Страница 43 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:18
Сан_Саныч
Хочу ещё раз выразить респект коллективу данной ветки. Редко на форумах заметишь стремление спец-быстрой помощи. Сам получил ответы за сутки на все вопросы. Подписан на тему и вопросы ещё будут, но реально спасибо монстрам.... последние посты.... очередной пример.
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:27
Сан_Саныч, ты фото станка своего покаж, мы порадуемся :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:33
Сан_Саныч
Дык видео же выложил..... если надо ,то отфоткаю.
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 дек 2014, 16:53
verser
AlexTskan писал(а):комплект постпроцессора для SolidCam to LinuxCNC 3оси
Версия от 06.10.2014
Получается здорово! Ждем продолжения :good:
Снимок.PNG (3968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.94 КБ)</a>
если уместно оставлять "хотелки", то хотелось бы 4ю поворотную ось .
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 дек 2014, 17:09
Судя по скриншоту CIMCO Edit и бесплатный HSMWorks Edit - одно и тоже... :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 23 дек 2014, 16:30
tmtm
установил solidcam 2014, теперь в переходах фрезерования нету вкладки 3d-модель
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 дек 2014, 09:03
tmtm
может у кого была такая проблема?
Re: SolidCAM
Добавлено: 27 дек 2014, 11:38
AlexTskan
verser писал(а):если уместно оставлять "хотелки", то хотелось бы 4ю поворотную ось .
Уместно.
Не можно, а нужно, как говориться.
Для 4ой уже сделал заготовку.
до нового года с работы выложу.
затык пока - разбираюсь с конфигурированием VMID файла под станок.
солидкам уже отошёл(я так понял, окончательно) от PRP файла.
Т.к. 4 ось есть но не горит - потому и не спешу.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:01
putman
Всех с наступившим Новым годом !
Подскажите, как выделить все 400 карманов одним махом ?
По одному что то не хочется =)))
multi.jpg (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.09 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:05
putman писал(а):Подскажите, как выделить все 400 карманов одним махом ?
В дереве кликни по ним и выделятся ;)
multi.jpg (3737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.86 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:08
putman
Predator писал(а):В дереве кликни по ним и выделятся ;)
Где найти это дерево ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:10
putman писал(а):Где найти это дерево ?
Я же подчеркнул красной линией на скриншоте :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:12
putman
Predator писал(а):Я же подчеркнул красной линией на скриншоте :)
Раскрылся список, там кликаю каждую, не пойму, пока не выделилось.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:13
putman писал(а):Раскрылся список, там кликаю каждую, не пойму, пока не выделилось
Зачем кликать на каждую? :wik:
Ты же эти отверстия массивом делал? Вот по-нему и кликай :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:15
putman
Predator писал(а):Ты же эти отверстия массивом делал? Вот по-нему и кликай :)
Модель делал в инвенторе, в солидворке все лень научиться.
Спасибо, понял, значит буду каждую выделять.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:17
putman писал(а):в солидворке все лень научиться
Да там всё просто, делается такое количество отверстий в несколько кликов мышкой :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:20
putman
Predator писал(а):Да там всё просто, делается такое количество отверстий в несколько кликов мышкой :hehehe:
Знаю, но вот сложные объекты мне проще в инвенторе, там хорошо умею.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 12:58
Выбираешь в геометрии ''мультицепочка'' , тыркаешь на поверхность и оно обведет все контуры на этой поверхности
ненужные цепочки после удалишь
можно задать фильтр, либо внешние, либо внутренние контуры
еще, обрати внимание на направление цепочек
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 янв 2015, 16:13
putman
nik1 писал(а):ыбираешь в геометрии ''мультицепочка'' , тыркаешь на поверхность и оно обведет все контуры на этой поверхности
Точно =) спасибо, разобрался.
Re: SolidCAM
Добавлено: 22 янв 2015, 17:14
Дрюня
Обработка нескольких деталей на одной заготовке где нибудь обсуждалась? Не могу найти, ткните ссылкой.
Или подскажите:
Без имени-1.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.87 КБ)</a>
Есть шесть деталек и прямоугольная заготовка, как создавать обработку ? Или нужно все деталь объединить в одну, например на пластине толщиной 0,1 мм?
