[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 42
Страница 42 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 27 июл 2017, 18:53
frezeryga писал(а):Опять оторвало. Возьми уп где сьем 0.5мм и щупай заготовку если горячая тормози на паузу и дай остыть.
Макс! Это все понятно. На своих режимах сделал бы без проблем. Но вот приклеить 55x75x20мм заготовку и на этих режимах обработать! Я хочу видеть своими глазами. По миллиметру врезание и нагрев. Тут по любому сорвет. Я на 4мм утопил, до конца черновую не обрезал по профилю и все равно вытянуло из кармана заготовку. Вытянуло чистовой фрезой. Я еще и отверстий в подложке сделал и на шпаклю усадил. Но от нагрева сорвало.
Ну и фреза для чистовой конечно не то, что нужно.
Добавлено: 27 июл 2017, 18:55
frezeryga писал(а):Возьми уп где сьем 0.5мм и щупай заготовку если горячая тормози на паузу и дай остыть.
Что мне щупать. Ты скажи: с такими параметрами резал именно такую заготовку или плиту побольше клеил? Хотелось бы увидеть.
Добавлено: 27 июл 2017, 18:56
Ну вон кирил уже 2 пары сисек сделал и я сделал столькоже. У него стол из дерева.
Добавлено: 27 июл 2017, 18:59
frezeryga писал(а):У него стол из дерева
И он приклеил 75x55x20 кусочек дюраля и без перерывов по миллиметру черновая, а затем менял на шарик и три чистовых? Или как?
Заготовка была больше но ненамного на 20мм гдет. Я работаю с обдувом а кирил остывает на паузе.
Добавлено: 27 июл 2017, 19:00
frezeryga писал(а):Заготовка была больше но ненамного на 20мм гдет. Я работаю с обдувом а кирил остывает на паузе.
Зашибись у вас задание поставлено!
Ну ты понятно, а Кирилл сколько времени пилил?
Добавлено: 27 июл 2017, 19:01
Вот на шпакле, размер примерно тот же, не сиськи
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... EN6SFFh42s
Добавлено: 27 июл 2017, 19:02
nik1 писал(а):Вот на шпакле, размер примерно тот же, не сиськи
Это видел. Значит я хреново клею. И фрезы китайские дерьмо.
Добавлено: 27 июл 2017, 19:09
Температуру контролируй и маслом слегка смазывай чтобы не налипало. Возможно отрыву способствует вибрация потому бери уп по 0.5
Добавлено: 27 июл 2017, 19:11
frezeryga писал(а):бери уп по 0.5
выложи модель. Сам построю УП
Добавлено: 27 июл 2017, 19:16
novodk
А где программа 0,5?
Добавлено: 27 июл 2017, 19:18
Константин23
Пропустил чота...модель где этого произведения?
Взамен такую выложу (на ней тренируюсь)
Чистовая конус 0.5,шаг 0.05 вроде был - 800кб
жкод где-то есть,если надо
Качество не очень фото...быстро саму железку не нашел
Добавлено: 27 июл 2017, 19:29
Я в основном клею на дюраль или железо, тепло хорошо уходит
Если на пластике или деревшке, то греется сильнее
Добавлено: 27 июл 2017, 19:30
MGG
на заготовке еще меньшей, оймашем почти по 5мм снимал, и ничего. Скорее всего не зачищаешь перед приклейкой.
Добавлено: 27 июл 2017, 19:34
MGG писал(а):на заготовке еще меньшей, оймашем почти по 5мм снимал, и ничего. Скорее всего не зачищаешь перед приклейкой.
Можно и десять в глубину. Только на зуб сколько? 0,002мм?
Добавлено: 27 июл 2017, 19:35
MGG писал(а):Скорее всего не зачищаешь перед приклейкой.
Да все зачищаю. Разница температуры. Дерево плохо отводит тепло.
И я на висячих валах по 5мм снимал. Ради интереса. Жесткость никакая, но снимал
https://www.youtube.com/watch?v=2RLw6QW_wHk
Добавлено: 27 июл 2017, 19:37
У меня было под 10 мм , подача на зуб 0.06 для 10 мм кукурузы
Добавлено: 27 июл 2017, 19:38
MGG
shalek писал(а):жно и десять в глубину. Только на зуб сколько? 0,002мм?
0.3
https://www.youtube.com/watch?v=T7vp8BORCrY
На мдфе.
Добавлено: 27 июл 2017, 19:40
nik1 писал(а):У меня было под 10 мм , подача на зуб 0.06 для 10 мм кукурузы
На видео выше 5мм подача на зуб 0,05мм
Добавлено: 27 июл 2017, 19:42
MGG писал(а):0.3
Не похоже на 0,3. Может 0.03?
