Страница 402 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:50
torvn77
Там кнопка не правильная, используемая должна моментально прекращать намотку бумаги и подавать звуковой сигнал для вызова ремонтного персонала.
Добавлено: 03 ноя 2016, 15:49
atom12
а как же мат !!!!! то есть кому то можно кому то нельзя !!!
Добавлено: 03 ноя 2016, 16:58
atom12
Добавлено: 03 ноя 2016, 19:56
Shah
- Мелким шрифтом
Добавлено: 03 ноя 2016, 22:01
den_sibirskiy
Добавлено: 04 ноя 2016, 02:19
_taras_
Кто хочет заработать 10 фунтов стерлингов?
На фрикадовском форуме объявили конкурс на создание 3D модели используя FREECAD. Модель должна быть посвящена пиву или пивоварению.
Я попытался вспомнить что когда-либо читал о создании пива, но ничего кроме самогонного аппарата в голову не приходило. В наших реалиях этот агрегат часто является вершиной инженерно-конструкторской мысли и дает продукцию качественнее многих официалов. Конструкторам, производителям и опытным пользователям данного устройства посвящается
https://www.youtube.com/watch?v=E9U3y1T7hXg
Добавлено: 04 ноя 2016, 13:45
dinkata
- sredna.gif (220.95 КБ) 3464 просмотра
Добавлено: 04 ноя 2016, 16:59
Terminator
Добавлено: 05 ноя 2016, 14:55
JudasPriest
Вот такие подшипники стоят в далеко не самой дешевой детской коляске - люфт в любую из сторон не менее миллиметра, сепаратор из консервной банки, в обоймах под шарики сделаны пазы прямоугольного сечения. В одном колесе рассыпались, жалею, что купил только 2шт, надо будет и во втором колесе заменить.
Добавлено: 05 ноя 2016, 16:08
den_sibirskiy
А вот еще кстати, пишут типо перед попыткой задержания)))
Добавлено: 05 ноя 2016, 17:19
AndyBig
den_sibirskiy писал(а):пишут типо перед попыткой задержания)))
Оригинально
Если полиция не сориентируется моментально и не расстреляет шарики, то все, задерживать не за что, наркотиков нет, а зачем шарики запустил и что к ним было привязано - да просто так, нравится мне запускать шарики, а привязал пустую смятую пачку сигарет, чтобы шарики не слишком быстро умчались в небо
Добавлено: 05 ноя 2016, 19:59
den_sibirskiy
AndyBig писал(а):den_sibirskiy писал(а):пишут типо перед попыткой задержания)))
Оригинально
праздновал что раскрыли ))
Добавлено: 06 ноя 2016, 11:32
Leonid Vs
JudasPriest писал(а):Вот такие подшипники стоят в далеко не самой дешевой детской коляске
Можно "список огласить". Тема близка, связаны с производством колясок.
Добавлено: 06 ноя 2016, 12:31
den_sibirskiy
Leonid Vs писал(а):JudasPriest писал(а):Вот такие подшипники стоят в далеко не самой дешевой детской коляске
Я когда со своими колясками на пятый этаж таскался все мечтал чтобы кто нить титановые начал делать или из углепластика.
Я чуть не сдох таская их, хоть специально все обошел и выбрал самые не тяжелые. Т.е. я дважды этим занимался. Счастливый отец, что сказать.
Теперь с санками таскаемся.
Добавлено: 06 ноя 2016, 12:48
Leonid Vs
den_sibirskiy писал(а):Я когда со своими колясками на пятый этаж таскался
Посчитайте, Денис, сколько на фитнесе сэкономили! И времени и денег! А если ещё по расценкам московских учреждений!
Добавлено: 06 ноя 2016, 13:10
den_sibirskiy писал(а):Я когда со своими колясками на пятый этаж таскался все мечтал чтобы кто нить титановые начал делать или из углепластика.
Т.е. идея сделать перецепные квадратные колеса для движения по лестнице даже в голову не пришла ?
Тут для друзей прикидывал... не лечит титан ситуацию почти. Хорошие коляски и так довольно нетяжелые,
сильно не сэкономить, особенно учитывая, что к колчске еще хочется ребенка
+ кучу всякой сопроводительной хни в сумке.
Да даже и без этого...
С титаном проблема еще в том, что мелкосерийно куча проблем будет с овальными трубами и сложной геометрией.
А при упрощении он начинает больше весить... в общем не нашел я вариантов.
А вот возможность надеть при подъеме 4 колеса, и попросту "въехать" была бы весьма уместна.
Но для коротких лестниц всё это оказалось избыточным, а без лифта у меня, к счастью, никто не живет.
ЗЫ. На санки 100% можно сделать какие-нибудь второпластовые накладки на полозья и втаскивать их волоком...
Добавлено: 06 ноя 2016, 13:26
Если есть лифт, то для коляски достаточно 4 досок и шпингалета.
Добавлено: 06 ноя 2016, 13:39
Именно так и сделали у себя
Добавлено: 06 ноя 2016, 14:41
michael-yurov писал(а):Если есть лифт, то для коляски достаточно 4 досок и шпингалета.
Да много где есть.
Хуже когда нет лифта и этаж 4-5й... в москве еще навалом пятиэтажек.
Тут или такая секция на каждом этаже, или квадратные колеса, или еще что-то подобное.
Добавлено: 06 ноя 2016, 15:09
Их по всей стране навалом!
