[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 44
Страница 44 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 28 июл 2017, 12:22
Карабас
frezeryga писал(а):демонстрация качества обработки потенциальным покупателям
Да ,сиськи это именно та самая деталь на которой видны все изъяны станка....
Добавлено: 28 июл 2017, 12:28
Уп гдето выши кирил выкладывал.
Добавлено: 28 июл 2017, 14:06
Kiriller
Константин23 писал(а):А где лежит?
Стр.38, сообщение 760.
Добавлено: 28 июл 2017, 15:11
Константин23
Kiriller писал(а):Стр.38, сообщение 760.
Нашел,спасибо
У меня таких шариков нет, 6мм самая меньшая и конусы есть радиусные от 0.25
STL зажали значит :(
Добавлено: 28 июл 2017, 15:29
Будет стл прост за комп не попадаю.
Добавлено: 28 июл 2017, 15:58
novodk
Результаты тестов можно сюда выкладывать? :)
Добавлено: 28 июл 2017, 16:13
Надо наверно тему отдельную сделать
Добавлено: 28 июл 2017, 16:18
novodk
Так отцы основатели создайте тему, я готов уже поделиться тем что у меня получилось.:)
Добавлено: 28 июл 2017, 16:30
С сиськами все сюда http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p373452
Модель и уп будут в первом сообщении позже.
Добавлено: 01 авг 2017, 01:07
Kiriller
Порпосили проделать большое отверстие в пластине. Мелкие (кроме трех страшненьких :hehehe: ) тоже я делал, но на той неделе. А я то и забыл уже, что пластинка то вовсе не дюралевая! Согласился, короче...
Но ничего! Вроде, номально получилось.
Фреза- 3 зуба.
Подача на зуб- 0.025
Обороты- 5000
Резал по контуру спиралью. шаг по z 0.2
Припуск на чистовую не помню. но помню, что стормозил и стал резать чистовую на всю глубину... Вот это уже было лишним! :idiot:
Добавлено: 01 авг 2017, 01:23
Да ты уже жестиш. А говорил для деревп станок нужен а сам сталь рубишь.
Добавлено: 01 авг 2017, 01:35
Kiriller
Ну, так получилось...
Добавлено: 07 авг 2017, 17:58
Станок построен можно подвести итог заявку на медаль.
1) что нравится.
Нравится что станок получился именно таким как было задумано и даже немного превзошел ожидания как по жесткости так и по геометрии поскольку профиля под рельсы не фрезеровались я был морально готов простить ему все что меньше 0.1мм но получилось все примерно в пределах 0.03
2) что ненравится.
Конечно ненравится что нет защиты но он изначально задуман без нее потому к станку на эту тему нет претензий. Ненравится что получился дороже чем хотелосьбы но дальнейшая экономия повредит характеристикам.
3) что сделал бы по другому.
Все с первого раза вышло как надо и после сборки поправил только два мелких косяка с креплением кабельканала и масленкой швп Z. В остальном все считаю удачным и желания чтото глобально переделать не возникло. По результатам замеров жесткости конструкция допускает увеличение рабочего поля до 600х400 тогда жесткость по X-Y должна стать одмнаковой.
Добавлено: 07 авг 2017, 18:08
Lafayette
frezeryga писал(а):Станок построен можно подвести итог заявку на медаль.
1) что нравится.
Ну и где общие замеры геометрии??? :wik:
Добавлено: 07 авг 2017, 18:20
При сборке были видоса нет.
Добавлено: 07 авг 2017, 18:30
Lafayette
frezeryga писал(а):При сборке были видоса нет.
я говорю о замерах после полной сборке, а то пишешь что в пределах 3 соток, тем более примерно, а это и 1 мм. может быть ;)
Добавлено: 07 авг 2017, 18:32
В процессе но все оси уже стояли наместе.
Добавлено: 07 авг 2017, 18:37
Lafayette
frezeryga писал(а):В процессе но все оси уже стояли наместе.
Дело конечно твоё, ну судя по тому что ты пишешь примерно, то можно сделать вывод, что после сборки ты ни хрена не мерил.
Да и сложно поверить что этот ал. профиль идеально ровный, тем более не фрезерованный.
P.S. А что собственно мешает померить?
И я уже несколько раз повторил что буду собирать следующий сниму видос спецом для тебя. Чо не втерпеж чтоль.
Добавлено: 07 авг 2017, 18:40
Lafayette
frezeryga писал(а):И я уже несколько раз повторил что буду собирать следующий сниму видос спецом для тебя. Чо не втерпеж чтоль.
Да причём тут не в терпёж. Тут с фрезерованным танцы с бубном продолжаются, а ты даже не фрезеровал, вот и хочу знать бывают ли чудеса.
