Страница 43 из 46
Re: Фото и видео станков
Добавлено: 02 сен 2020, 10:48
Kupfershcmidt
А вот противоположый конец шкалы точности.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Добавлено: 02 сен 2020, 13:30
vitzin
а что,шаблон почти подашол :hehehe:
Добавлено: 02 сен 2020, 14:41
Kupfershcmidt
vitzin писал(а): ↑02 сен 2020, 13:30 а что,шаблон почти подашол :hehehe:
А узнать цену станка это вообще импоссибал!
Добавлено: 02 сен 2020, 17:00
vitzin писал(а): ↑ а что,шаблон почти подашол :hehehe:
Там допуски на диаметр "круга катания" несколько миллиметров даже для колёс, неподвижно закреплённых на одной оси. :)
Добавлено: 03 сен 2020, 15:21
Добавлено: 04 сен 2020, 20:05
Kupfershcmidt
Приколист, панимаешь!
https://www.youtube.com/watch?v=T7w4uC_01l4
Добавлено: 14 сен 2020, 12:02
Kupfershcmidt
Не нашёл, куда приткнуть бетонный станочек.
https://www.youtube.com/watch?v=sB7fwDViwqw
Добавлено: 18 сен 2020, 08:15
Kupfershcmidt
Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9zhi8Mc1fE
Добавлено: 24 сен 2020, 14:02
Это прекрасно))
https://vk.com/wall-31969346_2701852
Добавлено: 24 сен 2020, 18:05
sima8520 писал(а): ↑ Это прекрасно))
и безграмотно станки расставлены. Напоминает любителей делать модели на все подряд. Понятия никакого, зато есть модель на кирпич с точностью в полмикрона :hehehe: .
П.С. весной присутсвовал на экзаменах в комиссии, высшая школа строительный факультет. На элементарный вопрос - какой объем паркетных досок надо на пол в комнату 10х10м при толщине паркета 5см был получен ответ (после очень долгого подсчета на мобильном калькуляторе конечно) - 500кубов. ??? При попытке намека - мол 500 кубов это два состава с вагонами досок, получен ответ - ну и что такого? Два состава, в комнату?!?! Ну да, что такого... Зато модель в 3Д имеется... :clap:
Добавлено: 29 сен 2020, 13:21
Kupfershcmidt писал(а): ↑18 сен 2020, 08:15 Ахаха! Polygonal turning в самом прямом смысле.
Что интересно - поверхность достаточно чистая получается.
Добавлено: 06 окт 2020, 14:36
COM9000
Nick писал(а): ↑29 сен 2020, 13:21
Интересно будет попробовать на своем токарнике такой режим резания.
Шпиндель должен иметь возможность работать на небольших оборотах, подскажите где почитать/посмотреть подробности такого режима обработки и требования к рабочим оборотам шпинделя.
Сейчас отдаю на фрезер, а это лишняя базировка и проч.
На моем токарном по паспорту мин. обороты 6RPM, главный привод 11kWt.
Необходимо делать выборки на внешнем диаметре глубиной до 12мм.
Габарит по диаметру 200 - 300мм. Сталь\чугун\алюминий.
Добавлено: 06 окт 2020, 17:29
Добавлено: 06 окт 2020, 20:43
Kupfershcmidt
Добавлено: 06 окт 2020, 20:45
Kupfershcmidt
COM9000 писал(а): ↑06 окт 2020, 14:36
https://www.youtube.com/watch?v=_S_bGAuTN0s
Добавлено: 07 окт 2020, 09:19
aftaev писал(а): ↑06 окт 2020, 17:29 https://www.youtube.com/watch?v=uS3D0VPnDSY
Похоже из 6-гранника нынче не модно делать болты, надо побольше операций и стружки...
Добавлено: 07 окт 2020, 10:52
nevkon писал(а): ↑ Похоже из 6-гранника нынче не модно делать болты, надо побольше операций и стружки...
Это рекламное видео, показывающее возможности.
Нам нужно точить кучку Г-образных шестигранных отводов с резьбой. С прутка их не сделать ;)
Добавлено: 09 окт 2020, 17:30
Прикольная реализация магазина инструментов. И защита встроенная.
Чтобы просмотреть картинку надо загрузить оригинал! download/file.php?mode=view&id=187376
https://www.instagram.com/p/CGFMHW1qoLB/
Добавлено: 13 окт 2020, 22:41
dpss-2
Страница не доступна. Похоже, автору видеоролика старшие товарищи "объявили выговор с занесением в душу " :pssdoff:
Станок, судя по всему, экспериментальный. А идея простая и замечательная.
Добавлено: 10 ноя 2020, 20:27
Kupfershcmidt
