Страница 42 из 47
Re: MyGUI
Добавлено: 24 сен 2013, 23:13
Ворон226
Запустил. Станок включается, но движение по осям не получил... (проверял по стенду, который к ЛПТ-порту подключен).
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 02:12
nkp писал(а):cd linuxcnc-dev
. scripts/rip-environment
linuxcnc
Или просто из любого места:
/полный/путь/linuxcnc-dev/scripts/linuxcnc
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 07:44
Ворон226
Интересно... что не дает работать LCNC при панели glade?
Ведь специально писал очень просто:
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 12:54
А скинь свой hal на всякий случай...
А если добавить кнопку manual или ручной режим и для нее сделать:
net manual-button => halui.mode.manual
net manual-button <= gladevcp.....
Lexxa писал(а):halui.jog-speed там косяк ищи, ибо
Так они вроде на jog только влияют, на home не должны... или я опять не прав? :)
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 13:07
Ворон226
Файл hal внизу.
А с кнопками недопонял... Рядом с кнопкой "ВКЛ СТАНКА" поставить кнопку "РУЧНОЙ РЕЖИМ"? Удобно ли?
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 13:42
Надо попробовать! :)
Если заработает, то придумаем, как по кнопке вкл включить станок и потом сразу режим manual. :).
А то мы сейчас напридумываем, а проблема окажется в другом. Надо проблему локализовать.
А hal от панели есть?
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 13:46
Или еще лучше запусти текущий конфиг, сделай вкл, потом как писла nkp - setp halui.mode.manual 1
проверь, что режим manual и поппробуй home.
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 14:34
Ворон226
Я уже это пытал вчера:
Прикрутил к одной из кнопок визуальной панели сигнал halui.mode.manual
Включаю станок - сигнал halui.machine.on сработал
Нажимаю кнопку - сигнал halui.mode.manual включился.
Нажимаю кнопку ВСЕ В ДОМ - сигнал halui.home-all появился - сигналов на движки нет.
Файлик с hal панели внизу.
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 15:27
Lexxa
Nick писал(а):Так они вроде на jog только влияют, на home не должны... или я опять не прав?
так в джог же тоже не едет)
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 16:48
а правда - может он едет с нулевой скоростью?
посмотреть - что там за значение скорости...
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 16:51
Lexxa
вот я сто процентов могу сказать, что пока налуи.ждог-спид = нулю, кнопки можно хоть молотком давить, ниче никуда не поедет
незвисимо от ползунков в аксисе, и ессно халуи.мод тоже должен соответствующим быть.
В точных названиях могу ошибаться, но суть в целом такая.
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 17:23
Точно сделай на всякий случай:
halcmd show >1.txt и файл сюда залей...
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 20:56
Ворон226
nkp писал(а):а правда - может он едет с нулевой скоростью?
Но ведь есть ещё и DIR.
Nick писал(а):Точно сделай на всякий случай:
Запустил LCNC, выполнил в терминале
halcmd show >1.txt
и где брать этот файл? Поиск его не нашел...
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 20:57
в домашней папке...
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 20:59
(точнее в той диреткории, в которой запускал - скорее всего домашняя папка)
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 21:17
Ворон226
Вот он:
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 21:25
7  float IN            100  halui.jog-speed
нормально
     7  bit   OUT         FALSE  halui.mode.is-manual
а вот manual не включен ...
или это просто вывод на отключенном станке?
может дело в этом:
     7  bit   IN           TRUE  halui.feed-override.count-enable
     7  s32   IN              0  halui.feed-override.counts
     7  float OUT             0  halui.feed-override.value
     7  bit   IN           TRUE  halui.max-velocity.count-enable
     7  s32   IN              0  halui.max-velocity.counts
     7  float OUT             0  halui.max-velocity.value
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 21:26
а это нормально :
float RW 0 stepgen.1.maxvel
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 21:30
Ворон226
А где эти параметры задаются? Причина-то в чем?
Re: MyGUI
Добавлено: 25 сен 2013, 21:38
в ини...
хотя у тебя в хал этот параметр не используется :thinking:
не могу сказать точно - как оно в таком случае должно быть...
ну не трудно попробовать его задать в хал:
setp stepgen.0.maxvel 200
setp stepgen.1.maxvel 200
