Страница 41 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 24 апр 2018, 22:57
egor73
Профилем для стола стянешь:-не так болтаться будет.
Добавлено: 24 апр 2018, 23:16
Гомельчане, и не только, где у нас купить шланги для 2.2 кВт шпинделя на охлаждение? Оказывается их не просто найти, размер специфичный
Добавлено: 24 апр 2018, 23:19
egor73
Размер шланга?!
Добавлено: 25 апр 2018, 08:18
Если я не ошибаюсь, 8х5 мм сечение
Добавлено: 25 апр 2018, 08:24
rage
sima8520 писал(а):Если я не ошибаюсь, 8х5 мм сечение
У нас в мырлин-мерло и прочих оби продаются шланги 9х5 или 9х6 они в принципе тоже подходят в цанговые разъемы влазят.
Добавлено: 25 апр 2018, 08:33
Поговаривают, что на авторынке можно похожее найти, типа 9х5 или 9х6 мм
Добавлено: 25 апр 2018, 08:40
Lafayette
Посмотри от жидкостного уровня.
Добавлено: 25 апр 2018, 09:05
Lafayette, дело говорит )))
https://ksk.by/inctrumenti/ruchnoi-inct ... ni-otveci/
https://ksk.by/inctrumenti/ruchnoi-inct ... 03244.html в описании как раз 8мм :)
Добавлено: 25 апр 2018, 09:13
Umnik
Lafayette писал(а):Посмотри от жидкостного уровня.
Я пробовал, не понравилось.
Слишком тонкие стенки, форму не держит, на изгибах мнется.
Сейчас на станке стоят силиконовые мягкие, они лучше.
Но похоже, что антифриз через них испаряется. Течи нигде нет, но уровень постоянно падает. Приходится доливать...
Хочу попробовать поставить трубки от пневматики 8*6 мм, у нас такие есть в магазинах, торгующих оборудованием для автомоек и автомаляров.
Добавлено: 25 апр 2018, 12:14
Kiriller
sima8520 писал(а):Гомельчане, и не только, где у нас купить шланги для 2.2 кВт шпинделя на охлаждение? Оказывается их не просто найти, размер специфичный
Не знаю как у вас, но у нас в ОБИ каких только нет.
Добавлено: 25 апр 2018, 12:43
Еще бы, под Москвой то ))) а нас тоже каких только нет: и таких нет, и таких, и этих тоже нет :lol:
Не ну бухту найти не проблема, а вот с розницей... А авторынки цены сразу х2...
Добавлено: 25 апр 2018, 12:57
Вечером фото среза скину. Брал себе такой.
Добавлено: 25 апр 2018, 13:17
:good:
Только лучше скажи где брал, а то я хочу шпинделем пожужжать уже)
Добавлено: 25 апр 2018, 13:31
Пару минут пожужать можно и без воды.
Добавлено: 25 апр 2018, 13:42
Брал на обычном строительном рынке. Такие шланги ставят внутрь металлической гофры и подключают смесители воды в квартирах.
Добавлено: 25 апр 2018, 14:30
dima7411
8 х 6мм.
Полиуретановый, под пневматику много применяется. PEN-8X1.25-BL, 5.7x8мм.
2 BYN, 50-60 RUB.
Пока нареканий нет.
Добавлено: 25 апр 2018, 15:21
Дима, где такой есть? И что в качестве охлаждайки?
Добавлено: 25 апр 2018, 15:22
shalek писал(а):Брал на обычном строительном рынке
Значит завтра вместо обеда - поход на строительный рынок!
Добавлено: 25 апр 2018, 16:00
ScrewDriver
sima8520 писал(а):И что в качестве охлаждайки?
дык это, антифриз пополам с дистилировкой.
красный, али зеленый - подберешь по вкусу =)
Добавлено: 25 апр 2018, 17:53
IMG_20180425_174345.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.35 КБ)</a>
IMG_20180425_174417.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.61 КБ)</a>
Себе такие ставил.
