Это все на лазере резаноковров писал(а):....прикольные шестерни.....где такое богатство можно достать????
А чего их три вместе стоит?master_70 писал(а):между ними будут валы. пока их нет еще. это чтоб как то синхронизировать стороны
понятно.....таким мы не обладаем(((((....значит придется искать((((((((((((((((master_70 писал(а):из 3мм оргстекла. на лазере резано
я заказывал в рекламной компании мне там нарезали .ковров писал(а):понятно.....таким мы не обладаем(((((....значит придется искать((((((((((((((((
Из него лазером не нарежешь, надо станок долбежный...ковров писал(а):.а если попробовать из алюминия также сделать....будет грызть ремень?????
....зачем резать.....фрезернуть саму шестерну, а ободы закрепить винтами....получится "шестиренчатый гамбургер")))))))))))))))))))Nick писал(а):Из него лазером не нарежешь, надо станок долбежный...
А как ее фрезеровать, там зубья маленькие...ковров писал(а):фрезернуть саму шестерну
Если хорошо изготовишь, то нет. Вообще изначально шкивы делают из алюминия. Но надо чтобы их поверхность была чистой и точно подходила профилю зуба!ковров писал(а):вопрос алюминий не будет тупо сгрызать ремень???
Лучше так.ковров писал(а):или лучше искать готовые шестерни...
Они не плохие, и вполне могут оказаться лучше. Единственный "плюс" ременной передачи ограничение момента или небольшая эластичность.ковров писал(а):или в пурелоджике есть готовые движки с редукторами - они плохие???
....СПАСИБО , НИК....а они из чего????поликарбонат???алюминий????Nick писал(а):Лучше так. Вот тут например есть: http://www.cnc-box.ru/Products/Зубчатые_ремни
даковров писал(а):....а у Вас три ремня...крайние закрепляются концами к левой и правой каретке Y, а средний получается ведущий....края только подтаскивают синхронно...так получается???
ремень 20т5. длина 4800мм кольцомUAVpilot писал(а):Какой шаг зубьев и какая обща длина ремня?
