Страница 43 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 30 окт 2019, 18:27
def
Ага :) тебе спасибо!
Добавлено: 10 ноя 2019, 17:32
Alex2x
def можно ссылку на общий проект обновить?
Добавлено: 11 ноя 2019, 11:10
def
Alex2x писал(а):def можно ссылку на общий проект обновить?
https://grabcad.com/anton.batashov-1/models
вот тут все мои модели.
Добавлено: 10 фев 2022, 12:30
aspirinrzn
доброго всем дня) решился, наконец, несмотря на вечно падающий курс рубля, осуществить свою давнюю мечту и собрать нормальный лазерный станок, а не то недоразумение, что было раньше. Спасибо огромное Антону за модели, видео и советы! Уже приобретена и собрана рама, пришёл профиль 60х60х3 и заказаны рельсы по X и Y. Пожелайте удачи, что ли)
https://drive.google.com/file/d/15gL6RA ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15b-XMK ... sp=sharing
Добавлено: 10 фев 2022, 15:34
def
aspirinrzn писал(а): ↑ Пожелайте удачи, что ли)
Удачи :) Гидроуровень не забудь ;)
Добавлено: 11 фев 2022, 09:33
aspirinrzn
def писал(а): ↑ Удачи Гидроуровень не забудь
у меня есть лазерный осепостроитель, хочу пока им попробовать) по крайней мере, выставить плоскости
Добавлено: 11 фев 2022, 09:40
def
aspirinrzn писал(а): ↑11 фев 2022, 09:33
Не поможет. Только гидроуровень. Только хардкор. Во всяком случае верхнюю плоскость выставлять по 4 точкам только гидроуровнем.
Добавлено: 11 фев 2022, 09:53
aspirinrzn
хорошо, спасибо) я правильно понял, что берём самую высокую точку за ноль, относительно неё выставляем остальные?
Добавлено: 11 фев 2022, 09:55
def
aspirinrzn писал(а): ↑11 фев 2022, 09:53 хорошо, спасибо) я правильно понял, что берём самую высокую точку за ноль, относительно неё выставляем остальные?
Да, задача что бы у тебя была ровная плоскость. Тогда всё настроится легко. Если плоскости не будет (3 точки на одном уровне, одна на выше или ниже) - то в жизни не настроишь :)
Добавлено: 11 фев 2022, 09:59
aspirinrzn
понял, ещё раз спасибо)
Добавлено: 11 фев 2022, 10:03
def
aspirinrzn писал(а): ↑11 фев 2022, 09:59 понял, ещё раз спасибо)
при этом - не верь ни лазерному уровню, ни линейке, ни всяким плоскостям - врут. Именно гидроуровень по 4 точкам и сразу всё видно.
Я в своё время - пока это не прочухал, юстировал станок по несколько дней и никак не мог понять - что же не так. Даже заморачивался наклоном трубы (да, да, был молодой дурак, верил что труба должна быть точно паралельна плоскости :)))).
Главное - что бы вся механика была в одной плоскости и всё будет огонь :)
Добавлено: 11 фев 2022, 10:17
aspirinrzn
ну, до этого мне пока далеко) сам много мучался, юстируя предыдущий станок, не знал про гидроуровень. хотя он бы и не помог, скорей всего...
Добавлено: 21 фев 2022, 10:15
aspirinrzn
Доброго дня! возникли тут пара вопросов по поводу синхронизирующего вала.
1. подскажите, вы оставили алюминиевую трубку, или заменили на стальной вал?
2. не болтает вал при работе? у меня возникла мысль добавить один профиль 40х40 и установить на него вот такой редуктор: https://aliexpress.ru/item/33026730905. ... 7240277504, чтобы разделить синхронизирующий вал на две части. пытаюсь вот понять, насколько это оправдано будет
Добавлено: 21 фев 2022, 14:25
def
aspirinrzn писал(а): ↑21 фев 2022, 10:15 Доброго дня! возникли тут пара вопросов по поводу синхронизирующего вала.
1.Я заменил вал на стальной.
2. На таких размерах вала нужно ставить по середине ещё один промежуточный подшипник, тогда всё будет в порядке. Без него - возможны биения.
Добавлено: 21 фев 2022, 14:34
aspirinrzn
def писал(а): ↑ 1.Я заменил вал на стальной.
Отлично, спасибо!
Добавлено: 23 апр 2022, 21:24
aspirinrzn
Чтож, потихоньку двигаемся к намеченной цели - из Китая прибыли рельсы, следующим шагом установка механики
P.S. никто не против, если я буду периодически выкладывать сюда процесс работы?)
Добавлено: 24 апр 2022, 06:49
Q-starь
Рельса к трубе чем прикручена?
Добавлено: 24 апр 2022, 09:14
aspirinrzn
Винт М3*10
Добавлено: 24 апр 2022, 10:10
aspirinrzn
Собственно, столкнулся с той же проблемой, что и автор проекта - весьма затруднительно прикручивать винты, которые крепят портал к кареткам по оси Х. Как это можно победить? Кто-нибудь натыкался на сверхгибкие переходники для отвёрток?
Добавлено: 24 апр 2022, 20:55
niksooon
4-ре технологических отверстия в верхней плоскости трубы портала избавят от необходимости заниматься освоением проктологических навыков..............
