Страница 44 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 04 июл 2017, 11:48
evgenyjp
21.5" сразу :hehehe: чего мелочиться
Добавлено: 04 июл 2017, 12:39
Это если вобще без кнопок , чисто на таче :)
Добавлено: 04 июл 2017, 12:47
evgenyjp
nik1 писал(а):Это если вобще без кнопок , чисто на таче :)
на таче, с хдми и тачем меньшего размера не продают уже, пришлось такой брать.
Добавлено: 04 июл 2017, 13:10
Понятна
я поставлю 15 , кнопки на управление, остальное с тача, такой гибрид мне само то :)
Добавлено: 04 июл 2017, 15:28
mycnc
Taganrog писал(а):
mycnc писал(а):и нет времени допилить это дело.
Если с вами договориться на платной основе дописать эту возможность в течении 6-12 месяцев, какова цена вопроса ? Хотя бы порядок цифр.
Пример необходимых корректировок. Делается мелкая партия деталек на подложке.
У нас привязка была по опорным точкам на картинке - объехать опорные точки по заданным координатам, определить реальные координаты и по разнице вычислить смещение и поворот, развернуть остальную программу и поехать по ней. Причем сама УП с работой по камере генерится внутри софта из DXF файла.
В вашем случае надо что-то другое. Детали и цену наверное уже в личке обсужлдать лучше.
Добавлено: 19 июл 2017, 15:57
mycnc
15pc-et6-wp-001.jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.75 КБ)</a>
Допилили беспроводной пульт, получился такой комплект.
Добавлено: 20 июл 2017, 17:54
Мой такой комплект только без экрана уже в пути и будет установлен на этот станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p369873
Добавлено: 09 авг 2017, 00:07
mycnc
15PC-ET7R2C-WP1-005.jpg (5225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.78 КБ)</a>
Вот такой комплект под плазму получается
Добавлено: 11 авг 2017, 16:56
тем кто применяет коррекцию - на один инструмент можно назначать коррекции с других инструментов , через D
Добавлено: 12 сен 2017, 20:03
mycnc
Под новый контроллер сделали большой кросс - 8 осей, 64 выхода, 64-72 входа, энкодеры, пульс-дир, аналог
et15bb-top-1024.jpg (4933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.6 КБ)</a>
Задумывалось совместимо с ET10, посмотрим, что получится
Добавлено: 12 сен 2017, 21:11
Такой на все хотелки хватит :good:
Добавлено: 12 сен 2017, 22:16
aegis
насколько удобно только будет все подключать :roll:
Добавлено: 12 сен 2017, 22:40
mycnc писал(а):Постепенно движемся к тому, чтобы предложить аналог DSP контроллера на базе ЕТ6+Odroid+беспроводной пульт
Пульт вашей разработки или Китайскый?
Добавлено: 12 сен 2017, 22:43
mycnc
китайский - это же из картинок видно, да и ссылку на Али я давал, кажется.
Добавлено: 12 сен 2017, 22:50
mycnc
aegis писал(а):насколько удобно только будет все подключать :roll:
разъемы под винт, провод привинтил, разъем воткнул - проблемы не вижу. На ЕТ10 кроссе сделано также (только раза в полтора меньше разъемов) - неудобства не заметил.
Один из клиентов сказал, что разъемы по периметру было бы удобнее.
Попробовал - не понравилось.
et15-bb-perimetr.jpg (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.31 КБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2017, 23:22
Umnik
А можно чуть подробнее рассказать про контроллер с процессором, представленный на вашем сайте "ET6 based CNC Control kit (ET6, SBC, connectors)".
К нему надо докупить клавиатуру, монитор, мышь и по сути это полноценный ПК со всем необходимым для работы софтом.
Как (через какие разъемы) производится подключение клавиатуры и монитора? Стандартные разъемы для ПК или еще что-то?
Добавлено: 19 сен 2017, 00:01
mycnc
Правильнее сказать - комплект контроллера с одноплатным компьютером (не просто с процессором)
SBC - Single board computer.
Компьютер имеет 4 ядерный процессор 1500МГц 2 Гиг Оперативной памяти и 16Гиг флэш памяти (карточка microSD), разъем HDMI для подключения монитора и 4 USB порта, которые можно использовать для подключения стандартных клавиатуры, мыши, Wifi (работают не все, но много разных видов), беспроводного пульта XHC или USB диска для загрузки программ.
Питание компьютера осуществляется от контроллера.
Для включения всей системы нужно одно питающее напряжение 24В
На компьютере установлена полноценная ОС Ubuntu Linux Mate и управляющий софт myCNC
тут есть скрины с экрана компьютера для общего представления - http://docs.pv-automation.com/mycnc/cha ... mputer_sbc
Если есть вопросы, не касающиеся цены - задавайте тут (а не в личке)
Добавлено: 19 сен 2017, 21:32
Umnik
хм... Это выходит за 400 долларов считай готовая стойка, для хоббячных целей которой за глаза.
Плюс насколько я понял, нет заморочек по настройке всего этого хозяйства, как с килофлопом, к примеру.
И комп отдельный не нужен.
Единственно, смущает немного незнакомая ОС, но так как общаться с ней придется только по фрезерным делам, то думаю привыкну.
Неплохой вариант, мне думается.
Добавлено: 19 сен 2017, 23:29
Вариант неплохой у меня ет6 уже работает. Макрос для двухвинтового портала тоже уже есть. Запуск в работу очень быстрый.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:16
aegis
Umnik писал(а):Плюс насколько я понял, нет заморочек по настройке всего этого хозяйства, как с килофлопом, к примеру.
заморочки есть везде
