Страница 44 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 28 ноя 2013, 10:48
aegis
sr480, болгаркой только выходит намного лучше - радиус диска намного больше и его жесткость меньше. здесь же наковыряешь ям и холмов...
Добавлено: 28 ноя 2013, 10:53
sr480
Тоже так думал, но получилось наоборот - тут я использую треугольный камушек и он прилегает всей поверхностью, а болгаркой яма в середине получается.
И пылит он меньше ;)
Добавлено: 28 ноя 2013, 11:31
aegis
sr480, наверно вы не прочитали как нужно правильно шабрить болгаркой просто
Добавлено: 28 ноя 2013, 15:20
sr480
можно на ты. да вродеж читал. берешь диск, кладешь болгарку плоскостью диска на деталь и под её весом тянешь на себя. При этом ширина стачиваемой поверхности получается 10-15 мм, а этой штукой проще нажим регулировать, шуму меньше, пыли меньше, стоять удобнее. Опять же может у меня болгарка слишком большая для этого - 150 мм.
ввиду нудности процесса шабрения вспомнилась фраза: "каждый *рочит так как хочет..."
Добавлено: 30 ноя 2013, 00:24
Ershoff
sr480 писал(а): Поскольку она пневматическая, то работает тихо. Стоит всего 1500 р.
О кстати весчЪ, пользую почти такую же, только маленькую с цангой как в дримеле - работать одно удовольствие тихенько-тихенько.
Только компрессор падлюка шумный - у меня 25 литров всего ресивер посему включается часто :hehehe:
Вы какой компрессор используете ?
Добавлено: 30 ноя 2013, 00:40
sr480
У меня 27 литров - он вообще не выключается, но он в другом помещении, так что не напрягает, разве что обороты проседают, но работать это не мешает.
Добавлено: 02 дек 2013, 23:20
sr480
Короче нихера не получается... Собрал пока вот такую установку для шлифовки станины - выставлю её параллельно станине и покатаю вдоль неё по рельсам - не знаю че получится...
WP_20131202_005.jpg (3197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Добавлено: 02 дек 2013, 23:26
для шлифовки нужна жесткость, доска не есть гуд. Еще чуть чуть и оттянешь на шлифовку :)
Добавлено: 02 дек 2013, 23:31
sr480
Там вылет всего 70мм нужен, плюс внизу рельса, да и доска толстая вроде - будем пробовать...
А сейчас получилось как ты и говорил - вертолетом, да я еще сдуру по этому вертолету пришарил и соседнюю.....
Добавлено: 03 дек 2013, 00:15
sr480 писал(а):А сейчас получилось как ты и говорил - вертолетом, да я еще сдуру по этому вертолету пришарил и соседнюю.....
подождем когда на плоскошлиф оттащишь :)
Добавлено: 03 дек 2013, 07:39
Терпение и труд все перетрут, но как бы точно не пришлось нести на станок
Добавлено: 18 дек 2013, 09:24
sr480
Небольшой апдэйт по теме:
1. Установил стол. Вроде удалось шлифануть базу под рельсы и вроде попал в +- 5 соток ровность каждой базы, и параллельность баз гуляет примерно на 8 соток в обе стороны. Когда установлю колонну можно будет точнее измерить равномерность перемещения рабочей зоны...
2.Сварил раму:
WP_20131215_001.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
3. Начал красить раму хамерайтом:
WP_20131217_004.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Добавлено: 18 дек 2013, 15:15
А как станок будет на раме стоять? Она или очень высокая или очень широкая... Или мне это одному так кажется? :)
Ershoff
Подозреваю что там будет ещё что-то кроме станка - например верстак.
Хотя судя по всему станок станет в центре а по бокам ходы стола влево-вправо
ну и рабочее пространство а его, как известно, много не бывает ;)
Добавлено: 18 дек 2013, 15:50
sr480
1.JPG (2788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.48 КБ)</a>
Рама внизу.
Просто она сейчас на покраске в перевернутом виде. А будет стоять так как на фото в гараже в ржавом виде :) Побокам место под ход стола.
Нашел получше картинку:
1.JPG (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.96 КБ)</a>
Добавлено: 18 дек 2013, 16:10
Ershoff
во блин точно у вас же сож будет, а пространство под слив... а мне всё столы мерещатся :)
Добавлено: 18 дек 2013, 17:28
Дима, не думал на раму поставить диагональные распорки ?
Добавлено: 18 дек 2013, 19:33
sr480
Думал косынки делать. Но не удалось порубить металл на треугольнички. Вроде и так жестко получилось. Рама не высокая, а сечение у трубы большое. Да и нагрузки поидее вертикальные только.
Добавлено: 18 дек 2013, 19:36
sr480 писал(а):Да и нагрузки поидее вертикальные только.
это до тех пор пока стол на твоем станке стоит.
Добавлено: 18 дек 2013, 19:45
aegis
sr480, лучше диагонали а не косынки...
