Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430462 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Самый правильный это именно "init 3" - многопользовательский режим + сеть, графика выключена. Включить обратно - "init 5".
Останавливать только менеджер дисплея неправильно, это например не гарантирует останов X-сервера.
P.S. Правда в современных системах уже отказались от init в пользу systemd.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Но в любом случае не killall gdm
Это крайняя мера когда есть дифицит ОЗУ или заглючила видеокарта и всё пошло в разнос.
При установке debian-7 столкнулся с багом: падает на установке debconf, если ставить на раздел /dev/sda3.
Пришлось ставить на /dev/sda1 и потом вручную переносить.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
verser писал(а):
Ti-j писал(а):В первом посту ссылка не рабочая.
Если кому нравится ubuntu 10.04 (мне например :) ), то Live CD с linuxcnc 2.5 на ubuntu 10.04 видел здесь (и затем обновить linuxcnc до 2.7 ).
Скачал. Сделал загрузочную флэшку. Установил Убунту 10.04 с ЛСНС 2,5.
А дальше стоп.
1. Система не желает докачивать русский язык (это и понятно - нет поддержки).
2. Не могу установить более новые версии ЛСНС -
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
linuxcnc: Зависит: libboost-python1.40.0 (>= 1.40.0-1) но он не может быть установлен
Зависит: libmodbus5 но он не может быть установлен
Зависит: tclx но он не может быть установлен
E: Сломанные пакеты
3. Не ставится Glade. Его нет в Центре обновлений, не ставится из терминала...
И как теперь жить?
Последний раз редактировалось Ворон226 19 июл 2016, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ворон226 писал(а): И как теперь жить?
Если у тебя LPT то радоваться что нашёл образ и у тебя хоть как то заработает.
1)Сейчас сижу печальный, 64 wheezy сбои реалтайма и axis, LPT материнки не видит как факт,попробую конечно переставить ОС,
но в Linux как правило помогает не это, а качественное понимание ситуации.
И помоему просто глючит axis.
2)Запуск сделанного в stepconf конфига на системе LiveCD LinuxCNC wheezy 32 битном кончилось сообщение что у меня чего то там task 1.
одна Убунта Lucid c ДштгчСТС 2.5 LPT видит и работает, при чём с лучшими тайменгами чем у whezy.
Возможно источник моих проблем в драйвере nouveau к карте nvidia, но xorg.conf теперь по умолчанию не создаётся и в него не слазить, не поправить.
Разве что залезть в /lib/modules и отобрать у ядра противную nv-игрушку(т.е. удалить файлы модулей с драйверами для карт nvidia.
А может дело в том что Lucid скомпилирована для i486, а Wheezy для i686.
Если не решу вопрос то буду делать тему о своей не удачной жизни.
torvn77 писал(а):1)Сейчас сижу печальный, 64 wheezy сбои реалтайма и axis, LPT материнки не видит как факт,попробую конечно переставить ОС,
Сижу радостный, 64 wheezy совершенно замечательно работает, в том числе и с LPT. :tongue:
Из коробки LPT не заработал, но решение гулится в 5 минут.
torvn77 писал(а):Разве что залезть в /lib/modules и отобрать у ядра противную nv-игрушку(т.е. удалить файлы модулей с драйверами для карт nvidia.
А если у тебя какую-нибудь "противную игрушку" отрезать?.. :)
Почему просто не выключить её тем-же nomodeset?
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Почему просто не выключить её тем-же nomodeset?
Это который в конфигах в /etc/modprobe.d/conf_name.conf ?
И как я понимаю, надо сделать отдельный файл. как нибудь его назвав, и как я понимаю,
регистрировать этот файл или прописывать к нему путь нигде не надо?
UAVpilot писал(а):Сижу радостный, 64 wheezy совершенно замечательно работает, в том числе и с LPT. :tongue:
У меня тоже хорошо работало, но потом произошло две вещи:
1)Постепенно начали ухудшаться показатели реалтайма.
2)Я прочитал что для улучшения реалтайма надо поудалять не нужные демоны( но ведь раньше почему то они так сильно не мешали)
3)флешка на которой стоит ОС стала уж совсем медленной.
4)Так же следуя пункту 2 я включил opengl_always_software, поставил модули памяти так, чтобы они не были в ganged mode и поставил какой то пакет с sw в конце названия, вроде там библиотека для софтварного рендеринга,
И похоже что всё это не нравится axis, и он то не запускается, то не даёт отжать кнопку estop(F1)
Сейчас могу сказать точно одно, супротив написанного реалтайм после выключения ganged mode стал хуже.
UAVpilot писал(а):Из коробки LPT не заработал, но решение гулится в 5 минут.
Это вот это решение?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... s_not_work
Оно не подходит, у меня та проблема что LPT не видится в системе вообще, даже как не распознанное устройство.
Открывайте любой монитор процессов и смотрите какие демоны жрут ресурсы больше обычного. Временно их убить и проверить реалтайм.
Про ОС на флэшке не понял. Это у вас там дистр или рабочая система с LCNC?
Попробуйте с другими интерфейсами, если с ними также, то дело не в axis.
torvn77
Сообщение torvn77 »
MX_Master писал(а):Про ОС на флэшке не понял. Это у вас там дистр или рабочая система с LCNC?
У меня на ней рабочая система, и всё на ней очень хорошо жило, из всех неприятностей только что реалтайм сбоил.
Но надо понимать, что что /tmp у меня был вунесен на tmpfs, при чём в последней версии, на которой возникли проблемы /home был выселен на tmpfs целиком, ну а ОЗУ у меня 4ГБ.
На другие же проблемы способ установки влиять не должен.
MX_Master писал(а):Открывайте любой монитор процессов и смотрите какие демоны жрут ресурсы больше обычного. Временно их убить и проверить реалтайм.
Удаление всего что не входит в базовую комплектацию ничего не дало, потому что процессор и так работает на 0-10% своих возможностей.
Судя по графику что-то периодически вызывает на короткий промежуток времени резкую задержку, при в целом свободном процессоре, а такое через htop не отловить.
Остальное пока можно объяснить тем что у меня установка ОС старая.
torvn77 писал(а):Это который в конфигах в /etc/modprobe.d/conf_name.conf ?
Нет.
torvn77 писал(а):1)Постепенно начали ухудшаться показатели реалтайма.
Само стало ухудшаться? Ты конечно-же ничего не делал?.. :)
torvn77 писал(а):2)Я прочитал что для улучшения реалтайма надо поудалять не нужные демоны( но ведь раньше почему то они так сильно не мешали)
Чушь.
torvn77 писал(а):3)флешка на которой стоит ОС стала уж совсем медленной.
флешка, на которой стоит ОС не нужна для работы. Она нужна только для старта системы и LinuxCNC...
torvn77 писал(а):4)Так же следуя пункту 2 я включил opengl_always_software, поставил модули памяти так, чтобы они не были в ganged mode
Зачем все эти извраты? Показать самому себе, что ты крут? :)
Почему просто не следовать простым и проверенным рекомендациям?..
torvn77 писал(а):Это вот это решение?
