Страница 41 из 52
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 10 апр 2021, 15:23
rstm
formpl писал(а): 09 апр 2021, 21:06
rstm писал(а): 08 апр 2021, 22:00 Я правильно понимаю, что приобретение опции "Непрерывная многоосевая обработка" делает щастье решает проблему поворотных осей (дергания и спотыкания на каждом сегменте). ]которые так и не были решены даже во всеможнущем linuxCNC :shock:
Вопрос к разработчикам.
G93 не предлагать.
Не решает -"дергания и спотыкания на каждом сегменте"
Вы прикупили эту опцию и разочаровались? Или у вас другая необходимость есть в этой опции?
Добавлено: 10 апр 2021, 18:11
KoT_6JIeByH
Добрый день, господа!
Надеюсь на вашу помощь.
В солидворксе собрал вот такую модельку:
В солидкаме же сделал УП, используя постпроцессор отсюда.
Гружу её в Pumotix, получается вот что:
Однако при фрезеровке получается смещение:
Думаю, ок, наверно это вопрос режима позиционирования центра дуги - в относительно или абсолютном виде.
Лезу в пумотикс, конфигурация, G-коды:
Меняем на:
Получаем в Пумотиксе при открытии УП вот что:
Вопрос, что я делаю не так?
Хотелось бы и видеть красивую "картинку" и чтобы дуги\окружности не смещались.
Добавлено: 12 апр 2021, 19:53
formpl
rstm писал(а): 10 апр 2021, 15:23
G93 не предлагать.
Да, разочаровался.
Добавлено: 14 апр 2021, 19:59
Argentum47
Я помню что разработчики принципиально не хотели делать компенсацию люфтов в программе. Так сделали или нет? а то я чёт пропустил...
Добавлено: 14 апр 2021, 21:08
rry
У меня вопрос по подключению шпинделя по документации всё просто:
Выходы start/reverse представляют собой выход транзистора оптопары с токоограничи-тельным резистором в 470 Ом в цепи коллектора
в итоге у меня показывает 600 Ом при включении шпинделя, я пробовал 2 разных частотника и оба эту ситуацию видят как пограничную и начинают тупить, то они включены то они выключены. Что я настраиваю не так?
или это тупо неисправность контроллера?
Добавлено: 19 апр 2021, 20:49
sivolap36
Через реле включайте
Добавлено: 19 апр 2021, 22:04
rry
Логично конечно через реле или что-то подобное, но как-то хотелось обойтись одним контроллером, благо всё остальное, что не нравится мне в пумотиксе - то больше вопросы кривого интерфейса. Хотя сильно не хватает аналоговых входов) Ещё не видно особого развития, обновлений, новых наработок, исправления ошибок и т.п., прога не обновлялась с конца прошлого года, но с другой стороны пока работает, может и ну его на..х эти обновления...
Добавлено: 19 апр 2021, 22:06
rry
пока настроил нажатием кнопки RUN на частотнике, в начале смены включают, в конце STOP но это костыль получился
Добавлено: 18 май 2021, 15:32
UNIKUM
Добрый день. Подскажите как програмно включать и выключать реле на PLCM-E4 (Ethernet/USB)? Спасибо .
Добавлено: 08 июн 2021, 09:28
dashdevl
что стало с высотой датчика интрумента после обновления? нужно теперь значение в два раза больше фактической высоты ставить
Добавлено: 08 июн 2021, 14:18
foto-boss
После обновления стала вылетать ошибка при загрузке файлов. После нескольких попыток, грузится. Файлы в редакторы загружаются без проблем.
Может совпадение и проблемы с винтом начинаются, но пока только pumotix жалуется.
2021-06-08_160916.jpg (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.4 КБ)</a>
P.S. Пробовал переносить на другие носители. Никакой разницы. Файлы в порядке. Ни кто на них не ругается. Pumotix открывает с третьей попытки если повезет. Может открыть но с ошибкой, может без ошибки, может вообще не открыть... лотерея.
