Страница 41 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2060) х 660(1450) мм с пос. модерниза
Добавлено: 22 окт 2012, 17:40
master_70
Rafiq писал(а):Каретки то все равно остались самодельные на обычных подшипниках, а вот по чему они катаются? Черные такие уголки на ребрах направляющей из квадратной трубы.
это не крашенные участки. залеплял скотчем , потом отодрал.
Rafiq писал(а):Да, кувалду то я и не заметил :) "Легонько постукивая кувалдой..." (с)
да немного настраиваю ей. а куда без нее и какойто матери :)
а вот по вопросу крепления профтруб
221020122249.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.89 КБ)</a>
Добавлено: 22 окт 2012, 20:22
Yeltaev
лист получше будет по распределению нежели шайба. ты болтом пред натяг делашь а затягиваешь гайками по тому и не продавил трубы
Добавлено: 23 окт 2012, 04:35
master_70
Yeltaev писал(а):лист получше будет по распределению нежели шайба. ты болтом пред натяг делашь а затягиваешь гайками по тому и не продавил трубы
так и делаю. проверенно -работает как надо . и не продавит и законрогается .так как в уголке резьба + еще 1 гайка. так шо никуда оно не денется если даже будет сильно вибрировать . при вибрации 2 гайки одновременно в разные стороны не смогут раскрутится.
Добавлено: 23 окт 2012, 10:13
ковров
....а профиль как пилили????....уж больно срез ровный)))))
Добавлено: 23 окт 2012, 14:59
master_70
ковров писал(а):....а профиль как пилили????....уж больно срез ровный)))))
болгаркой родимой.
Добавлено: 23 окт 2012, 16:22
ковров
....а почему так ровно???????.....так понимаю главный упор сделан на разметку отверстий))))))
Добавлено: 23 окт 2012, 16:30
Rafiq
Болгарка наверное была зажата в стойку, которая превратила ее в торцовку. Или просто, небольшой перекос на фотке незаметен.
Добавлено: 23 окт 2012, 17:00
Yeltaev
ковров писал(а):....а почему так ровно???????.....так понимаю главный упор сделан на разметку отверстий))))))
ровно по тому что у аффтара юстировочный инструмент большо весомый ;)))) боится его балка
Добавлено: 23 окт 2012, 19:34
ковров
....я отпилил ленточной пилой - кривой как моя жизнь вышел пил)))))))))))))))
Добавлено: 23 окт 2012, 20:51
master_70
ручками и неспеша пилил.
а все прибамбасы которые были раньше . криво пилят.
да и действительно тут главное не обрезка а отверстия. и растояния между ними.
Добавлено: 23 окт 2012, 21:10
ковров
...так и понял.....буду копировать Ваш станок...для первого опыта я так понял ЛУЧШЕ ВАРИАНТА НЕ ПРИДУМАЕШЬ....А УЖ УЧИТЫВАЯ ЕГО ГИБКОСТЬ - СУПЕРКОНСТРУКЦИЯ))))...только попробую небольшой сделать 1000*700*250...надеюсь против не будете????
Добавлено: 23 окт 2012, 21:17
ковров
кстати....вот такая пока копия....но глядя на Вашу последнюю модификацию ( с целью уменьшения сверлильных работ))))))))))))), видимо попробую везде применить профиль 80*40*3....а каретки из 30*30
Добавлено: 24 окт 2012, 01:34
master_70
ковров писал(а):кстати....вот такая пока копия....но глядя на Вашу последнюю модификацию ( с целью уменьшения сверлильных работ))))))))))))), видимо попробую везде применить профиль 80*40*3....а каретки из 30*30
яне против . а ЗА . так и делай из 80х40х3 . тоньше не бери
но если захочешь увеличить размер то придется менять профиль.
каретки уменя все 30х30 сделаны. канешно пробывал както уменьшить и из разного профиля делать . но себе дороже стало.
а почему 30х30!? . все просто подшипник на 26х10 мм . в этом случае он ни куда не выпирает и не мешает .
дерзай и делай. но уже скажу одно но . разверни уголки ножек не во внутрь а наружу . посмотри как у меня сделано. , так ты не чего не делая и без ущерба и дополнительного гемороя , который возникнет при сборке увеличишь рабочую площадь .
Добавлено: 24 окт 2012, 01:42
master_70
Rafiq писал(а):Болгарка наверное была зажата в стойку, которая превратила ее в торцовку. Или просто, небольшой перекос на фотке незаметен.
не то и н едругое . пользовался обычним листом бумаги от принтера А4 . старая закалка знаний с судомодельного.:)
Добавлено: 24 окт 2012, 05:11
Yeltaev
master_70 писал(а):пользовался обычним листом бумаги от принтера А4 . старая закалка знаний с судомодельного.
обернув профиль так чтобы получилась одна линия?
Добавлено: 24 окт 2012, 07:12
ковров
....именно так я и выбрал профиль для кареток, купив вначале 40 подшипников)))))))))))))))по поводу уголка учту....спасибо!!!!
Добавлено: 24 окт 2012, 11:16
Yeltaev писал(а):обернув профиль так чтобы получилась одна линия?
да и лист должен плотно прилигать к трубе, так трубы размечают чтоб ровно отрезать.
Добавлено: 25 окт 2012, 01:29
master_70
дада. именно так. только я приклеиваю клей- карандашом. сначала одну сторону с прижатой пластиной к краю , так я белаю перепендикуляр . после чегопросто намазав клеем остальнык стороны по кругу натягвая и разглаживая прижимаю . приэтом сразу совмещая край.
вот тут 2 дня пострадал фигней.
Добавлено: 25 окт 2012, 04:37
Bладимир
А из чего сделаны стенки этих самых "исполнителей"?
Добавлено: 25 окт 2012, 08:57
ковров
....прикольные шестерни.....где такое богатство можно достать????
