Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
2cme
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение 2cme »
Сейчас переименую тему, в "что с лазерной трубкой (... но уже собираю свою)" :).
Эх, сегодня до работы не доехал, следующие тесты будут в понедельник.
Я думаю для начала начну с самого простого - буду делать искры из БП, а потом будем углубляться :). Надо будет на http://lasers.org.ru тему запостить, может скажут, что я дурак и наставят на путь...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ток какой частоты выдает БП? если отличный, а он отличный, от 50 Гц, то ниче там вразумительного не намерить мультиметром. Для этого надо спец оборудование.
Самое простое - посмотреть долгую искру, глаза только побереги.
:bender:
495
Сообщение 495 »
Nick , а где можно посмотреть документацию на блок питания?
Lexxa писал(а):Ток какой частоты выдает БП? если отличный, а он отличный, от 50 Гц, то ниче там вразумительного не намерить мультиметром.
Даже если и 50 ГЦ думаешь у Nick есть мультметр на 25кВ
Lexxa, у тебя интересные советы странные какие то свечку поставить чтоб спалить БП, померить напругу что в реальности сделать сложно, какой частоты ток и тд...
495 писал(а):Nick , а где можно посмотреть документацию на блок питания?
Неа, он пришел в картонной коробке, без ничего :(.
aftaev писал(а):Lexxa, у тебя интересные советы странные какие то свечку поставить чтоб спалить БП, померить напругу что в реальности сделать сложно, какой частоты ток и тд...
Зато я теперь знаю, чего лучше не делать ;). Так что нормально!
Impartial
Сообщение Impartial »
Если на выходе постоянка, то померять просто. На базаре продаются резисторы КЭВ-5 по моему называются.
Длиной около 180мм и даметром около 8.
Сопротивлением 1Гом. Включаешь последовательно с ним любой прибор на измерение тока. Показания тока в микроамперах будет напряжение в киловольтах. Причем за холодный конец можно браться голыми руками. :)
Еще проще (но грубее) по длине искры. 1мм ~ 1кв.
Все что было выкладывал на форуме!
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Мне кажется и б\п и трубка рабочие, просто нужно по тщательней разобраться со всем, может звонить в лазерные центры? пробовать что нибудь выяснить?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
dpss
Сообщение dpss »
Все эксперименты по поджигу нужно делать с водой, не обязательно проточной, хотя бы посто заполненной колбой. Вода может работать как распределенный электрод. Кусочек металлической водяной трубы соединить с минусом. По аналогии лампа в квантроне YAG без воды зажигается очень тяжело. От поверхностных пробоев хорошо помогают кремнийорганические трубки плотно надетые на нужные места. Поверхность перед надеванием протирают несколько раз спиртом, потом смазывают полиметилсилоксаном с большим номером. Я использую от 50000 до 200000. Он заливает все микротрещины и царапины по которым идет пробой. В первую очередь нужно проверять трубу. Это похоже на заводской дефект стекла или она набрала воздух.
dpss писал(а):Это похоже на заводской дефект стекла или она набрала воздух
интересно если труба набрала воздух через микротрещину можно отдать трубку стеклодувам чтоб приварить штуцера и пустить через трубку проточно газ? В Москве продают заправочные газы для лазеров.
dpss
Сообщение dpss »
Для этого нужно узнать состав газа для конкретно этой трубы, его давление, раздобыть форвакуумный насос, вакууметер, систему напуска газа и всякую вакуумную фурнитуру и научится со всем этим работать.
495
Сообщение 495 »
для автора темы дешевле всего купить новую трубу.
переделка в прокачной режим имеет смысл если цель работы: дёшево собрать CO2 лазер от 200 ватт.
на эти грабли я уже наступал.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Какая постоянка, вы чё, народ, проснитесь. Сделано там примерно так же как и в ртутных лампах типа ДРЛ
:bender:
Lexxa писал(а):Сделано там примерно так же как и в ртутных лампах типа ДРЛ
Есть опыт разборки БП лазеров ? Nick по большому барабану что там постоянка или импульсный - один фиг не работает, а измеить чо то что то нужны приборы.
495 писал(а):переделка в прокачной режим имеет смысл если цель работы: дёшево собрать CO2 лазер от 200 ватт.
Собрали 200 ваттник :) Это интересно :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
килованнинк тоже можно дешево?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):Есть опыт разборки БП лазеров ?
Нет, но суть там должна быть таже. Сначала осцилятор пробивает дугу, потом по дуге поджиг.
:bender:
dpss
Сообщение dpss »
У меня есть только опыт работы с мощными ксеноновыми/криптоновыми лампами. Начало там такое: 30-40kV поджиг, 1кV дожиг-расширение ионизированного канала переходящий в "дежурную дугу" 1 ампер. Ее обеспечивает шустрый источник тока с напряжением холостого хода 800 вольт. Если серьезно заниматься этой темой, то нужно для начала раздобыть или сделать высоковольтный щуп с делителем. Толстый резиновый ковер то же не помешает :)
Провел тесты с БП.
30мм пробивает просто. 35мм иногда, 40мм не пробивает. Вот видео, снимал на вебкамеру, зеркалкой не охота искры снимать :):
Искры находятся на 1:07.
https://www.youtube.com/watch?v=PUm71lVh5u0
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ник, а если 20 мм дуга стабильная, не пропадает?
:bender:
