекается.
Смачиваются ножки припоем плохо, а при малейшем усилии - отклоняются и перестают работать. При чем тестирование косяк не выявляет, т.к. срабатывает через раз.
К тому же двоичный код (как на драйверах) этих переключателей неудобен. Приходится документацию под рукой иметь, а нанести таблицу, как у драйверов на корпус - не могу.
Вот и решил использовать кнопочки и лампочки. Как мне показалось, это удобнее, понятнее, надежнее и красивее. А по деньгам - так же.
К тому же смог добавить больше функций с минимальным риском запутать пользователя.
Добавлено: 28 окт 2015, 11:26
Predator писал(а):Сегодня поедешь, в Промэлектронику? Заезжай в гости, если время будет
Нет, сегодня хочу проверить работоспособность платы, чем сейчас и занимаюсь.
Если что - ты четвертый в очереди из тех, кто предлагал заехать в гости в Екатеринбурге.
Первый - уже два года ждет.
Добавлено: 28 окт 2015, 11:59
michael-yurov писал(а):Первый - уже два года ждет
Ну, как-то раз я тебя дождался, давно правда было :)
Просто промэлек рядом со мной совсем.
Добавлено: 28 окт 2015, 12:09
Predator писал(а): Просто промэлек рядом со мной совсем.
Само по себе не аргумент, еду предлагай )
Добавлено: 28 окт 2015, 12:51
N1X писал(а):Само по себе не аргумент, еду предлагай
Ты то куда едешь? :)
Добавлено: 28 окт 2015, 12:57
Ффууххх.... Самые важные функции работают!
Проверил:
+ питание,
+ первые 4 оси,
+ опторазвязку,
+ входы датчиков,
+ преобразователь ШИМ - 0-10В. Правда входы датчиков под PNP тип, но это не смертельно, и есть возможность подключить NPN.
+ пятую ось,
+ реле
+ сигнал Enable
С преобразователем ШИМ - напряжение оказалась маленькая проблемка. Ему не хватает 12 В питания платы. Нужно не менее 14 В, либо питать от 12 В и ставить на плату перемычку между ногами одной из микросхемок, но тогда нельзя подавать на питание платы более 30 В.
Вроде бы я об этом и знал, но, почему-то написал у клеммы питания «+12V».
Добавлено: 28 окт 2015, 21:22
Я_свой
Мне кажется он имел ввиду что бы ты предложил ему много вкусной еды на халяву :)
Добавлено: 29 окт 2015, 06:49
Так и есть.
Может стоит подумать об использовании CP2102 вот тут он http://chipster.ru/catalog/components/a ... s/237.html 109 рублей стоит, в китае наверняка дешевле, обвязка небольшая, так можно перенести настройку контроллера на компьютер, написать утилиту, не сложно, для работы с ком портом (на джаве), которая работает в разных ОС.
Добавлено: 29 окт 2015, 10:43
selenur писал(а): Может стоит подумать об использовании CP2102 вот тут он http://chipster.ru/catalog/components/a ... s/237.html 109 рублей стоит, в китае наверняка дешевле, обвязка небольшая, так можно перенести настройку контроллера на компьютер, написать утилиту, не сложно, для работы с ком портом (на джаве), которая работает в разных ОС.
Неоднократно задумывался над этим, и, возможно, даже мог бы сделать USB подключение без лишних микросхем. Но не нравится мне эта идея по ряду причин. Это менее удобно для пользователя, сложнее для меня (т.е. потребовало бы больше времени на разрабоэку и внедрение), и не имеет никаких существенных преимуществ.
Если посмотреть на драйверы с COM портом - мало, кто пробует подключиться к ним для настройки. Чаще делают это переключателями на корпусе, хотя можно было бы добраться до более сложных настроек.
А у меня нет таких настроек, которые требовали бы подключения к компьютеру.
