Страница 43 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 04 фев 2013, 17:47
ЗАВ
nkp писал(а):тут только F задать надо , g1 без f не поедет
да да сделаем.
так как насчет позиционирования ????
Добавлено: 04 фев 2013, 17:59
ЗАВ писал(а):как то задействовать счетчик лир917 - он имеет вход ЮСБ?
то есть у тебя есть какой то счетчик ?
что за зверь - где про него почитать?
по месе - тебе решать ;)
конечно расходы - так всегда бывает
главное чтоб потом работой станок был загружен - и он отработает
месу бу -наверняка нет - их очень мало у кого есть
по ценам - в самом низу странички есть CNC_BOX
там приценись
конечно ради одного энкодера такое затевать
кто сам делать могёт - на плуто бы заварганил
а мы коль не умеем - покупать должны у того кто умеет :)
Добавлено: 04 фев 2013, 18:15
ЗАВ
nkp писал(а):то есть у тебя есть какой то счетчик ?
ЛИР 917
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8&d=112
Добавлено: 05 фев 2013, 09:47
ЗАВ
nkp писал(а):кто сам делать могёт - на плуто бы заварганил
в прошлом я радиолюбитель руки растут откуда надо. может есть смысл рассмотреть вопрос о самостоятельном изготовлении (если это не сложно для одного энкодера).
Добавлено: 05 фев 2013, 11:16
ЗАВ
господа !!! я правильно понял проблема с лпт,и что мне нужно брать месса 5и25 и других вариантов нет ???
Добавлено: 05 фев 2013, 11:24
ЗАВ писал(а):господа !!! я правильно понял проблема с лпт,и что мне нужно брать месса 5и25 и других вариантов нет ???
да - 5i25 справиться с задачей на ура
и цена приемлемая
но она работает в паре с дочерними платами - 7i76 например
я так понимаю именно их тебе для шаговых моторов нужно брать
Добавлено: 05 фев 2013, 11:26
ЗАВ
стоп стоп, с этого места поподробнее- выходит надо две платы ??? а где можно посмотреть схе их соединения? , я так понимаю имеющийся контролер драйверов шд не нужен-выбрасывается ? что еще изменяется ??
Добавлено: 05 фев 2013, 11:30
nkp писал(а):но она работает в паре с дочерними платами - 7i76 например
Если сам можешь сделать оптоизоляцию, или ничего не боишься :), то можно прямо с платы все брать.
К 5i25 можно подключать дочерние платы, например 7i76 или 7i77, они дают доп возможности + делают оптоизоляцию. Подключаются они в разъемы 5i25.
Еще раз повторюсь, если готов сделать сам оптоизоляцию, то можешь использовать без них. Также можешь использовать свой контроллер (breakout).
Добавлено: 05 фев 2013, 11:41
ЗАВ
Nick писал(а):Если сам можешь сделать оптоизоляцию, или ничего не боишься , то можно прямо с платы все брать.
ну это же очень просто, надо поставить оптопару и все. главное схема . что с чем соединять!
Добавлено: 05 фев 2013, 11:54
ЗАВ
так как насчет схемы подключеня мессы и энкодера, опторазвязки? они есть , можно где то посмотреть ?7 :thinking:
Добавлено: 05 фев 2013, 11:55
ЗАВ писал(а):главное схема . что с чем соединять!
а и правда - есть на форуме такой опыт ??
кто нибудь так уже делал???
я имею в виду без дочерней???
Добавлено: 05 фев 2013, 13:16
ЗАВ
я так таковых нет.
и что тогда получается - что покупать ?
как соединять?
где почитать про эти платы на русском языке?
что прописывать в программе - как их увязывать ?
Добавлено: 05 фев 2013, 16:07
ЗАВ
поставил подтормаживание стола. прекратились рывки при поворотах, которые получались из за пневмопереключателей разжима детали. при скорости 200 , время поворота 45 градусов 13 секунд. 20 кругов попали в точку дважды. ВЫХОДИТ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ????!!!!!
вопрос с реверсом шпинделя-при команде м3 включается реле на контролере, при команде м4 оно выключатся , включается соседнее реле. Это правильно? не лучше ли сделать реверс одним реле? если лучше то как это сделать? а то что то одно реле барахлит.
Добавлено: 05 фев 2013, 17:58
ЗАВ писал(а):вопрос с реверсом шпинделя-при команде м3 включается реле на контролере, при команде м4 оно выключатся , включается соседнее реле. Это правильно? не лучше ли сделать реверс одним реле? если лучше то как это сделать? а то что то одно реле барахлит.
там же наверно реверсный пускатель стоит
так что все правильно работает
а если барахлит - то замени
ЗАВ писал(а):что прописывать в программе - как их увязывать ?
купишь - все пропишем и привяжем ;)
Добавлено: 05 фев 2013, 18:06
ЗАВ
думаю может обойдусь без месса, ведь пока попадает ?
Добавлено: 06 фев 2013, 07:37
ЗАВ
есть проблема с осью х .при быстром перемещении ось набирает скорость и вырубается Естоп.пишет Joint 0 following error. что не так?
Добавлено: 06 фев 2013, 09:55
ЗАВ писал(а):так как насчет схемы подключеня мессы и энкодера, опторазвязки? они есть , можно где то посмотреть ?7
Там вроде все просто - нужны быстрые оптопары и все. Главное, чтобы на нужном пине появлялся +5В и все.
Разпиновку можно посмотреть в pncconf - выбираешь прошивку svst-что-нибудь и смотришь во вкладках что на каких пинах стоит.
ЗАВ писал(а):поставил подтормаживание стола. прекратились рывки при поворотах, которые получались из за пневмопереключателей разжима детали.
Как раз вчера подумал об этом - что может помочь :good:
ЗАВ писал(а):Joint 0 following error
Что там у тебя на оси стоит? Шаговик?
Поставь в ini stepgen maxaccel в 1.2 раза больше accel оси. Ну и Ferror около 1.
Скинь свой последний ini
Добавлено: 06 фев 2013, 12:04
ЗАВ
все так и есть :)
Добавлено: 06 фев 2013, 13:31
хммм... попробуй Ferror еще больше поставить... и скинь на всякий случай еще свои последние hal.
Добавлено: 06 фев 2013, 14:56
ЗАВ
ставил ferror=2, результат тот же
