Страница 44 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 09 июл 2018, 15:33
sazn86
Сергей Саныч писал(а):
sazn86 писал(а):пока не нашел как автоматически запускать с него насос
Насколько я понял из мануала на hy02d243b, надо использовать контакты FB и FC и установить параметр PD052 (Multi-Output 3) в 01 (DRV)
Спасибо попробую.
А от хоумов какая польза? Все равно руками навожу на заготовку и обнуляю координаты. Или может я не совсем понимаю их назначения. Обычно заготовку ставлю по центру стола.
Добавлено: 09 июл 2018, 23:21
sivolap36
если по какой причине произошел пропуск шага то home довольно точно может вернуть координаты. Сегодня проводил тестирование home, возвращение в 0,01 мм. Меня это очень порадовало.
Добавлено: 10 июл 2018, 00:19
sazn86
В принципе да, если с этой точки то нужны . А как тогда устанавливать заготовку если например один угол заготовки не реально поставить в 0?
Добавлено: 10 июл 2018, 05:32
Ищите "пользовательские системы координат".
Добавлено: 10 июл 2018, 11:16
Argentum47
sazn86 писал(а):В принципе да, если с этой точки то нужны . А как тогда устанавливать заготовку если например один угол заготовки не реально поставить в 0?
а неважно, если мач не был закрыт, то после хоума получите те же координаты в которых работали, где бы этот ноль у вас ни был. Мне бы вот очень хотелось бы их восстанавливать после перезапуска, ибо зависает зараза, в work offset тыкался, но ничего не получается...
Добавлено: 10 июл 2018, 13:01
Argentum47
Михаил когда Ethernet, когда 3.0?
Добавлено: 10 июл 2018, 13:16
sazn86
А на фига это надо? ))) Лишние понты?
Добавлено: 10 июл 2018, 13:21
Argentum47 писал(а):Михаил когда Ethernet, когда 3.0?
Ethernet — не скоро. В лучшем случае через год первые пробы (речь про контроллер со своей программой). В ближайшие месяцы не будет возможности заниматься этой разработкой.
3.0, скорее всего, не будет. Текущая версия получилась довольно удачной, и нет смысла что-то менять.
Добавлено: 10 июл 2018, 13:27
Михаил, чем же таким интересным ты сейчас занят? Стройка? :)
Добавлено: 10 июл 2018, 13:35
Argentum47
Вот это уже гораздо интереснее
Добавлено: 10 июл 2018, 13:43
MX_Master писал(а):Михаил, чем же таким интересным ты сейчас занят? Стройка? :)
Да, домик строю.
Воюю с природой. Земля оттаяла только в конце мая. И весь июнь и сейчас льют ливни практически каждый день.
Вот, например, фото вечером и утром:
2018-07-04 19-00-23.JPG (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.95 МБ)</a>
2018-07-06 11-29-23.JPG (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Участок выглядит, как марсианский ландшафт после бомбардировки.
2018-05-22 15-04-54.JPG (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
2018-07-03 17-33-42.JPG (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
2018-07-02 11-54-43.JPG (2455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
Argentum47 писал(а):Вот это уже гораздо интереснее
Примерно так будет выглядеть (скриншот сделал):
2018-04-09_12-09-44.png (2449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Добавлено: 10 июл 2018, 13:49
sazn86
Это и плата будет новая под новый софт?
Добавлено: 10 июл 2018, 13:54
sazn86 писал(а):Это и плата будет новая под новый софт?
Да, это будет Ethernet контроллер. Со СтепМастером программа работать не сможет.
Добавлено: 10 июл 2018, 13:55
Argentum47
разумеется, единственный вариант 100% подружить железо с софтом - это сделать всё самому. Можно написать плагин к мачу, но у старого много болячек, которые уже никто никогда не исправит, кроме могилы. Михаил , а будет опрос на тему хотелок?
Добавлено: 10 июл 2018, 14:11
Argentum47 писал(а):Михаил , а будет опрос на тему хотелок?
Создам тему, но позже (зимой), когда будет, что обсуждать.
Мне бы базовый функционал хотя бы реализовать. Не до хотелок пока что.
Добавлено: 10 июл 2018, 14:12
Prav
michael-yurov писал(а):Изображение
Супер-экстра-макро съемка контакта на плате... а то стройкой он занимается :)
Добавлено: 23 июл 2018, 20:00
lkbyysq
Михаил, косяк тут в энцехах нашел. Цитирую.
"Отгоняем станок вправо до середины. Далее жмем влево пока тот не упрется в программный лимит и не выскочит желтая надпись. Отпускаем клавишу.
Как это выглядит внешне.
При подходе к нулю система начинает заранее снижать скорость, ну чтоб не пролетель мимо. Но, [удалено], не с правильным замедлением. И не успев затормозить на достаточно большой скорости двигателя импульсы прекращают идти. В результате уверенный "Тук!". А по факту шаговик по инерции перебежал несколько шагов (один, два, три? - хз)."
Кароче, теряет шаги энцеха. И с клавы, и с МПГ. И оригинал, и клон. Хоть пятерка, хоть восьмерка.
Вопрос. StepMaster исправит ситуацию?
Добавлено: 23 июл 2018, 20:20
lkbyysq писал(а):StepMaster исправит ситуацию?
Да, исправит. Остановка будет более быстрой, "тук" будет более мягким, и потери координат при этом не произойдет — станок встанет ровно в том месте, где NCStudio прекратила выдавать импульсы для движения.
Если же мгновенная остановка происходит на полной скорости — возможен небольшой перебег позиции с незамедлительным возвратом в точку остановки (по направлению пройденной "колеи").
Добавлено: 23 июл 2018, 20:42
lkbyysq
Распайка разъемов быстрой и медленной плат NcStudio в части управления шпинделем и стружкоотсосом различаются. Надеюсь,эти три провода никак не "модернизируются" платой?
Добавлено: 23 июл 2018, 20:51
lkbyysq писал(а):Распайка разъемов быстрой и медленной плат NcStudio в части управления шпинделем и стружкоотсосом различаются. Надеюсь,эти три провода никак не "модернизируются" платой?
К сожалению, "эти три провода" обрабатываются платой.
Работает только со старой версией.
Скорость шпинделя преобразуется в сигнал 0-10 В, и включается реле при запуске шпинделя.
Управления стружкоотсосом нет.
