Спасибо за информацию. Там где стыки я планирую прикрутить справа и слева от стыков. мяса там хватает. Это дополнительно жесткость придаст столу. Профили между собой там похоже склеены, но не скручены.seregacnc писал(а):Я свой стол доделал прикрутив полосы толщиной 5мм к профилю стола, при сверлении между стыками ничего не случилось все на месте. Приклеивать я вам не советую так как если будете пользоваться СОЖем то все отклеиться.
ЧПУ станки от cncsam
molchec
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
Re: ЧПУ станки от cncsam
molchec
- Опытный
жаль профиль об этом не знаетfrezeryga писал(а):профиль не должен быть настолько кривым чтоб со стола снялось больше 0.3мм
- frezeryga
да нормальный у них профиль если что и криво так это сборка.
email frezeryga@yandex.ru
Добряк
- Настоящее имя: kyzma
Раньше была проблема с плоскостной обработкой?
molchec
- Опытный
У меня на столе встречаются пузатые на 0,3мм примерно, щуп 0,3мм входит.frezeryga писал(а):да нормальный у них профиль если что и криво так это сборка
Все больше склоняюсь к мысли тупо снять 0,5мм. Жертвенный слой уменьшается высота, а у меня она и так впритык.
Особенно когда фрезерую пенополистирол 50мм материал + фреза вылет около 65-70мм + прижим, итого почти упирается.
Ну и тиски тоже высоту сильно съедают.
- frezeryga
пузатые приклеенные пластины или сами несущие профиля?
molchec
- Опытный
некоторые профиля, пластин у меня нет пустой стол. На сколько я помню у двух профилей небольшое пузико.frezeryga писал(а):пузатые приклеенные пластины или сами несущие профиля?
zima
Понимаю, что вопрос "умозрительный", но все же - как думаете жесткость конструкции механики у ProfCnc хуже/лучше Vektronika?
aldemm
- Опытный
- Настоящее имя: Alexander
Сам стоял перед таким выбором, также смотрел варианты от фрезеряги и cnc-logic. Остановился на Вектронике А3РП (усиленный, сейчас в базе такой идет).zima писал(а):Понимаю, что вопрос "умозрительный", но все же - как думаете жесткость конструкции механики у ProfCnc хуже/лучше Vektronika?
Вот тема по станку и сравнительная табличка обезменивания (в том числе ProfCnc): Re: Портальный А3 РП от Вектроника #40
zima
Я побольше поле хочу. Вот и задумываюсь о способности работать по алюминию "по-серьезному".
- frezeryga
ну судя по обезмениванию верктроник жесче поскольку я безменил profcnc и там было 0.2мм на 20 кило часть из них конечно могла быть люфтом но цифра была такая. ну и качество изготовления у профснс хромает.
Xer0x_king
- Опытный
- Настоящее имя: Иван
сказал фрезерюга, основываясь на измерении ОДНОГО!!! (sic!) Б/У станка.
ШАР — куб без углов и рёбер
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Вот это реакция!
- frezeryga
Xer0x_king, а что у них такое не стабильное качество что от станка к станку жесткость сильно разнится? и станок настолько быстро изнашивается что за год квартирной эксплуатации его характеристики сильно падают? то что станок немного бу это даже лучше поскольку есть реальная картина что со станком происходит если на нем хоть немного по работать. лучше не позорьтесь поручите отвечать на форуме технически более грамотному специалисту а не простому манагеру.
Xer0x_king
- Опытный
А кто безменил твой станок после года эксплуатации? Или как то допетрить не получается, что есть усовершенствование, есть улучшения?
ааа.я забыл. По себе ровняешь. Каким мерилом меряешь, таким и тебе отмерят.
А твои советы... Не говори, что делать... Я понял!!! Нужно упасть перед твоим аффтаритетом ниц. Лучше расскажи, куда мне жесткость в одну!!! фрезерюгу применить?
Xer0x_king
- Опытный
Конечно, это же не жесткость в одну фрезерюгу!!!Samodelkin 88 писал(а):Вот это реакция!
- frezeryga
про мои станки спрашивай в соотвецтвующих темах там все есть. также там можешь найти владельцев и попросить лично у них для надежности. эхх жалко контора скатилась в манагеский понос и в погоне за количеством скатилось качество. потому перестал советовать людям ваши станки.
Xer0x_king
- Опытный
А что спрашивать? Критикуешь? Предлагай! покажи свой станок через год эксплуатации и замерь его люфты. Мне не зачем спрашивать.
Эх жалко, что ты так и не понял, что твое мелкоштучное производство при расширении объемов никогда не будет прежним, как мелкосерийка.
Возвращаясь к нашим баранам: Ты в курсе, что есть усовершенствование и улучшение производства: твои слова сейчас сродни тому, что ты ездил на 30-летнем камазе, а теперь на новый камаз кричишь, что он фекалоидный, потому что я ездил раньше на камазе, а тот был ущербен?
ПыСы: куда мне девать жесткость в одну фрезерюгу (1Фр)???
ПыПыСы: Падения продаж станков после того, как ты перестал их советовать, не наблюдается (Я узнавал). Так что либо ты много на себя берешь, либо тебя никто не слушает.
Xer0x_king
- Опытный
Ты тешишь себя мриями, что пронцнц выпускает только станки серии МА? Окстись. У них есть особо тяжелая серия на чавунии (серия ST), скоро выйдет легкая серия на цилиндрических направляющих (серия СА). А какое расширение ассортимента станков у тебя?frezeryga писал(а):про мои станки спрашивай в соотвецтвующих темах там все есть. также там можешь найти владельцев и попросить лично у них для надежности. эхх жалко контора скатилась в манагеский понос и в погоне за количеством скатилось качество. потому перестал советовать людям ваши станки.
- frezeryga
ну как увижу станок норм качества так поменяю свое мнение а пока уровень немногим лучше подвального китая с заусенцами, рубленое напильником и криво собранное. норм только сама идея и профиль.
мерится количеством я небуду и конкурентом данной конторы не являюсь поскольку у меня нет аналогичного класса моделей. еще раз подтверждаешь этим что упор идет на количество.
