Страница 42 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2060) х 660(1450) мм с пос. модерниза
Добавлено: 25 окт 2012, 10:33
ковров писал(а):....прикольные шестерни.....где такое богатство можно достать????
Это все на лазере резано :)
master_70 писал(а):между ними будут валы. пока их нет еще. это чтоб как то синхронизировать стороны
А чего их три вместе стоит?
Добавлено: 25 окт 2012, 12:31
master_70
корпуса сделаны из тог что нашол . это композит в рекламе используют .люминий 0.3 по краям и внутри пластмасса. общая толшина 3 и 4 мм
я из 4 мм делаю . как раз 2 шт -толшина подшипника + 1 как крышка . и дополнительная жесткость. на фрезере резаны.
это не шестерни а шкивы . из 3мм оргстекла. на лазере резано.
работает замечатеьно. испытано , проверено.
только вот потратил время чтоб все это собрать воедино.
как сделаю . фотки выложу . будщет все понятно тогда.
Добавлено: 25 окт 2012, 14:09
ковров
master_70 писал(а):из 3мм оргстекла. на лазере резано
понятно.....таким мы не обладаем(((((....значит придется искать((((((((((((((((
Добавлено: 25 окт 2012, 18:04
master_70
ковров писал(а):понятно.....таким мы не обладаем(((((....значит придется искать((((((((((((((((
я заказывал в рекламной компании мне там нарезали .
потом весь вечер клеил .
Добавлено: 25 окт 2012, 19:37
ковров
...В СМЫСЛЕ ОНА ТРЕХСЛОЙНАЯ?????....Обод от соскальзывания, шестерня, обод????...так????....а если попробовать из алюминия также сделать....будет грызть ремень?????
Добавлено: 25 окт 2012, 20:05
ковров писал(а):.а если попробовать из алюминия также сделать....будет грызть ремень?????
Из него лазером не нарежешь, надо станок долбежный...
Добавлено: 25 окт 2012, 20:17
master_70
собрано из 7 шт по 3 мм + по краям 3мм и того27 мм щирина шкива под 20мм ремень. оно работает норм . ремень не грызет.
главно склеить ровно.
из ала можно сделать но надо мтанок хорошицй и 4 ую ось.
Добавлено: 25 окт 2012, 20:26
ковров
Nick писал(а):Из него лазером не нарежешь, надо станок долбежный...
....зачем резать.....фрезернуть саму шестерну, а ободы закрепить винтами....получится "шестиренчатый гамбургер")))))))))))))))))))
Добавлено: 25 окт 2012, 20:29
ковров
....а у Вас три ремня...крайние закрепляются концами к левой и правой каретке Y, а средний получается ведущий....края только подтаскивают синхронно...так получается???
Добавлено: 25 окт 2012, 20:35
ковров писал(а):фрезернуть саму шестерну
А как ее фрезеровать, там зубья маленькие...
Добавлено: 25 окт 2012, 20:42
ковров
...в смысле маленькие, какой модуль 1 или 1,5 ??? в чем проблема??? не понимаю....я в принципе спрашиваю в том плане, что изготовить саму шестерню есть где....вопрос алюминий не будет тупо сгрызать ремень????....или лучше искать готовые шестерни....или в пурелоджике есть готовые движки с редукторами - они плохие???....проиграют самоделке???
Добавлено: 25 окт 2012, 21:11
ковров писал(а):вопрос алюминий не будет тупо сгрызать ремень???
Если хорошо изготовишь, то нет. Вообще изначально шкивы делают из алюминия. Но надо чтобы их поверхность была чистой и точно подходила профилю зуба!
ковров писал(а):или лучше искать готовые шестерни...
Лучше так.
Вот тут например есть: http://www.cnc-box.ru/Products/Зубчатые_ремни :)
ковров писал(а):или в пурелоджике есть готовые движки с редукторами - они плохие???
Они не плохие, и вполне могут оказаться лучше. Единственный "плюс" ременной передачи ограничение момента или небольшая эластичность.
Добавлено: 25 окт 2012, 21:20
ковров
Nick писал(а):Лучше так. Вот тут например есть: http://www.cnc-box.ru/Products/Зубчатые_ремни
....СПАСИБО , НИК....а они из чего????поликарбонат???алюминий????
Добавлено: 25 окт 2012, 21:26
Алюминий.
Добавлено: 25 окт 2012, 21:35
master_70
ковров писал(а):....а у Вас три ремня...крайние закрепляются концами к левой и правой каретке Y, а средний получается ведущий....края только подтаскивают синхронно...так получается???
да
это для синхронности
а центральный для того чтобвсей нагрузки небыло на валвх. всеже нe алюминевые шкивы.
Добавлено: 26 окт 2012, 03:44
Bладимир
Шестерни из графитокапролона будут очень хорошо работать. Он легко обрабатывается и достаточно прочный материал для этих целей.
Добавлено: 26 окт 2012, 07:31
Yeltaev
т5 т5 я то думал что вы ремни с шестернами от фолькс вагена примастили :lol: :hehehe: :idiot:
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2100) х 660(1470) мм с пос. модерниза
Добавлено: 03 ноя 2012, 22:10
master_70
вопрос на засыпку. нужен совет дельный. может кто как делал чтото подобное.
а суть вот в чем . надо сделать натяжник для зуб ремня.
причем натяжник надо сделать непосредственно на месте где сходятся концы ремня на портале У.
как сам чтонить придумаю на рисую и выложу.
Добавлено: 03 ноя 2012, 22:18
Какой шаг зубьев и какая обща длина ремня?
Добавлено: 04 ноя 2012, 02:41
master_70
UAVpilot писал(а):Какой шаг зубьев и какая обща длина ремня?
ремень 20т5. длина 4800мм кольцом
