Страница 43 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 399433 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:46
torvn77
arkhnchul писал(а):"загрузка всего нужного" происходит уже после этапа разбиения дисков, насколько помню.
Нет, при выборе установки по сети ДО этапа разбивки дисков.
Собственно то и сам архив, который содержит этот дискоразбиватель уже из сети вытягивается.
правда образ придётся брать с официального сайта Дебиана и он будет без LinuxCNC, ну да её потом не сложно доустановить.
UPDATE: Ссылки на страницы с образами
http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/w ... s/netboot/
Добавлено: 16 ноя 2016, 03:31
den_sibirskiy
arkhnchul писал(а):короче.
den_sibirskiy писал(а):так что, флешка фиговая?
нет. Смотрите, что вы, как понимаю, пытаетесь сделать: заливаете тем или иным способом установочный образ на флешку, загружаетесь с нее, потом в установщике пытаетесь эту же флешку разбить на разделы и отформатировать. Этого не выйдет - она в сей момент используется, на ней лежат компоненты инсталлятора и куча пакетов, каковые будут в дальнейшем устанавливаться в систему.
т.е. изменять раздел, на котором лежит установщик, не выйдет.
что вы подразумеваете под "с виртуального сдрома загрузил" неясно.
если нет второй флешки, и трогать жесткий диск нельзя, я вижу два варианта.
Один - штатный, требует наличия второго работоспособного компа, интернетов на нем и сети между ним и целевым. На втором компе поднимаем сервер сетевой загрузки, раздаем им дебиановский образ netboot, грузим целевой комп по сети.
По сети это как то непонятно.
arkhnchul писал(а): Способ второй требует некоторых извращений. Не то чтобы я так делал, но из опыта прелюбодейства с линуксами он видится осуществимым. По порядку:
1) переразбиваем флешку. Создаем на ней раздел такого объема, чтобы туда поместился образ установщика (пары гигабайт должно хватить). Остальное место оставляем неразмеченным, либо создаем еще один раздел для целефой системы. Форматируем первый в fat.
2) берем unetbootin, им разворачиваем образ инсталлятора на первый раздел флешки.
3) грузимся с флешки.
4) при разметке дисков не трогаем первый раздел, все манипуляции проводим с неразмеченным остатком или с другим разделом.
5) ставим на новые разделы систему
возможно, потребуется некоторое рукоприкладство в момент разметки.
Сейчас уже на работе установлю Acronis и попробую. Думаю это точно должно помочь.
Добавлено: 16 ноя 2016, 12:19
arkhnchul
а что вы хотите акронисом делать?
Добавлено: 16 ноя 2016, 13:26
den_sibirskiy
Да я пытался создать два раздела, думал так можно, дохлый номер. Партитион маджик тоже не дал результата. Теперь есть вторая флешка, попробую по другому.
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:54
arkhnchul
создали бы один, не занимающий всю флешку.
с двумя да, все проще.
Добавлено: 16 ноя 2016, 18:19
den_sibirskiy
В общем установил, пришлось установить GRUB на жесткий диск, ни куда больше не получилось, теперь без флешки ошибка - загрука системы не возможна, а с флешкой экран выбора операционки, причем моя семерка не в начале, только выбрав семерку она загружается.
Что то можно с этими проблемами сделать?
Пошел гугл трясти.
Добавлено: 16 ноя 2016, 18:29
arkhnchul
загрузиться с флешки, там от рута grub-install /dev/sd-чототам, устройство флешки короче. Будет ругаться - вывод сюда. "Не получилось" - "что-то сломалось".
как принято восстанавливать загрузчик винды уже не вспомню.
Добавлено: 16 ноя 2016, 18:57
den_sibirskiy
Я так понимаю, что большинство команд вводится через консоль?? трудно мне будет :thinking:
Удалил вроде, кому вдруг понадобится в будущем http://proremontpk.ru/prilozhenija/kak-udalit-grub.html в принципе на раз два.