Скорее всего нет. Точнее сказать сложно - ты ж не говоришь что за ошибка возникает.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Скорее всего нет. Точнее сказать сложно - ты ж не говоришь что за ошибка возникает.
А нет никакой ошибки, просто LPT нет в выдаче lspci -v, ну и созданный в stepconf конфиг к движению станка не приводит.
В Убунте Lucid LPT работает, правда lspci я не делал.
UAVpilot писал(а):Само стало ухудшаться? Ты конечно-же ничего не делал?.. :)
Да, на тот момент я ничего особого не делал, ну ставил или удалял программы. настраивал sudo и автологин рута.
Ухудшение же постепенно нарастало в течении нескольких месяцев.
UAVpilot писал(а):Почему просто не следовать простым и проверенным рекомендациям?..
Куча простых рекомендаций из разных уголочков форума, я не настаиваю на том что они правильные.
torvn77 писал(а):А нет никакой ошибки, просто LPT нет в выдаче lspci -v
А с чего ты решил, что он там должен быть? lspci показывает только PCI-устройства, а в современных чипсетах LPT, COM, FDD и т.п. висят на шине ISA, которая подключена через PCI-ISA мост.
torvn77 писал(а):Ухудшение же постепенно нарастало в течении нескольких месяцев.
В Linux само ничего не ломается...
torvn77 писал(а):Куча простых рекомендаций из разных уголочков форума
С LOR? Тогда понятно - странный там народ, да и советы у них не менее странные... В большинстве случаев сразу начинают "лечить", даже не осилив изучить симптомы...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):А с чего ты решил, что он там должен быть? lspci показывает только PCI-устройства, а в современных чипсетах LPT, COM, FDD и т.п. висят на шине ISA, которая подключена через PCI-ISA мост.
Ну не знаю тогда, я сделал свежую установку, вот как я подключил репозитарий linuxcnc, часть истории консоли и что отвечает linuxcnc-uspace, архитектура i386
Могу ещё dpkg --list привести, ну и ещё раз напишу, эта установка свежая, ей около 180 минут.
Часть из того, что я делал во время установки(как есть) (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
echo >linuxcnc.list
ifconfig
service --status-all
apt install xdm
apt-get install xdm
service xdm start
service xdm stop
service xdm start
service xdm stop
Xorg -configure
X -configure
apt-get install xdm xorg
service xdm start
adduser user
service xdm stop
apt-get install xdm xorg lxde
apt-get install xdm xorg lxde > lxde.pkgs.list
mc
apt-get --no-suggest install xdm xorg lxde
apt-get --no-suggests install xdm xorg lxde
apt-get
apt-get install
apt-get install --help
man spt-get
man apt-get
man apt-get
apt-get --no-suggested install xdm xorg lxde
apt-get --nosuggested install xdm xorg lxde
dpkg
dpkg --help
man apt-get
apt update
apt-get update
apt upgrade
apt-get upgrade
apt-get --no-install-recommends install xdm xorg lxde
apt-get --no-install-recommends --no-install-suggesteds install xdm xorg lxde
apt-get --no-install-recommends --no-install-suggested install xdm xorg lxde
apt-get --no-install-recommends --no-install-suggest install xdm xorg lxde
service xdm stop
service xdm start
apt-get --no-install-recommends install xdm xorg lxde iceweasel
mc /etc/apt/sources.list.d
apt-get update
mc -e /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list
apt-get update
apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 8F374FEF
apt-get update
sync
exit
exit
exit
exit
apt install linuxcnc
apt-get install linuxcnc-uspace
apt-get --no-install-recommends install linuxcnc-uspace
apt-get --no-install-recommends install xdm xorg lxde iceweasel git
sinc
sync && sync && sync && echo 'Yes !!!'
fdisk -l
mount -o x-mount
mc /etc/sudoers
mc -e /etc/sudoers
dpkg --list| grep sudo
apt-get --no-install-recommends install xdm xorg lxde iceweasel git sudo
mc -e /etc/sudoers
mount -l
apt-get --no-install-recommends install xdm xorg lxde iceweasel git sudo mate-terminal pluma
exit
Конфиг станка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
<?xml version="1.0" ?>
<stepconf>
<property name="ahomepos" type="int" value="0"/>
<property name="ahomesw" type="int" value="0"/>
<property name="ahomevel" type="float" value="0.05"/>
<property name="alatchdir" type="int" value="0"/>
<property name="aleadscrew" type="int" value="8"/>
<property name="amaxacc" type="int" value="1200"/>
<property name="amaxlim" type="int" value="9999"/>
<property name="amaxvel" type="int" value="360"/>
<property name="amicrostep" type="int" value="2"/>
<property name="aminlim" type="int" value="-9999"/>
<property name="apulleyden" type="int" value="1"/>
<property name="apulleynum" type="int" value="1"/>
<property name="ascale" type="int" value="0"/>
<property name="asteprev" type="int" value="200"/>
<property name="axes" type="int" value="0"/>
<property name="classicladder" type="bool" value="False"/>
<property name="createshortcut" type="bool" value="True"/>
<property name="createsymlink" type="bool" value="True"/>
<property name="customhal" type="int" value="1"/>
<property name="digitsin" type="float" value="15.0"/>
<property name="digitsout" type="float" value="15.0"/>
<property name="dirhold" type="float" value="50.0"/>
<property name="dirsetup" type="float" value="50.0"/>
<property name="drivertype" type="string" value="other"/>
<property name="floatsin" type="float" value="10.0"/>
<property name="floatsout" type="float" value="10.0"/>
<property name="halui" type="bool" value="True"/>
<property name="ioaddr" type="string" value="0x378"/>
<property name="ioaddr2" type="string" value="Enter Address"/>
<property name="ioaddr3" type="string" value="Enter Address"/>
<property name="ladderconnect" type="bool" value="True"/>
<property name="ladderhaltype" type="int" value="0"/>
<property name="laddername" type="string" value="custom.clp"/>
<property name="latency" type="float" value="15000.0"/>
<property name="machinename" type="string" value="my-mill"/>
<property name="manualtoolchange" type="bool" value="True"/>
<property name="md5sums" type="eval" value="[]"/>
<property name="modbus" type="bool" value="False"/>
<property name="number_pports" type="int" value="1"/>
<property name="period" type="int" value="25000"/>
<property name="pin1" type="string" value="charge-pump"/>
<property name="pin10" type="string" value="min-home-x"/>
<property name="pin10inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin11" type="string" value="min-home-y"/>
<property name="pin11inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin12" type="string" value="max-home-z"/>
<property name="pin12inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin13" type="string" value="probe-in"/>
<property name="pin13inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin14" type="string" value="spindle-pwm"/>
<property name="pin14inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin15" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pin15inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin16" type="string" value="coolant-mist"/>
<property name="pin16inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin17" type="string" value="spindle-on"/>
<property name="pin17inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin1inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin2" type="string" value="xstep"/>
<property name="pin2inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin3" type="string" value="ystep"/>
<property name="pin3inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin4" type="string" value="zstep"/>
<property name="pin4inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin5" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pin5inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin6" type="string" value="xdir"/>
<property name="pin6inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin7" type="string" value="ydir"/>
<property name="pin7inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin8" type="string" value="zdir"/>
<property name="pin8inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pin9" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pin9inv" type="bool" value="False"/>
<property name="pp2_direction" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin1" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin10_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin10_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin11_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin11_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin12_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin12_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin13_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin13_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin14" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin14inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin15_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin15_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin16" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin16inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin17" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin17inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin1inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin2" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin2_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin2_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin2inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin3" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin3_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin3_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin3inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin4" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin4_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin4_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin4inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin5" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin5_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin5_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin5inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin6" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin6_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin6_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin6inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin7" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin7_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin7_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin7inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin8" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin8_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin8_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin8inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin9" type="string" value="unused-output"/>
