Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Алексс »
к стати... фотка то не моя...
свою дома рассмотрю :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
небольшое видео о том, как выставлять голову шпинделя
https://www.youtube.com/watch?v=lB4_oMBKatY
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Serg-tmn писал(а):
Алексс писал(а):на флюсе написано: может быть причиной рака, бесплодия, дебильных детей. не для продажи частным лицам. только для пром. использования.
Зато экологически чистый, не портит озоновый слой, не выделяет парниковых газов, подходит для LeadFree пайки? :hehehe:
Сфотай флюс, на моем ничего такого не написано. Может, подразумевается.
Флюс нада было брать IF8300 он не вонючий как етот, и нету стольких противопоказаний :hehehe:
да и флюсует пайку намного лучше...
IGon
Сообщение IGon »
Алексей, с чем связано, что базами были взяты обработанные поверхности, а не поверхность самого стола? Ведь поверхность после "наклонной" фрезы имеет неровности. Или сам стол клин имеет?
IGon писал(а): Ведь поверхность после "наклонной" фрезы имеет неровности.
это видеоинструкция как не нужно делать :)
геометрия выставляется по ровным шлифованным поверхностям(параллейки)
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 231#p50231
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
IGon, какую "кривизну" на поверхности оставит фреза 10мм, при том, что разница по высоте на индикаторах флайкеттера составила 15 соток на расстоянии 140мм.
плюс нужно будет взять средннее от этого значения. тоесть, по моим грубым прикидкам, получится величина около пол сотки - в пределах погрешности измерения. если нужно очень очень точно, то процедуру нужно повторить дважды.
aftaev писал(а):параллейки
нет слов... идем и учим, как называется инструмент.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
evgenyjp писал(а):Флюс нада было брать IF8300
как говорится хапнул что подешевле.
сделал себе жидкий флюс из канифоли, глицерина и спирта - вроде ничего пока :)
Алексс писал(а):нет слов... идем и учим, как называется инструмент.
толку что ты знаешь что как называется если пользоваться все равно не умеешь.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Текст сообщения удален. За неподобающее общение.
--Nick
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сегодня баловался с нарезанием резьбы
https://www.youtube.com/watch?v=dG5LVpQsVh4
пока все через mdi, потому как солидкам генерит код вообще мимо кассы. нужно править постпроцессор.
в принципе разобрался, остался загадочным параметр R
R- - The depth degression. R1.0 selects constant depth on successive threading passes. R2.0 selects constant area. Values between 1.0 and 2.0 select decreasing depth but increasing area. Values above 2.0 select decreasing area. Beware that unnecessarily high degression values will cause a large number of passes to be used. (degression = a descent by stages or steps.)
кто нибудь доступным языком объяснит в каких папугаях он измеряется ? может формулу ?
о, завтра в исходниках попробую найти.
evgenyjp
а что паять собираешся ?
спиртоканифоль ето самое худьшее решение из всех, даже хуже того китайского флюса (от которого стоять не будет :hehehe: )
evgenyjp писал(а):спиртоканифоль ето самое худьшее решение из всех
А что плохого? понятно, что для пайки не самый лучший вариант (но и не самый худший). А для организма чем хуже?
Алексс писал(а):сделал себе жидкий флюс из канифоли, глицерина и спирта - вроде ничего пока
Глицерин гигроскопичен, а значит - могут появиться утечки, поэтому требуется отмывка.
evgenyjp
для организма может и не хуже, хотя тож воняет будь здоров, а вот для пайки плоха, мало того что глицерин, так сама канифоль еще когда подгарает утечки дает, и вобще может работать как тонкопленочный резистор, а пригорает она полюбому, и отмыть не всегда получится, под микрухами например или промеж мелких ног, если нету ультразвуковой ванны конечно.
паетому в какойнить высокоомно схеме мона очень долго глюки отлавливать, и думать почему не работает.
поэтому лучшее решение это безотмывочный флюс-гель, например IF8300.
я какбы BGA каждый день паяю, паетому немножко в теме :)
evgenyjp писал(а):я какбы BGA каждый день паяю, паетому немножко в теме
Ну, BGA со спиртоканифолью - это понятно, экстрим :)
evgenyjp писал(а):поэтому лучшее решение это безотмывочный флюс-гель, например IF8300
я пользуюсь NC-D500 (6-412-A). IF8300 не пробовал.
Fisher
Сообщение Fisher »
Алексс писал(а):сегодня баловался с нарезанием резьбы
Пальцы так сами и лезут туда, куда собака свой нос не сунет
evgenyjp писал(а):так сама канифоль еще когда подгарает утечки дает, и вобще может работать как тонкопленочный резистор, а пригорает она полюбому, и отмыть не всегда получится, под микрухами например или промеж мелких ног, если нету ультразвуковой ванны конечно.
Буквально пару дней назад, паял микросхемы в корпусе TTSOP-20, и взял какой то польский флюс на основе канифоли, так 2 штуки по 10 баксов в утиль, хотя и отмывал, и сушил. Видимо выше описанный случай, как раз.
Serg-tmn писал(а):я пользуюсь NC-D500 (6-412-A). IF8300 не пробовал.
Где их купить в инете?
Алексс писал(а):а сделать что-то своими руками и поделиться знанием/опытом с другими, уже сложнее.
Когда тебе нужна была помощь, сидел тратил свое время чтобы ЛИЧНО тебе помочь http://www.chipmaker.ru/topic/24326/pag ... _p__865194
И что в замен оскорбления в мой адрес. Вот и помогай после этого людям.
ukr-sasha писал(а): Где их купить в инете?
я здесь обычно беру http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/ ... 2a/page/10
Насчет Украины не знаю.
Ключевое слово "какой то". На основе канифоли много флюсов делается, в том числе кислотосодержащих.
Когда не было современных флюсов, всё, в том числе аналоговые схемы с высокоомными цепями, паял со спиртоканифолью (но без глицерина), позже с ЛТИ-120. Побочных эффектов не наблюдалось.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):тратил свое время
спасибо!
aftaev писал(а):Вот и помогай после этого людям
сколько раз я это себе говорил... и вот это твое сообщение тому пример.
считаю, что эту дискуссию нужно прекращать.