P.P.S. Отчет отправил.
При нажатии кнопки применить или ок, исчезает галка на кэшировании.
2021-06-09_104103.jpg (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.92 КБ)</a>
Добавлено: 10 июн 2021, 11:58
foto-boss
Может это из-за отключенного кэширования? Как его включить?
Добавлено: 10 июн 2021, 16:47
pm_dev
Добрый день!
dashdevl писал(а): 08 июн 2021, 09:28 что стало с высотой датчика интрумента после обновления? нужно теперь значение в два раза больше фактической высоты ставить
Логика работы параметра "Высота датчика" в меню "Настройки->Инструмент" не изменялась. В момент срабатывания датчика пробинга текущее значение рабочей координаты по Z устанавливается равной значению, указанному в поле "Высота датчика".
foto-boss писал(а): После обновления стала вылетать ошибка при загрузке файлов.
На данный момент нам не удалось воспроизвести описанную ситуацию. Мы продумаем механизм для диагностики проблемы на вашей конфигурации ПК и свяжемся с Вами с адреса технической поддержки support@pumotix.ru.
Добавлено: 19 июн 2021, 22:23
vgaskov
Macros M126, M127 для PUMOTIX CNC c ЧПУ, Написание макроса для 5осей с поворотно наклонным столом.
https://youtu.be/evlumwxtCfw
Macros M154 для PUMOTIX CNC c ЧПУ, Написание макроса для поиска центра внутри отверстия.
https://youtu.be/w_EmdkNUapo
Macros M157 для PUMOTIX CNC c ЧПУ, Написание макроса для поиска центра с наружи детали.
https://youtu.be/dzAWlG7AtBs
Macros M115 для PUMOTIX CNC c ЧПУ, Написание макроса для ручного поиска центра и габаритов детали.
https://youtu.be/yGSrat1l9MA
Добавлено: 19 июн 2021, 22:39
vgaskov
Добавлено: 21 июн 2021, 12:54
foto-boss
Теперь нельзя загрузить программу у которой на какой-то операции скорость шпинделя равна нолю?
2021-06-21_145409.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.11 КБ)</a>
Добавлено: 21 июн 2021, 13:20
pm_dev
foto-boss писал(а): 21 июн 2021, 12:54 Теперь нельзя загрузить программу у которой на какой-то операции скорость шпинделя равна нолю?
Всё верно. Для повышения безопасности и защиты от ошибок оператора значение оборотов шпинделя, задаваемое в УП командой S, должно быть положительным.
Добавлено: 26 июн 2021, 18:36
formpl
Возникла проблема при обработке в 5-ти осях. Пока идет обработка в 3-х осях, все нормально, далее подключается 4,5 ось, траектория уходит., на скрине с Pumotix все видно. Почему так все происходит? Есть решение проблемы?
Так выглядит УП в программе
G-код
Добавлено: 21 июл 2021, 13:31
Miguel_Gonsalez
Аналогично. Торможения сплошь и рядом на абсолютно плавных траекториях. Причем, дерготня такая, что по моим прикидкам, ускорения на остановках гораздо выше тех значений, которых можно было бы достичь просто следуя кривой.
Добавлено: 21 июл 2021, 14:20
Prav
Ну чё вы пристали к Пурикам, они важным делом занимаются - пропихивают свою НЕДОсистему в минпромторг, чтобы совместно понятно с кем пилить бабосы бюджетные:
"Приказом №120 министра Минкомсвязи от 1 марта 2021 года Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ утверждено внесение программно-аппаратного комплекса PUMOTIX в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение Экспертного совета подтверждает соответствие программно-аппаратного комплекса PUMOTIX требованиям, предъявляемым участникам реестра ПО и классу программного обеспечения.
Включение в Реестр подтверждает российское происхождение PUMOTIX, что позволяет государственным заказчикам приобретать решения Purelogic R&D в рамках закупок по программе импортозамещения, и является гарантией того, что наш продукт не уступает и даже превосходит по своим функциям зарубежные аналоги. "