<property name="pp2_pin9_in" type="string" value="unused-input"/>
<property name="pp2_pin9_in_inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp2_pin9inv" type="int" value="0"/>
<property name="pp3_direction" type="int" value="0"/>
<property name="pyvcp" type="bool" value="True"/>
<property name="pyvcpconnect" type="bool" value="True"/>
<property name="pyvcphaltype" type="int" value="1"/>
<property name="pyvcpname" type="string" value="blank.xml"/>
<property name="s32in" type="float" value="10.0"/>
<property name="s32out" type="float" value="10.0"/>
<property name="sim_hardware" type="bool" value="False"/>
<property name="spindlecarrier" type="float" value="100.0"/>
<property name="spindlecpr" type="float" value="100.0"/>
<property name="spindlefiltergain" type="float" value="0.01"/>
<property name="spindlenearscale" type="float" value="1.5"/>
<property name="spindlepwm1" type="float" value="0.2"/>
<property name="spindlepwm2" type="float" value="0.8"/>
<property name="spindlespeed1" type="float" value="100.0"/>
<property name="spindlespeed2" type="float" value="800.0"/>
<property name="stepspace" type="float" value="50.0"/>
<property name="steptime" type="float" value="5000.0"/>
<property name="tempexists" type="int" value="0"/>
<property name="units" type="int" value="1"/>
<property name="usespindleatspeed" type="bool" value="False"/>
<property name="xhomepos" type="float" value="1.0"/>
<property name="xhomesw" type="float" value="-1.0"/>
<property name="xhomevel" type="float" value="12.0"/>
<property name="xlatchdir" type="int" value="1"/>
<property name="xleadscrew" type="float" value="5.0"/>
<property name="xmaxacc" type="float" value="750.0"/>
<property name="xmaxlim" type="float" value="700.0"/>
<property name="xmaxvel" type="float" value="31.25"/>
<property name="xmicrostep" type="float" value="32.0"/>
<property name="xminlim" type="float" value="0.0"/>
<property name="xpulleyden" type="float" value="1.0"/>
<property name="xpulleynum" type="float" value="1.0"/>
<property name="xscale" type="float" value="1280.0"/>
<property name="xsteprev" type="float" value="200.0"/>
<property name="yhomepos" type="float" value="1.0"/>
<property name="yhomesw" type="float" value="-1.0"/>
<property name="yhomevel" type="float" value="12.0"/>
<property name="ylatchdir" type="int" value="1"/>
<property name="yleadscrew" type="float" value="5.0"/>
<property name="ymaxacc" type="float" value="750.0"/>
<property name="ymaxlim" type="float" value="800.0"/>
<property name="ymaxvel" type="float" value="31.25"/>
<property name="ymicrostep" type="float" value="32.0"/>
<property name="yminlim" type="float" value="0.0"/>
<property name="ypulleyden" type="float" value="1.0"/>
<property name="ypulleynum" type="float" value="1.0"/>
<property name="yscale" type="float" value="1280.0"/>
<property name="ysteprev" type="float" value="200.0"/>
<property name="zhomepos" type="float" value="-1.0"/>
<property name="zhomesw" type="float" value="1.0"/>
<property name="zhomevel" type="float" value="12.0"/>
<property name="zlatchdir" type="int" value="1"/>
<property name="zleadscrew" type="float" value="5.0"/>
<property name="zmaxacc" type="float" value="750.0"/>
<property name="zmaxlim" type="float" value="0.1"/>
<property name="zmaxvel" type="float" value="31.25"/>
<property name="zmicrostep" type="float" value="32.0"/>
<property name="zminlim" type="float" value="-113.0"/>
<property name="zpulleyden" type="float" value="1.0"/>
<property name="zpulleynum" type="float" value="1.0"/>
<property name="zscale" type="float" value="1280.0"/>
<property name="zsteprev" type="float" value="200.0"/>
</stepconf>
Результат запуска Linuxcnc с этим конфигом (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.5
Machine configuration directory is '/home/user/linuxcnc/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/user/linuxcnc/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./my-mill.hal
config string '0x378 out'
Killing task linuxcncsvr, PID=12693
Debug file information:
Note: Using POSIX non-realtime
open(/dev/parport0): No such file or directory
hal_parport: rtapi_app_main: No such file or directory (-2)
./my-mill.hal:6: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hal_parport
./my-mill.hal:6: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
./my-mill.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
12693
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian 3.2.81-1
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000afee0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000afee0000 - 00000000afee3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000afee3000 - 00000000afef0000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000afef0000 - 00000000aff00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000150000000 (usable)
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790X-DS4/GA-MA790X-DS4, BIOS F9 08/12/2009
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x150000 max_arch_pfn = 0x1000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
[ 0.000000] C8000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FF80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 0080000000 mask FFE0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 00A0000000 mask FFF0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 00AFF00000 mask FFFFF00000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 0100000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.000000] 5 base 0140000000 mask FFF0000000 write-back
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] TOM2: 0000000150000000 aka 5376M
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 00000000aff00000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f50c0] f50c0
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01a00000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000379fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000200000 page 4k
[ 0.000000] 0000200000 - 0037800000 page 2M
[ 0.000000] 0037800000 - 00379fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 379fe000 @ 19f9000-1a00000
[ 0.000000] RAMDISK: 36cee000 - 3766f000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F6AB0 00014 (v00 GBT )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3000 00034 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000AFEE3040 00074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE30C0 0614E (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 03000000)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 00040
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000AFEE9300 00038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE9340 0003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000AFEE9240 00084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 4486MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 889MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 379fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 379fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000379fe
[ 0.000000] HighMem 0x000379fe -> 0x00150000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000afee0
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00150000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1048175
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14168c0, node_mem_map f42ee200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1748 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 221994 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 8973 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 811477 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x10b9a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at aff00000 (gap: aff00000:30100000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f79b3000 s33344 r0 d24000 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s33344 r0 d24000 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1037422
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=f714e8f1-49ff-473b-804f-c80effe588b4 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000379fe:00150000)
[ 0.000000] Memory: 4133608k/5505024k available (2869k kernel code, 59092k reserved, 1347k data, 424k init, 3281800k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xffd36000 - 0xfffff000 (2852 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xffa00000 - 0xffc00000 (2048 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf81fe000 - 0xff9fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf79fe000 ( 889 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc141f000 - 0xc1489000 ( 424 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc12cd68c - 0xc141e2c0 (1347 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc12cd68c (2869 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f3c06000 soft=f3c08000
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 3013.646 MHz processor.
