Страница 41 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 08 дек 2014, 18:19
nikitin писал(а):На размер стола 1000x700
это ни о чем не говорит нужно знать вес портала, какая требуется скорость, ускорение, какой тип передачи.
100ватт может оказаться маловато, если еще и фрезами большого диаметра и подачи нормальные.
Добавлено: 08 дек 2014, 18:47
nikitin
Вес портала думаю небольшой, т.к. хочу использовать алюминиевый профиль. На осе Y будет ездить Z с шпинделем KRESS 1050. Скорость хочется около 15000мм/мин. Ускорение незнаю но желательно не маленькое. По поводу передачи думаю, либо ШВП, либо зубчатую рейку. Фреза коническая 3мм для 3D фрезеровки
Добавлено: 08 дек 2014, 19:05
nikitin писал(а):Скорость хочется около 15000мм/мин
если серва будет работать около 100% номинала будет греться но это норма, если будет часто зашкаливать за 100% то будет сваливаться в ошибку.
100ватт думаю маловато будет, потом захочется вместо креса поставить китайский водянной шпиндель и тд..
Добавлено: 08 дек 2014, 19:09
nikitin
А как насчет 200w?
Добавлено: 08 дек 2014, 19:14
nikitin писал(а):А как насчет 200w?
есть два варианта:
1. рассчитать http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... screw.html
2. подобрать методом научного тыка
Примерный расчет (без учета на ускорение)
123.png (3075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.76 КБ)</a>
Добавлено: 08 дек 2014, 19:22
nikitin
Это значит что 100 будет достаточно, но если хочется чтобы станок устойчиво работал с утра до вечера, то надо ставить 200...
Правильно я понимаю?
Добавлено: 08 дек 2014, 19:28
nikitin писал(а):Это значит что 100 будет достаточно, но если хочется чтобы станок устойчиво работал с утра до вечера, то надо ставить 200...
достаточно будет если будем подымать груз 25кг на скорости 15м/мин (НО В РАСЧЕТАХ НЕТ УСКОРЕНИЯ)
Добавлено: 08 дек 2014, 19:33
nikitin
А груз 25 кг это вес оси Z со шпинделем и фрезой + сила на обработку материала?
Добавлено: 08 дек 2014, 19:39
nikitin писал(а):А груз 25 кг это вес оси Z со шпинделем и фрезой + сила на обработку материала?
это сколько серва 100ватт способна поднять(25кг) при ШВП шагом 5мм.
Например: у знакомых на китайском деревообрабатывающем станке стоят сервы Яскава по 1квт, и это нужно для хорошей динамики(ускорения), а чтобы станок ползал наверно и 100ватт бы хватило ;)
Добавлено: 08 дек 2014, 19:51
nikitin
У меня на итальянце стоят Сигмы 5 на XY-400w, Z-750w и гоняют на скорости 40м/мин с толстыми фрезами и большой глубиной резки, при этом портал весит думаю пол тонны... А я хочу маленький станок для 3D обработки с тонкой фрезой и малой силой резки, т.к. фреза будет резать с шагом 0.4мм.
Добавлено: 08 дек 2014, 19:56
nikitin писал(а):А я хочу маленький станок для 3D обработки с тонкой фрезой и малой силой резки, т.к. фреза будет резать с шагом 0.4мм.
Если разница в цене будет небольшой, то берите мощнее. Сможете динамику поднять = уменьшить время обработки.
Добавлено: 08 дек 2014, 20:01
nikitin
Нашел такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-200W-SE ... 4178a2c92d
4 оси 200 ватт в наборе...
Что думаете?
Добавлено: 08 дек 2014, 20:19
nikitin писал(а):и гоняют на скорости 40м/мин с толстыми фрезами и большой глубиной резки, при этом портал весит думаю пол тонны...
большие сомнения что серва 400ватт х2 будет таскать стол 40м/мин весом в пол тонны. Если в настройках ЧПУ указана максимальная скорость 40м/мин это еще не значит что станок успевает разогнаться до такой скорости.
Добавлено: 08 дек 2014, 20:30
nikitin
С настройками можно поиграться и в реальности он так летает, но проблема в том что на таких скоростях получаются не чистые разрезы... Даже алмазные фрезы по цене около 1000 долларов не дают идеального качества... Оптимальная скорость по моему опыту 10м/м. Но это относиться к работе с ДСП и МДФ.
Если говорить о 3D рельефной обработки массива дуба или бука, то оптимальная скорость 15м/м. Если ездить быстрей, то фреза дерет материал, и потом приходиться подчищать вручную. А время на это уходит больше, чем разница по скорости чистой обработки фрезой.
mhael
aftaev писал(а):большие сомнения что серва 400ватт х2 будет таскать стол 40м/мин весом в пол тонны.
А почему нет? Ускорение только маленькое будет. А разогнать - пжалста.
Добавлено: 08 дек 2014, 20:33
mhael писал(а):А почему нет? Ускорение только маленькое будет. А разогнать - пжалста.
если иметь большой стол и разогнавшись в середине стола получим скорость 40м/мин и нужно уже тормозить ;) А при работке по дереву рельефу, станок не будет успевать набирать такую скорость.
Добавлено: 08 дек 2014, 20:51
nikitin
Это правда, помогает это только при резке длинных профилей. На нэстинге езжу куда медленней...
На самом деле нет спортивного интереса в скорости...
Хочется получить оптимальный вариант качество оработки/надежность/цена.
Так что насчет 200 ватт?
Добавлено: 08 дек 2014, 22:22
mhael
nikitin писал(а):Так что насчет 200 ватт?
хватит, только цена кусачая.
Добавлено: 08 дек 2014, 23:00
nikitin
Это точно...
Добавлено: 08 дек 2014, 23:28
aftaev писал(а):большие сомнения что серва 400ватт х2 будет таскать стол 40м/мин весом в пол тонны. Если в настройках ЧПУ указана максимальная скорость 40м/мин это еще не значит что станок успевает разогнаться до такой скорости.
Саш - на мультикаме 5-ой серии стоят паносовские 400-от ваттные сервы.. дык он на рейках носится как очумелый... и ускорения там ацкие... если память не изменяет - у него холостой ход в районе метра в секунду.