Как вариант - еще можно было бы настраивать через карточку памяти - программа записывает на нее настройки, а при установке в плату - данные считываются и запоминаются.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:46
michael-yurov писал(а):Проверил:
+ питание,
+ первые 4 оси,
+ опторазвязку,
+ входы датчиков,
+ пятую ось,
+ реле
+ сигнал Enable
За сегодня собрал часть новой прошивки
и проверил работоспособность кнопочек и лампочек.
Работают, как и задумано
Сделал сохранение настроек в энергонезависимую память,
Сейчас заканчиваю код обработки сигналов ШИМ и ChargePump.
Пока что все складывается удачно и проблем не предвидится.
Железо работает, как задумано.
Еще пока не проверил разъем NCStudio.
Добавлено: 29 окт 2015, 23:15
А документацию где почитать? Не писал еще?
Добавлено: 29 окт 2015, 23:29
shalek писал(а):А документацию где почитать? Не писал еще?
Нет еще.
Уже сам забыл, что там напроектировал на плате.
Сейчас разбираюсь :hehehe:
Буду писать в ближайшее время.
Добавлено: 31 окт 2015, 07:54
Darxton
michael-yurov писал(а): С преобразователем ШИМ - напряжение оказалась маленькая проблемка. Ему не хватает 12 В питания платы. Нужно не менее 14 В, либо питать от 12 В и ставить на плату перемычку между ногами одной из микросхемок, но тогда нельзя подавать на питание платы более 30 В.
Т.е. импульсник типа S-15-12 даже выкрученный на максимум не пойдет?
Добавлено: 31 окт 2015, 08:56
Darxton писал(а):Т.е. импульсник типа S-15-12 даже выкрученный на максимум не пойдет?
Чтобы на аналоговом выходе получить 10,0 В нужно питание платы не менее 13,1 В.
0,39 В падает на входном диоде (его можно убрать, но тогда ошибка с полярностью становится смертельной).
1,36 В падает на стабилизаторе питания для операционного усилителя. Он, как бы, и не нужен, и можно его заменить перемычкой, но защищает в случае питания платы выше 32 В.
и 1,36 В падает на самом операционном усилителе. С этим уже ничего не сделать.
Т.е. если поставить перемычку на питание операционного усилителя напрямую - получается, что достаточно 10 + 1,36 + 0,39 = 11,75 В для питания платы. Но в этом случае нельзя превышать 30 В, и выглядеть будет «неаккуратненько».
2015-10-31 11-00-18.jpg (5370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.82 КБ)</a>
Добавлено: 31 окт 2015, 09:09
michael-yurov писал(а):и 1,36 В падает на самом операционном усилителе. С этим уже ничего не сделать.
Есть операционники Rail-to-Rail - у них падение практически нулевое.
Добавлено: 31 окт 2015, 09:47
Спасибо!
Я их, вроде бы искал, но не нашел подходящих (то напряжение питания низкое, то выходной ток слишком маленький, то цена высокая).
А сейчас смотрю - вроде бы есть. (сохраню здесь)
http://www.promelec.ru/catalog/1/14/104/1/124738/
http://www.promelec.ru/catalog/1/14/104/1/126476/
http://www.promelec.ru/catalog/1/14/104/1/154600/
http://www.promelec.ru/catalog/1/14/104/1/141122/
Буду пробовать.
Добавлено: 31 окт 2015, 10:02
Вот еще интересно у этого регулятора
http://www.promelec.ru/catalog/1/15/108 ... 89/#106089
на сайте написано LDO (low dropout regulator). Если это правда - может помочь.
В документации не увидел ничего, кроме падения 1.7 В, или это и есть малое падение? :wik:
Добавлено: 31 окт 2015, 13:58
michael-yurov писал(а):В документации не увидел ничего, кроме падения 1.7 В, или это и есть малое падение? :wik:
Многовато. у обычных стабов такие падения. У LDO падение 0.1-0.5V.
Добавлено: 31 окт 2015, 15:21
pant-79
А сколько ампер там нужно выдавать? Подобныевещи не канают?