[ 0.000000] Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
[ 0.008004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6027.29 BogoMIPS (lpj=12054584)
[ 0.008009] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.008046] Security Framework initialized
[ 0.008052] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.008067] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.008185] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.008190] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.008199] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.008201] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.008203] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.008205] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.008211] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.008236] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008238] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.008241] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.008251] using AMD E400 aware idle routine
[ 0.008491] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.012080] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.016557] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.056252] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ stepping 03
[ 0.060003] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.060003] ... version: 0
[ 0.060003] ... bit width: 48
[ 0.060003] ... generic registers: 4
[ 0.060003] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.060003] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.060003] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.060003] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.060003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.060003] CPU 1 irqstacks, hard=f3c94000 soft=f3c96000
[ 0.060003] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.060003] smpboot cpu 1: start_ip = 9b000
[ 0.012000] Initializing CPU#1
[ 0.144100] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.144119] Brought up 2 CPUs
[ 0.144121] Total of 2 processors activated (12054.75 BogoMIPS).
[ 0.144750] devtmpfs: initialized
[ 0.144750] PM: Registering ACPI NVS region at afee0000 (12288 bytes)
[ 0.144750] print_constraints: dummy:
[ 0.144750] NET: Registered protocol family 16
[ 0.144750] node 0 link 0: io port [a000, ffff]
[ 0.144750] TOM: 00000000b0000000 aka 2816M
[ 0.144750] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.144750] node 0 link 0: mmio [b0000000, dfffffff]
[ 0.144750] node 0 link 0: mmio [f0000000, fe02ffff]
[ 0.144750] node 0 link 0: mmio [e0000000, e06fffff]
[ 0.144750] TOM2: 0000000150000000 aka 5376M
[ 0.144750] bus: [00, 06] on node 0 link 0
[ 0.144750] bus: 00 index 0 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.144750] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.144750] bus: 00 index 2 [mem 0xb0000000-0xefffffff]
[ 0.144750] bus: 00 index 3 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[ 0.144750] bus: 00 index 4 [mem 0x150000000-0xfcffffffff]
[ 0.144750] ACPI: bus type pci registered
[ 0.144750] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.144750] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ 0.144750] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.144750] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.144963] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.144963] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.144963] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.144963] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.144963] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.144963] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.145476] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.150626] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.150635] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.150652] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.166481] ACPI: No dock devices found.
[ 0.166483] HEST: Table not found.
[ 0.166487] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.166529] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.166623] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.166625] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.166628] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.166630] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.166632] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xb0000000-0xfebfffff]
[ 0.166651] pci 0000:00:00.0: [1002:5958] type 0 class 0x000600
[ 0.166724] pci 0000:00:02.0: [1002:5978] type 1 class 0x000604
[ 0.166775] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.166797] pci 0000:00:04.0: [1002:597a] type 1 class 0x000604
[ 0.166846] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.166867] pci 0000:00:05.0: [1002:597b] type 1 class 0x000604
[ 0.166916] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.166942] pci 0000:00:0a.0: [1002:597f] type 1 class 0x000604
[ 0.166991] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.167024] pci 0000:00:12.0: [1002:4380] type 0 class 0x000106
[ 0.167045] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io 0xff00-0xff07]
[ 0.167057] pci 0000:00:12.0: reg 14: [io 0xfe00-0xfe03]
[ 0.167069] pci 0000:00:12.0: reg 18: [io 0xfd00-0xfd07]
[ 0.167081] pci 0000:00:12.0: reg 1c: [io 0xfc00-0xfc03]
[ 0.167093] pci 0000:00:12.0: reg 20: [io 0xfb00-0xfb0f]
[ 0.167105] pci 0000:00:12.0: reg 24: [mem 0xfe02f000-0xfe02f3ff]
[ 0.167164] pci 0000:00:13.0: [1002:4387] type 0 class 0x000c03
[ 0.167180] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xfe02e000-0xfe02efff]
[ 0.167261] pci 0000:00:13.1: [1002:4388] type 0 class 0x000c03
[ 0.167277] pci 0000:00:13.1: reg 10: [mem 0xfe02d000-0xfe02dfff]
[ 0.167359] pci 0000:00:13.2: [1002:4389] type 0 class 0x000c03
[ 0.167375] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xfe02c000-0xfe02cfff]
[ 0.167455] pci 0000:00:13.3: [1002:438a] type 0 class 0x000c03
[ 0.167472] pci 0000:00:13.3: reg 10: [mem 0xfe02b000-0xfe02bfff]
[ 0.167552] pci 0000:00:13.4: [1002:438b] type 0 class 0x000c03
[ 0.167569] pci 0000:00:13.4: reg 10: [mem 0xfe02a000-0xfe02afff]
[ 0.167656] pci 0000:00:13.5: [1002:4386] type 0 class 0x000c03
[ 0.167680] pci 0000:00:13.5: reg 10: [mem 0xfe029000-0xfe0290ff]
[ 0.167783] pci 0000:00:13.5: supports D1 D2
[ 0.167785] pci 0000:00:13.5: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.167813] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 0 class 0x000c05
[ 0.167840] pci 0000:00:14.0: reg 10: [io 0x0b00-0x0b0f]
[ 0.167943] pci 0000:00:14.1: [1002:438c] type 0 class 0x000101
[ 0.167959] pci 0000:00:14.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.167970] pci 0000:00:14.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.167982] pci 0000:00:14.1: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.167993] pci 0000:00:14.1: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.168016] pci 0000:00:14.1: reg 20: [io 0xf900-0xf90f]
[ 0.168063] pci 0000:00:14.3: [1002:438d] type 0 class 0x000601
[ 0.168156] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 1 class 0x000604
[ 0.168214] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 0 class 0x000600
[ 0.168231] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 0 class 0x000600
[ 0.168246] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 0 class 0x000600
[ 0.168261] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 0 class 0x000600
[ 0.168333] pci 0000:01:00.0: [10de:0a65] type 0 class 0x000300
[ 0.168346] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xfb000000-0xfbffffff]
[ 0.168360] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[ 0.168374] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xce000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.168383] pci 0000:01:00.0: reg 24: [io 0xdf00-0xdf7f]
[ 0.168393] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[ 0.168468] pci 0000:01:00.1: [10de:0be3] type 0 class 0x000403
[ 0.168481] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfcffc000-0xfcffffff]
[ 0.176026] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.176031] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.176034] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfb000000-0xfcffffff]
[ 0.176039] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xb0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.176090] pci 0000:02:00.0: [168c:0032] type 0 class 0x000280
[ 0.176110] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfdb00000-0xfdb7ffff 64bit]
[ 0.176156] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.176204] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.176206] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.184020] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.184025] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.184028] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.184032] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.184088] pci 0000:03:00.0: [104c:8240] type 1 class 0x000604
[ 0.184205] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.192022] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03-04]
[ 0.192026] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.192030] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.192034] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.192115] pci 0000:04:00.0: [2718:5125] type 0 class 0x001100
[ 0.192134] pci 0000:04:00.0: reg 10: [mem 0xfdff0000-0xfdffffff]
[ 0.192272] pci 0000:03:00.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.192280] pci 0000:03:00.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.192285] pci 0000:03:00.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.192294] pci 0000:03:00.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.192356] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 0 class 0x000200
[ 0.192374] pci 0000:05:00.0: reg 10: [io 0xee00-0xeeff]
[ 0.192403] pci 0000:05:00.0: reg 18: [mem 0xfddff000-0xfddfffff 64bit]
[ 0.192436] pci 0000:05:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.192509] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[ 0.192511] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.192532] pci 0000:05:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[ 0.192540] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 0.192545] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.192548] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[ 0.192552] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[ 0.192623] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 06-06] (subtractive decode)
[ 0.192628] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.192633] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.192638] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff pref]
[ 0.192640] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.192642] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.192645] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.192647] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.192650] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xb0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[ 0.192668] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.192671] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.192863] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT]
[ 0.192914] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT]
[ 0.192942] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE4._PRT]
[ 0.192967] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE5._PRT]
[ 0.192998] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCEA._PRT]
[ 0.193025] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[ 0.193028] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[ 0.193030] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[ 0.203109] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203145] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203180] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203215] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203250] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203285] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203320] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203355] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled.
