Страница 41 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 02 ноя 2013, 15:59
sr480
Купил на авторынке вот таких подшипников:
WP_20131102_007.jpg (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Процесс идет следующим образом, но уже ясно, что без линейки никак - завтра поеду куплю:
WP_20131102_008.jpg (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Выточил оправку для обтачивания шляпок у винтиков:
WP_20131102_009.jpg (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:11
aegis
sr480, все это фигня - у тебя винт базируется в станину по резьбе. а по резьбе базироваться нельзя т.к. точности никакой. не трать зря время
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:14
sr480
Ну щуп показывает одинаковый зазор... Я же шляпку обточил относительно той же резьбы.
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:51
aegis
резьба всегда имеет радиальный люфт и при подтягивании винта он может устраняться в разные стороны. однозначности никакой нет
Добавлено: 02 ноя 2013, 16:59
sr480
Выходит затягивать и шлифовать поместу?
Добавлено: 02 ноя 2013, 17:34
А если такой вариант?
Выставляем рельс, потом заместо этих болтов делаем на всю длину железный упор
Мажем сопрягаемые поверхности рельса и упора каким то составом и прикручиваем упор к станине
По идее после застывания получится ровный упор для рельсы
Связующее брать типо локтайда, что бы было безусадочное
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:39
mhael
nik1 писал(а):По идее после застывания получится ровный упор для рельсы
А кто сказал, что рельс ровный?
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:53
Так я же написал, Выставляем рельс , а не просто прикручиваем :)
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:49
sr480
А какой рельс должен быть? Рельс достаточно ровный. Если рельс будет кривой, то притянув к ровной поверхности он будет кривой. Сейчас пытался установить мастер рельс по другому рельсу, который просто лежал на станине. Для этого я взял 3 разных рельса, и оказалось что +-0,02 мм ровные рельсы (Hiwin HGH20). Короче получилось выставить по рельсу в +-0,03 мм. Резьбовой люфт какраз помог!
Делал так:
1. Выточил два штифита одинаковых, измеренных микрометром. Их вкрутил по краям.
2. Выточил измерительный щтифт на 0,1 мм меньше крайних.
3. Последовательно вкручивая этот штифт во все отверстия измерял зазор между рельсом и штифтом.
4. Выточил штифты относительно измеренных размеров.
5. Притянул рельс к базе, одел каретку и начал катать, чтоб отшлифовать базу под подошву - оказалось повезло и отливка получилась +- 0,05 мм.
6. Открутил рельс гравером прошлифовал бугры и закладные.
7. Одел рельс, притянул, прокатал индикатором, еще раз шлифанул - получилось +- 0,4.
8. Отпустил винты прижал к прижимами к штифтам.
9. Измерил получил в 2 местах аж +0,15 мм. Аж страшно стало :) Но тут пришла мысль в голову.
10. Отпустил штифты, затянул прижимы стало +0,04. И затянул штифты, вот тут мне помог резьбовой люфт.
11. Притянул рельс, измерил всё получилось в обоих плоскостях +- 0,03 мм на длине 520 мм.
Вот как-то так. Я, вроде, доволен...
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:52
sr480
nik1 писал(а):Выставляем рельс, потом заместо этих болтов делаем на всю длину железный упор
Кажется, aftaev говорил: выставляем рельс и заливаем компаундом (тогда у меня и появилась мысль делать станок из ПБ).
Добавлено: 03 ноя 2013, 09:52
sr480 писал(а):7. Одел рельс, притянул, прокатал индикатором, еще раз шлифанул - получилось +- 0,4.
не понял на чем крепился индикатор и по чему обкатывался?
Добавлено: 03 ноя 2013, 10:19
sr480
Индикатор на каретке закреплен. Катал пока по другой рельсе, который просто лежит не притянутый. Но уже утром купил линейку шп630 1го класса буду по ней мерит.
Добавлено: 03 ноя 2013, 11:48
sr480 писал(а): Но уже утром купил линейку шп630 1го класса буду по ней мерит.
покрась линейку какой нибудь краской и приложи к нему рельс, посмотришь какой "ровный" рельс. Обкатывать нужно по линейке.
Добавлено: 03 ноя 2013, 15:13
mhael
aftaev писал(а):покрась линейку какой нибудь краской и приложи к нему рельс, посмотришь какой "ровный" рельс. Обкатывать нужно по линейке.
Да там ровные рельсы ))) Выше же написано - Hiwin +-0,02
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:49
sr480
mhael писал(а):Да там ровные рельсы ))) Выше же написано - Hiwin +-0,02
Я же говорю по трем рельсам выбрал самую ровную. Сегодня проверил по линейке - все наместе.
Я правильно понимаю, что у ШП линеек рабочая только торцевая поверхность, иначе мне продали кривую линейку :)
Добавлено: 03 ноя 2013, 18:46
mhael
sr480 писал(а):А какой рельс должен быть? Рельс достаточно ровный.
sr480 писал(а):Я же говорю по трем рельсам выбрал самую ровную.
Так все таки они ровные или надо выбирать? )))
P.S. Извините что придираюсь, в выходной на ночной смене - скучно )
Добавлено: 03 ноя 2013, 19:03
sr480
Выбирать. Не скучайте там на своей смене.
Добавлено: 03 ноя 2013, 20:18
не представляю как это можно сделать без линейки, плиты и тд..
sr480 писал(а):Я правильно понимаю, что у ШП линеек рабочая только торцевая поверхность, иначе мне продали кривую линейку
не знаю где у тебя там торец и как выглядит линейка, но рабочая 1-2 стороны.
Добавлено: 04 ноя 2013, 13:23
sr480
Приложил линейку на краску к столу, что мне делали на заводе - она аж прилипла! Здорово, что не придется доводить поверхность шлифмашинкой. Вкручиваю штифты и по краске по линейке подшлифовываю.
Установил рельсы на колонну - пришлось многократно шлифовать базу по краске. Вроде получилось +-30мкм...
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:11
Без фото не интересно :)