Только флешку надо бы еще помучать, че это она на флешку этот GRUB не установила когда я хотел...
Добавлено: 17 ноя 2016, 11:38
den_sibirskiy
Сейчас то что ему нужно, разобрался куда надо было поставить этот GRUB, вернее как поставить на флешку, написал /dev/sdb/ , установилось. Теперь когда загрузку из биоса переводишь сначала с флешки, то все появляется как надо, выбираю первую строчку как на фото в 847 посте, а он в итоге что то требует от меня. подскажите люди добрые, что сделать?
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:04
Не находит rootfs и/или свои файлы.
при инсталляции GRUB записывает в бутсектор диска только маленький кусочек себя с указанием в каком месте диска брать всё остальное. Это "всё остальное" должно лежать в доступном месте, а не, например, на диске, лежащем на полочке. Советую почитать про устройство GRUB - сэкономишь много времени... :)
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:41
den_sibirskiy
так я ж его специально и сохранил на флешку, вся система на флешке, в том и суть
я ж пишу, что когда груб установил на флешку написал адрес /dev/sdb/.
Означает ли это, что при таком запросе что он мне выдает, мне нужно написать /dev/sdb/rootfs???
Я раньше консолью только в Counter Strike пользовался и то по мелочи)))
Добавлено: 17 ноя 2016, 19:20
den_sibirskiy
подскажите что конкретно сделать, у меня мозг уже пухнет, из-за какой то фигни, три дня потратил в пустую..
сдался мне этот груб, мне нужно что бы он мне систему только загружал, потом может разбираться будет и с ним время..Бесценное время уходит в пустоту.
вообще не понимал ни когда, когда пишут "если здесь например 3, то сюда пишем 2" - чувствую линукс вещь хорошая, но зачем такие трудности с ним?
Я конечно терпеливый, но когда ни хрена не получается я бросаю биться об стену. Такое ощущение, что все родились со знаниями программирования в линукс, а я один нет.
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:26
arkhnchul
как будто с виндой в первый раз было бы проще)
на флешке что в файле /boot/grub/grub.cfg?
Добавлено: 17 ноя 2016, 20:54
den_sibirskiy
Дома не проверял, решил попробовать, видать рано я паникую, спокойно загрузилось.
Завтра на работе еще раз проверю.
а как открыть если винда флешку не понимает, даже тоталкомандер. Завтра видно будет. Но блин, так хоть можно делом каким не каким заняться, когда грузится.
Добавлено: 17 ноя 2016, 22:33
arkhnchul
поставить драйвер файловой системы ext4 на винду. Честно говоря, понятия не имею, какой сейчас считается рабочим.
Добавлено: 18 ноя 2016, 05:48
den_sibirskiy
я и про него не знал, посмотрю на досуге
Добавлено: 01 фев 2017, 09:33
botcman
Прошу помощи знатоков Линукс. Предыстория такова- приобрел системник для установки Линукса и подключения Месы, сделал загрузочный диск для последней версии Линукс ЦНЦ, установил на комп, Виду при этом не удалаял. Появилась необходимость удалить Линукс- не выходит, пробовал сделать загрузочную флешку с Виндой, тоже не выходит. При загрузке Линукса в окне выбора операционной системы нет Винды. Куда копать? Один нюанс- по невнимательности не запомнил какая винда была установлена. Может отформатировать все и начать заново? С компом практически на Вы.
Добавлено: 01 фев 2017, 10:38
den_sibirskiy
если можешь форматируй, раз на вы.
Добавлено: 01 фев 2017, 10:45
botcman
Как форматировать тоже не понятно.
Добавлено: 01 фев 2017, 11:03
den_sibirskiy
ну тогда вообще не понятно как вам быть, надо друга на пиво приглашать который разбирается, самое простое на мой взгляд.
Когда будете грузить винду на диск, тогда и отформатируете.