[ 0.203444] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.203444] vgaarb: loaded
[ 0.203444] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.203444] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.214415] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.214498] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[ 0.214500] reserve RAM buffer: 00000000afee0000 - 00000000afffffff
[ 0.214613] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.214617] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.216039] Switching to clocksource hpet
[ 0.217456] pnp: PnP ACPI init
[ 0.217469] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.217553] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.217556] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.217558] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.217560] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.217562] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.217564] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.217566] pnp 00:00: [mem 0xb0000000-0xfebfffff window]
[ 0.217619] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.217628] pnp 00:01: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.217630] pnp 00:01: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.217632] pnp 00:01: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.217633] pnp 00:01: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.217635] pnp 00:01: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.217637] pnp 00:01: [io 0x0074-0x007f]
[ 0.217639] pnp 00:01: [io 0x0091-0x0093]
[ 0.217641] pnp 00:01: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.217642] pnp 00:01: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.217644] pnp 00:01: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.217646] pnp 00:01: [io 0x0220-0x0225]
[ 0.217648] pnp 00:01: [io 0x0290-0x0294]
[ 0.217705] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.217708] system 00:01: [io 0x0220-0x0225] has been reserved
[ 0.217710] system 00:01: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
[ 0.217713] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.217844] pnp 00:02: [io 0x4100-0x411f]
[ 0.217846] pnp 00:02: [io 0x0228-0x022f]
[ 0.217848] pnp 00:02: [io 0x040b]
[ 0.217849] pnp 00:02: [io 0x04d6]
[ 0.217851] pnp 00:02: [io 0x0c00-0x0c01]
[ 0.217853] pnp 00:02: [io 0x0c14]
[ 0.217855] pnp 00:02: [io 0x0c50-0x0c52]
[ 0.217856] pnp 00:02: [io 0x0c6c-0x0c6d]
[ 0.217858] pnp 00:02: [io 0x0c6f]
[ 0.217860] pnp 00:02: [io 0x0cd0-0x0cd1]
[ 0.217861] pnp 00:02: [io 0x0cd2-0x0cd3]
[ 0.217863] pnp 00:02: [io 0x0cd4-0x0cdf]
[ 0.217865] pnp 00:02: [io 0x4000-0x40fe]
[ 0.217867] pnp 00:02: [io 0x4210-0x4217]
[ 0.217868] pnp 00:02: [io 0x0b00-0x0b1f]
[ 0.217870] pnp 00:02: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.217872] pnp 00:02: [io 0x0238-0x023f]
[ 0.217874] pnp 00:02: [mem 0x00000000-0x00000fff window]
[ 0.217876] pnp 00:02: [mem 0xfee00400-0xfee00fff window]
[ 0.217903] pnp 00:02: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window] because it overlaps 0000:01:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[ 0.217908] pnp 00:02: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:02:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.217915] pnp 00:02: disabling [mem 0x00000000-0x00000fff window disabled] because it overlaps 0000:05:00.0 BAR 6 [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[ 0.217943] system 00:02: [io 0x4100-0x411f] has been reserved
[ 0.217945] system 00:02: [io 0x0228-0x022f] has been reserved
[ 0.217948] system 00:02: [io 0x040b] has been reserved
[ 0.217950] system 00:02: [io 0x04d6] has been reserved
[ 0.217954] system 00:02: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[ 0.217956] system 00:02: [io 0x0c14] has been reserved
[ 0.217959] system 00:02: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
[ 0.217961] system 00:02: [io 0x0c6c-0x0c6d] has been reserved
[ 0.217963] system 00:02: [io 0x0c6f] has been reserved
[ 0.217966] system 00:02: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[ 0.217968] system 00:02: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[ 0.217970] system 00:02: [io 0x0cd4-0x0cdf] has been reserved
[ 0.217973] system 00:02: [io 0x4000-0x40fe] could not be reserved
[ 0.217975] system 00:02: [io 0x4210-0x4217] has been reserved
[ 0.217978] system 00:02: [io 0x0b00-0x0b1f] could not be reserved
[ 0.217980] system 00:02: [io 0x0238-0x023f] has been reserved
[ 0.217983] system 00:02: [mem 0xfee00400-0xfee00fff window] has been reserved
[ 0.217986] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.218075] pnp 00:03: [dma 4]
[ 0.218076] pnp 00:03: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.218078] pnp 00:03: [io 0x0080-0x0090]
[ 0.218080] pnp 00:03: [io 0x0094-0x009f]
[ 0.218082] pnp 00:03: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.218107] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.218134] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[ 0.218150] pnp 00:04: [irq 8]
[ 0.218152] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.218181] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.218203] pnp 00:05: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.218230] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.218237] pnp 00:06: [io 0x0061]
[ 0.218262] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.218269] pnp 00:07: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.218278] pnp 00:07: [irq 13]
[ 0.218304] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.218630] pnp 00:08: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.218639] pnp 00:08: [irq 7]
[ 0.218687] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.218788] pnp 00:09: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[ 0.218833] system 00:09: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.218836] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.218934] pnp 00:0a: [mem 0x000ce600-0x000cffff]
[ 0.218936] pnp 00:0a: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[ 0.218938] pnp 00:0a: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[ 0.218940] pnp 00:0a: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[ 0.218942] pnp 00:0a: [mem 0xafee0000-0xafefffff]
[ 0.218944] pnp 00:0a: [mem 0xffff0000-0xffffffff]
[ 0.218946] pnp 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.218948] pnp 00:0a: [mem 0x00100000-0xafedffff]
[ 0.218950] pnp 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.218952] pnp 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.218954] pnp 00:0a: [mem 0xfff80000-0xfffeffff]
[ 0.219013] system 00:0a: [mem 0x000ce600-0x000cffff] has been reserved
[ 0.219016] system 00:0a: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[ 0.219018] system 00:0a: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[ 0.219021] system 00:0a: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.219023] system 00:0a: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[ 0.219026] system 00:0a: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.219028] system 00:0a: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.219031] system 00:0a: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[ 0.219033] system 00:0a: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.219036] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] could not be reserved
[ 0.219039] system 00:0a: [mem 0xfff80000-0xfffeffff] has been reserved
[ 0.219041] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.219060] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.219061] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.219064] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.256382] PCI: max bus depth: 2 pci_try_num: 3
[ 0.256424] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xc0000000-0xc007ffff pref]
[ 0.256427] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.256430] pci 0000:00:02.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.256434] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfb000000-0xfcffffff]
[ 0.256437] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xb0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.256443] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfda00000-0xfda0ffff pref]
[ 0.256445] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.256448] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.256452] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.256455] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.256460] pci 0000:03:00.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.256464] pci 0000:03:00.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.256470] pci 0000:03:00.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.256476] pci 0000:03:00.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.256484] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03-04]
