Страница 42 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 09 авг 2023, 11:44
mmv
skynsp писал(а): ↑ Добрый день хотел бы приобрести платы! Подскажите как это сделать?
Написал в личку
Добавлено: 14 авг 2023, 14:47
Kamalovd
mmv писал(а): ↑09 авг 2023, 11:42
Kamalovd писал(а): ↑ 1. Подскажите на базе RV901 количество портов ввода вывода , управления такое же как на платах Ethernet-MAIN, MAIN-pci?
2. При использования платы управления с управлением по аналогу, или по позиции прошивка плис должны быть разная, или достаточно просто заменить плату управления двигателем?
1.Все одинаково, вопрос просто в колличестве подключаемых плат IO. об этом писал чуть выше.
2. Прошивку нужно менять. Средства пепепрошивки есть. Часто нужно менять способы управления?
Один два раза возможно придется сменить способ управления на весь срок жизни платы.
Контакты для заказа плат можете скинуть в лс
Добавлено: 15 авг 2023, 14:15
mmv
Готово
Добавлено: 16 авг 2023, 21:24
mmv
Похоже на этом всё :)
Добавлено: 18 авг 2023, 20:07
Yuri
Добрый вечер, прошу написать в личку, как можно купить?
Добавлено: 20 авг 2023, 14:57
Bondarevy
Добрый день, как приобрести платы?
Добавлено: 21 авг 2023, 15:31
skynsp
Добрый день. Отправил на электронную почту что нужно, но не могу дождаться ответа?
Добавлено: 22 авг 2023, 00:29
mmv
С какой почты писали?
Добавлено: 15 окт 2023, 21:08
veeh
Подскажите эта палата может принимать сигнал с оптической линейки высокой точности? Частота сигналов с линейки могут достигать 10Мгц.
Добавлено: 16 окт 2023, 06:46
Cvazist
veeh писал(а): ↑15 окт 2023, 21:08 Подскажите эта палата может принимать сигнал с оптической линейки высокой точности? Частота сигналов с линейки могут достигать 10Мгц.
10 метров в секунду с точностью 0.001мм. Ну удачи.
Добавлено: 17 окт 2023, 09:47
veeh
Cvazist писал(а): ↑16 окт 2023, 06:46
Точность линейки 5нм, вопрос в плате, способна ли она принять и обработать сигнал 6-10Мгц на входа энкодера. Сарказм оставьте при себе.
Добавлено: 17 окт 2023, 10:38
vtgmfg
veeh писал(а): ↑ Точность линейки 5нм,
наверное все таки разрешающая способность
Добавлено: 21 окт 2023, 11:43
mmv
Сейчас частота опроса порядка 10Мгц, но есть ещё цифровая фильтрация, так что около 1Мгц сейчас, а так можно и до 50Мгц поднять
Добавлено: 26 дек 2023, 10:16
rehden
veeh писал(а): ↑17 окт 2023, 09:47
простите.... просветите пожалуйста, что вы собрались разгонять на линейках 0.005 до 1800 метров в минуту? сам использую 0.001 на своем станке. до 4м\мин. При этом частота получается примерно 67 KHz.
Добавлено: 26 дек 2023, 12:17
alex_sar
rehden писал(а): ↑ 1800 метров в минуту
ещё чутка добавить мощи и первая космическая получится )
Добавлено: 26 дек 2023, 13:15
Mamont
rehden писал(а): ↑ простите.... просветите пожалуйста, что вы собрались разгонять на линейках 0.005 до 1800 метров в минуту?
Все еще смешнее. Речь идет о 5 нанометрах.
veeh писал(а): ↑ Точность линейки 5нм, вопрос в плате,
Но скорость получается уже нормальной (или медленной), 3м/мин
Добавлено: 26 дек 2023, 13:25
rehden
Mamont писал(а): ↑26 дек 2023, 13:15
ну да если 5нм то это 0.000005мм
вопрос тогда в другом цена и целесообразность линеек таких.... это уровень очень серьезного оборудования.....
у mesa 10MHz заявлено в стоке
Добавлено: 26 дек 2023, 13:37
Mamont
rehden писал(а): ↑ разве не так?
Не так.
5нм=0.005мкм=0.000000005м
Добавлено: 26 дек 2023, 13:49
rehden
Mamont писал(а): ↑26 дек 2023, 13:37
Не так.
да я уже осознал..... че за линейки такие? где спеку на них можно почитать?
Добавлено: 26 дек 2023, 16:00
mmv
alex_sar писал(а): ↑26 дек 2023, 12:17
Не получится, там 8000 метров, но только в секунду. А так, несколько километров в минуту скорость автомобиля по трассе.