[ 0.256487] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.256491] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.256494] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.256499] pci 0000:05:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfdc00000-0xfdc1ffff pref]
[ 0.256502] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 0.256504] pci 0000:00:0a.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.256508] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[ 0.256511] pci 0000:00:0a.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[ 0.256516] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 06-06]
[ 0.256519] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.256525] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.256530] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfd800000-0xfd8fffff pref]
[ 0.256556] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.256571] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 0.256585] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 0.256597] pci 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 0.256605] pci 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[ 0.256615] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.256617] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.256620] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.256622] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.256624] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xb0000000-0xfebfffff]
[ 0.256627] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.256629] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfb000000-0xfcffffff]
[ 0.256632] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xb0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.256634] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.256636] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff]
[ 0.256639] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xfda00000-0xfdafffff 64bit pref]
[ 0.256642] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.256644] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.256646] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.256648] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.256651] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.256653] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfde00000-0xfdefffff 64bit pref]
[ 0.256656] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.256658] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff]
[ 0.256660] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff 64bit pref]
[ 0.256663] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
[ 0.256665] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff]
[ 0.256667] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xfd800000-0xfd8fffff pref]
[ 0.256670] pci_bus 0000:06: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.256672] pci_bus 0000:06: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.256674] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.256677] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.256679] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0xb0000000-0xfebfffff]
[ 0.256740] NET: Registered protocol family 2
[ 0.258522] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.258808] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.259434] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.259820] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.259822] TCP reno registered
[ 0.259825] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.259836] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.259955] NET: Registered protocol family 1
[ 0.680093] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.680118] PCI: CLS 4 bytes, default 64
[ 0.680181] Unpacking initramfs...
[ 0.885665] Freeing initrd memory: 9732k freed
[ 0.891941] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.891955] type=2000 audit(1469097633.884:1): initialized
[ 0.903346] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.903352] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.904284] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.904312] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.904376] msgmni has been set to 1682
[ 0.904551] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.904583] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.904587] io scheduler noop registered
[ 0.904588] io scheduler deadline registered
[ 0.904603] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.904697] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.904736] pcieport 0000:00:02.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 0.904787] pcieport 0000:00:04.0: setting latency timer to 64
[ 0.904817] pcieport 0000:00:04.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 0.904866] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 0.904896] pcieport 0000:00:05.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 0.904945] pcieport 0000:00:0a.0: setting latency timer to 64
[ 0.904974] pcieport 0000:00:0a.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 0.905054] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.905073] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.905075] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.905385] ERST: Table is not found!
[ 0.905387] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.905399] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.259737] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.259807] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.268270] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.268639] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.269101] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.269107] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.269259] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.269304] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 1.269421] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.269463] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.269475] cpuidle: using governor ladder
[ 1.269477] cpuidle: using governor menu
[ 1.269671] TCP cubic registered
[ 1.269715] NET: Registered protocol family 10
[ 1.270156] Mobile IPv6
[ 1.270158] NET: Registered protocol family 17
[ 1.270162] Registering the dns_resolver key type
[ 1.270176] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.270308] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.270320] registered taskstats version 1
[ 1.270982] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2016-07-21 10:40:34 UTC (1469097634)
[ 1.271016] Initializing network drop monitor service
[ 1.271116] Freeing unused kernel memory: 424k freed
[ 1.271354] Write protecting the kernel text: 2872k
[ 1.271380] Write protecting the kernel read-only data: 1088k
[ 1.271382] NX-protecting the kernel data: 3272k
[ 1.281321] udevd[50]: starting version 175
[ 1.299067] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.299098] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.316339] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.316396] r8169 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.316464] r8169 0000:05:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 1.316915] r8169 0000:05:00.0: eth0: RTL8168b/8111b at 0xf820c000, 00:1d:7d:01:60:35, XID 18000000 IRQ 44
[ 1.316918] r8169 0000:05:00.0: eth0: jumbo features [frames: 4080 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.322886] SCSI subsystem initialized
[ 1.329387] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.329830] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.329888] ehci_hcd 0000:00:13.5: EHCI Host Controller
[ 1.329916] ehci_hcd 0000:00:13.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.329945] ehci_hcd 0000:00:13.5: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 1.329960] ehci_hcd 0000:00:13.5: debug port 1
[ 1.329994] ehci_hcd 0000:00:13.5: irq 19, io mem 0xfe029000
[ 1.340117] ehci_hcd 0000:00:13.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.340152] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.340155] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.340157] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.340159] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ehci_hcd
[ 1.340161] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:13.5
[ 1.340289] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.340294] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 1.340966] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.341024] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[ 1.341037] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.341080] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 16, io mem 0xfe02e000
[ 1.342466] libata version 3.00 loaded.
[ 1.400034] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.400038] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400040] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 1.400042] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[ 1.400044] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.0
[ 1.400175] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.400183] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.400753] scsi0 : pata_atiixp
[ 1.400838] scsi1 : pata_atiixp
[ 1.401339] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf900 irq 14
[ 1.401341] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf908 irq 15
[ 1.401379] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
[ 1.401465] ahci 0000:00:12.0: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
[ 1.401592] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 1.401595] ahci 0000:00:12.0: flags: ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[ 1.402416] scsi2 : ahci
[ 1.403018] scsi3 : ahci
[ 1.403141] scsi4 : ahci
[ 1.403214] scsi5 : ahci
[ 1.403322] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f100 irq 22
[ 1.403326] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f180 irq 22
[ 1.403330] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f200 irq 22
[ 1.403335] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f280 irq 22
[ 1.403385] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
[ 1.403397] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.403433] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 17, io mem 0xfe02d000
[ 1.460022] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.460025] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.460027] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[ 1.460029] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[ 1.460031] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.1
[ 1.460149] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.460156] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.460234] ohci_hcd 0000:00:13.2: OHCI Host Controller
[ 1.460241] ohci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.460269] ohci_hcd 0000:00:13.2: irq 18, io mem 0xfe02c000
[ 1.520016] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.520019] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.520021] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[ 1.520023] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[ 1.520024] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:13.2
[ 1.520130] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.520138] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.520367] ohci_hcd 0000:00:13.3: OHCI Host Controller
[ 1.520374] ohci_hcd 0000:00:13.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.520388] ohci_hcd 0000:00:13.3: irq 17, io mem 0xfe02b000
[ 1.580017] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.580019] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.580021] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[ 1.580023] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[ 1.580025] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.3
[ 1.580129] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.580136] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.580207] ohci_hcd 0000:00:13.4: OHCI Host Controller
[ 1.580213] ohci_hcd 0000:00:13.4: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.580227] ohci_hcd 0000:00:13.4: irq 18, io mem 0xfe02a000
[ 1.640029] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.640031] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.640033] usb usb6: Product: OHCI Host Controller
[ 1.640035] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[ 1.640037] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.4
[ 1.640138] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.640145] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.652027] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 1.720107] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.805460] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5581
[ 1.805463] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.805465] usb 1-1: Product: SanDisk Ultra
[ 1.805467] usb 1-1: Manufacturer: SanDisk
[ 1.805468] usb 1-1: SerialNumber: A200451711035E19
[ 1.807737] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.807886] scsi6 : usb-storage 1-1:1.0
[ 1.807956] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.807959] USB Mass Storage support registered.
[ 1.892026] ata3: softreset failed (device not ready)
[ 1.892085] ata3: applying PMP SRST workaround and retrying
[ 1.892107] ata6: softreset failed (device not ready)
[ 1.892167] ata6: applying PMP SRST workaround and retrying
[ 1.916019] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 2.048371] usb 1-2: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=f103
[ 2.048374] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.048524] hub 1-2:1.0: USB hub found
[ 2.048617] hub 1-2:1.0: 7 ports detected
[ 2.064039] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.064072] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.064432] ata3.00: ATAPI: OPTIARC DVD-ROM DDU1681S, 1.05, max UDMA/100
[ 2.064435] ata3.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 2.065637] ata3.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 2.065639] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 2.067112] ata6.00: ATAPI: ATAPI iHAS124 E, 4L06, max UDMA/100
[ 2.067115] ata6.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 2.067915] ata6.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 2.067917] ata6.00: configured for UDMA/100
[ 2.068147] scsi 2:0:0:0: CD-ROM OPTIARC DVD-ROM DDU1681S 1.05 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.116022] ata4: softreset failed (device not ready)
[ 2.116082] ata4: applying PMP SRST workaround and retrying
[ 2.288031] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.288957] ata4.00: CFA: SDCFHS-008G, HDX13.04, max UDMA/100
[ 2.288960] ata4.00: 15662304 sectors, multi 0: LBA48
[ 2.288962] ata4.00: applying bridge limits
[ 2.288964] ata4.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 2.289504] ata4.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
[ 2.289506] ata4.00: configured for UDMA/100
[ 2.289614] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA SDCFHS-008G HDX1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.293038] scsi 5:0:0:0: CD-ROM ATAPI iHAS124 E 4L06 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.300157] sr0: scsi3-mmc drive: 125x/125x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.300162] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.300456] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.300602] sd 3:0:0:0: [sda] 15662304 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
[ 2.300694] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.300697] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.300734] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.301584] sda: sda1 sda2
[ 2.301860] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 2.305929] sr1: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.306122] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 2.308271] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 2.308305] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.308336] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 2.368030] usb 5-1: new low-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[ 2.545058] usb 5-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c216
[ 2.545063] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.545065] usb 5-1: Product: Logitech Dual Action
[ 2.545067] usb 5-1: Manufacturer: Logitech
[ 2.567131] input: Logitech Logitech Dual Action as /devices/pci0000:00/0000:00:13.3/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input0
[ 2.567227] generic-usb 0003:046D:C216.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [Logitech Logitech Dual Action] on usb-0000:00:13.3-1/input0
[ 2.567246] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.567248] usbhid: USB HID core driver
[ 2.616017] usb 1-2.2: new low-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[ 2.713833] usb 1-2.2: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=000a
[ 2.713837] usb 1-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.713839] usb 1-2.2: Product: PS/2+USB Mouse
[ 2.713841] usb 1-2.2: Manufacturer: A4Tech
[ 2.788024] usb 1-2.5: new low-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 2.804755] scsi 6:0:0:0: Direct-Access SanDisk SanDisk Ultra PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.805696] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2.806112] sd 6:0:0:0: [sdb] 30965760 512-byte logical blocks: (15.8 GB/14.7 GiB)
[ 2.807234] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.807237] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 2b 00 00 08
[ 2.808359] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.884982] usb 1-2.5: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0103
[ 2.884985] usb 1-2.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.888605] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.5/usb1/1-2/1-2.5/1-2.5:1.0/input/input1
[ 2.889086] generic-usb 0003:04F3:0103.0003: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:13.5-2.5/input0
[ 2.893710] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.5/usb1/1-2/1-2.5/1-2.5:1.1/input/input2
[ 2.894209] generic-usb 0003:04F3:0103.0004: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:13.5-2.5/input1
[ 2.915154] sdb: sdb1
[ 2.919120] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 3.059999] Btrfs loaded
[ 5.142044] device fsid f714e8f1-49ff-473b-804f-c80effe588b4 devid 1 transid 3196 /dev/sdb1
[ 5.145040] device fsid f714e8f1-49ff-473b-804f-c80effe588b4 devid 1 transid 3196 /dev/disk/by-uuid/f714e8f1-49ff-473b-804f-c80effe588b4
[ 5.145994] btrfs: disk space caching is enabled
[ 5.874626] udevd[381]: starting version 175
[ 5.937348] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 5.937356] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 5.937431] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 5.937434] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 5.952911] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 5.973550] wmi: Mapper loaded
[ 5.993487] ACPI: resource piix4_smbus [io 0x0b00-0x0b07] conflicts with ACPI region SOR1 [io 0xb00-0xb0f]
[ 5.993491] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 5.999465] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[ 5.999532] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 6.028980] input: A4Tech PS/2+USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:13.5/usb1/1-2/1-2.2/1-2.2:1.0/input/input5
[ 6.029085] a4tech 0003:09DA:000A.0002: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:13.5-2.2/input0
[ 6.034618] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
[ 6.055552] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 6.059706] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 6.059719] [Firmware Bug]: powernow-k8: No compatible ACPI _PSS objects found.
[ 6.059720] [Firmware Bug]: powernow-k8: Try again with latest BIOS.
[ 6.085843] SP5100 TCO timer: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[ 6.085943] SP5100 TCO timer: mmio address 0xfec000f0 already in use
[ 6.095551] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 6.155636] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 6.181228] nouveau 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.181251] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NV50 generation card (0x0a8280b1)
[ 6.183465] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 6.209101] ath9k 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.217957] ath: EEPROM regdomain: 0x21
[ 6.217959] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 6.217961] ath: Country alpha2 being used: AU
[ 6.217963] ath: Regpair used: 0x21
[ 6.274828] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 6.275356] Registered led device: ath9k-phy0
[ 6.275361] ieee80211 phy0: Atheros AR9485 Rev:1 mem=0xfb080000, irq=16
[ 6.279200] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... appears to be valid
[ 6.279203] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[ 6.279206] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BIT BIOS found
[ 6.279209] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Bios version 70.18.8a.00
[ 6.279212] [drm] nouveau 0000:01:00.0: TMDS table version 2.0
[ 6.279835] [drm] nouveau 0000:01:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[ 6.279838] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB version 4.0
[ 6.279841] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 00: 02000300 00000000
[ 6.279844] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 01: 01000302 00020030
[ 6.279846] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 02: 02021362 00020010
[ 6.279848] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB outp 04: 01032310 00000000
[ 6.279850] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB conn 00: 00001030
[ 6.279852] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB conn 01: 00002161
[ 6.279854] [drm] nouveau 0000:01:00.0: DCB conn 02: 00000200
[ 6.279860] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0x6CD5
[ 6.340450] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0x6FAA: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[ 6.360296] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0x6FAE: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[ 6.360324] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0x719B
[ 6.368059] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0x8066
[ 6.368067] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0x807F
[ 6.410640] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0x8166
[ 6.410642] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table at offset 0x81CB
[ 6.425644] device fsid f714e8f1-49ff-473b-804f-c80effe588b4 devid 1 transid 3196 /dev/sdb1
[ 6.430482] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0x6B60: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[ 6.431702] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 430982 kiB
[ 6.431705] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 2071882 kiB
[ 6.431707] [TTM] Initializing pool allocator
[ 6.431711] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 6.431725] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected 1024MiB VRAM (DDR3)
[ 6.432282] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 512 MiB GART (aperture)
[ 6.462936] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 6.462938] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 6.470489] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[ 6.780087] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 3 available performance level(s)
[ 6.780091] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 0: core 135MHz shader 270MHz memory 135MHz voltage 850mV
[ 6.780094] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 1: core 405MHz shader 810MHz memory 405MHz voltage 900mV
[ 6.780097] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 3: core 520MHz shader 1230MHz memory 600MHz voltage 1000mV
[ 6.780101] [drm] nouveau 0000:01:00.0: c: core 405MHz shader 810MHz memory 405MHz voltage 900mV fanspeed 57%
[ 6.892368] [drm] nouveau 0000:01:00.0: allocated 1920x1080 fb: 0x310000, bo f35aa800
[ 6.892441] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 6.918577] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 6.921770] fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 6.921772] drm: registered panic notifier
[ 6.921776] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 6.921841] hda_intel: Disabling MSI
[ 6.921894] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 7.728018] HDMI status: Codec=0 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 7.760016] HDMI status: Codec=1 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 7.792017] HDMI status: Codec=2 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 7.824018] HDMI status: Codec=3 Pin=5 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[ 7.840101] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card0/input7
[ 7.840209] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card0/input8
[ 7.840308] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card0/input9
[ 7.840403] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card0/input10
[ 8.149450] btrfs: disk space caching is enabled
[ 8.215447] btrfs: disk space caching is enabled
[ 8.272771] loop: module loaded
[ 8.718598] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 8.721479] EXT3-fs (sda1): using internal journal
[ 8.721484] EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 9.549857] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 11.293104] wlan0: authenticate with e2:43:f6:05:02:4c (try 1)
[ 11.301269] wlan0: authenticated
[ 11.343346] ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x02000020 DMADBG_7=0x00006100
[ 11.343418] ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[ 11.347585] wlan0: associate with e2:43:f6:05:02:4c (try 1)
[ 11.353057] wlan0: RX AssocResp from e2:43:f6:05:02:4c (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 11.353059] wlan0: associated
[ 11.357355] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 21.752011] wlan0: no IPv6 routers present
[ 3202.904698] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 3202.933895] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 3510.563368] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 3510.592654] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 4680.151541] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 4680.180845] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[10087.132179] device fsid f714e8f1-49ff-473b-804f-c80effe588b4 devid 1 transid 6454 /dev/sdb1
[12352.268021] usb 1-8: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[12352.406184] usb 1-8: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3600
[12352.406187] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[12352.406189] usb 1-8: Product: silicon-power
[12352.406191] usb 1-8: Manufacturer:
[12352.406193] usb 1-8: SerialNumber: 11030435E6B31000B17E008B
[12352.406590] usb-storage 1-8:1.0: Quirks match for vid 13fe pid 3600: 4000
[12352.406610] scsi7 : usb-storage 1-8:1.0
[12353.433973] scsi 7:0:0:0: Direct-Access silicon-power PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[12353.435144] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[12354.519614] sd 7:0:0:0: [sdc] 7831552 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
[12354.521858] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[12354.521860] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00
[12354.524123] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[12354.524538] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[12354.532224] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[12354.532658] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[12354.554252] sdc: sdc1
[12354.560479] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[12354.560898] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[12354.561381] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[13425.192113] FAT-fs (sdc1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Re: Установка LinuxCNC EMC2
torvn77
Сообщение torvn77 »
Если ты про это https://groups.google.com/forum/#!topic ... Jvb2mLNQl4 то у меня в /etc/modpobe.d/ запрета на lp или что похожее нет.
И вообще в гугле устаревшая применительно к wheezy информация, например /proc/ioports у меня просто отсутствует.
Я не про это, я ж дал ссылку, по которой выдают правильные ссылки. Проверил первые 5 ссылок - в 4-х есть правильное решение, а одна ссылка на твой любимый LOR, на котором не любят простых решений и сразу лезут пересобирать ядро. :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Часть проблем решилась тем, что я пытался поставить linuxcnc-uspace на архитектуру i386.
Самое коварное что программа тычет в это носом только при попытке запустить тест осей в stepconf,
а если теста осей не делал, то так ничего и не узнаешь.
и ведь сам же говорил. что uspace работает только с 64 битными архитектурами.
Теперь остаётся разобраться почему мои конфиги axis заглючивали.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Ti-j писал(а):В первом посту ссылка не рабочая.
Видимо надо исправить на http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
Пошел по ссылке...
Вроде бы сделал всё, как там написано:
Скачал ИСО-шник.
Сделал загрузочную флешку с помощью Unetbootin.
Загружаю LIVE - ругается:
cat: can't open '/sys/block/*/removable' : No such file or directory
Ругается долго... И вылетает из загрузки.
Попробовал просто установить с неё - результат тот же.
Может напишем (исправим) в теме описание процедуры установки LCNC последней сборки (ведь уже больше ничего меняться не должно - тема-то почти закрыта)? Если мне объясните - я напишу. Нет проблем.
Ворон226 писал(а):Вроде бы сделал всё, как там написано:
Контрольную сумму флешки проверял?
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Контрольную сумму флешки проверял?
Тогда уж лучше проверить контрольную сумму записанного образа.
