Страница 41 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 20 авг 2017, 07:49
Udjin
Вот так и приходит аппетит.
Добавлено: 23 авг 2017, 10:34
Udjin
Использование дюралевых губок тисков по их прямому назначению:
https://www.youtube.com/watch?v=TmS5N7V ... e=youtu.be
Добавлено: 23 авг 2017, 11:47
Константин23
Медальки себе штампуешь? ;) :lol1:
Добавлено: 23 авг 2017, 11:51
шпиндель
Константин23 писал(а):Медальки себе штампуешь? ;) :lol1:
а неплохая идея !...а то вешают рисованные медали..а надо создать банк 3д медалей и при награждении выдавать файл модельку .. :eat:
Добавлено: 23 авг 2017, 12:29
Udjin
Медальки будут завтра. Дофига. Слет юных василис у нас ежегодный. Нужно пять комплектов наград сделать.
А это - сватье. Юбилей пымаш. А сейчас станок грызет в автомате Петровичу. Тож юбиляр :-))
Кста, там по концовке видео работает фреза 0,3 мм.
У меня есть и 0,2. Идея фикс - чтобы на гербе все "Пролетарии всех стран .." были в лупу видны.
На этой медальке получилось :-))
Добавлено: 23 авг 2017, 12:44
шпиндель
а по времени сколько получилось ? :thinking:
Добавлено: 23 авг 2017, 13:21
Udjin
Если ходить фрезой 0,8 - то 26 минут на сторону при гуманных режимах.
Если гнать дурняком, то минут 30 на две стороны.
Конечно, зависит от сложности рельефа.
ТОнкими фрезами, 0,2-0,3 герб занимает 2 часа 46 минут. Шаг 0,03. Подача 150 мм/мин.
Добавлено: 11 сен 2017, 05:45
Udjin
Незначительный улучшайзинг.
На али нашел удлиненные гайки для 1605. Называются SFU 1605-4.
Позиционируются как более долговечные.
На фото сравнение обычной SFU 1605 и SFU 1605-4.
IMG_20170907_094243.jpg (5548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Шарики в этих гайках, в отличии от широко распространенных SFU бегают по четырем группам ручьев.
Брать комплект на все направляющие не решился. По Z стоит двойная гайка. По X - долго добираться ..
Промерил мертвый ход. Как и ожидалось - всё те же 2,5-3 сотки.
Зараз запытал. Охотник заказал формы для отливки пулек.
IMG_20170909_150612.jpg (5548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Гайка пока нормально отрабатывает. Ничего не закусывает. Посмотрю что будет через годик ..
Но ожидать высокой точности от этих гаек не стоит. Всё как обычно. Три сотки.
Добавлено: 11 сен 2017, 10:27
MGG
А как замерял погрешность?
Добавлено: 11 сен 2017, 10:42
Lafayette
Udjin писал(а):SFU 1605-4
Я себе сразу такие брал с винтами, подумываю шарики менять, а там посмотрим.
Добавлено: 11 сен 2017, 16:18
Udjin
MGG писал(а):А как замерял погрешность?
Если про гайку - то как обычно. Индикатор ставлю и смотрю на сколько отрабатывает при подаче на сотку, на пол сотки.
Добавлено: 12 сен 2017, 09:49
Lafayette
Обычно крутя винт в одну сторону упираются в индикатор, ставят ноль, и отъезжают в другую сторону например на десятку по заданию, а на индикаторе смотрят сколько ось отъехала по факту. Это и будет люфт ШВП.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:04
Я у себя проверял таким образом:
Ставил индикаторную стойку к гайке винта. Выбирал пошаговый режим перемещения. Шаги самые маленькие по моему 0.0125мм были. Если меньше, то еще лучше. Перемещаясь шагами в одну сторону смотрим индикатор. Если при смене направления стрелка при первом шаге сразу сдвинется, то люфта нет. Если на втором- третьем шаге, то люфт можно посчитать. Главное, что люфт при смене направления определяется. А отъезд на расстояние определенное и сравнение с измеренным дадут только лишь погрешность длины винта.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:09
Константин23
shalek писал(а):Главное, что люфт при смене направления определяется
Все правильно...туда\сюда надо шагать .На новой гайке (простой китайской) видел и полторы сотки,а обычно 2-3
Добавлено: 12 сен 2017, 10:15
Lafayette
shalek писал(а):А отъезд на расстояние определенное и сравнение с измеренным дадут только лишь погрешность длины винта.
Отъезжая в обратную сторону, если есть люфт, то как раз ось не доедет, так как винт при вращении сначала выберет люфт. Можно отъехать и на 5 соток и на три. А по факту получится(например) что ось сдвинулась на сотку из положенных трёх. Это как раз и будет подсчёт люфта о котором вы пишите. А шагая по сотке(например) в одну сторону покажет погрешность шага винта.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:20
При первом шаге в противоположную сторону сразу видно по индикатору на сколько шагнули. И не надо ничего измерять. Поставьте микронный индикатор и определите люфт точнее.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:21
MGG
Так погрешность что винта, что гайки, может быть не равномерной. Ну и пол сотки могу "шагать", а индикатора микронного нет, и слава богу, нервы дороже :hehehe: + тут уже поднималось, что шаговики сами шагают далеко не идеально.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:42
Lafayette
Лично я проверял на сервах и на самом винту стоит энкодер. Но изначально индикатор упираю в винт чтобы исключить люфт самого винта.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:47
На шаговых точности в сотку за глаза. Шаг шагу рознь. Поэтому если пр смене шагов стрелка дернулась назад в пределах сотки, то результат хороший.
Добавлено: 19 сен 2017, 11:40
Udjin
Решал интересную задачку.
Деталь имеет 6 различных уровней высоты на каждую сторону, при том что общая высота заготовки 6.2 мм.
IMG_20170919_131345.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.33 КБ)</a>
IMG_20170919_135533.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20170919_135552.jpg (5031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Задачка была решена с помощью тисков и краеискателя.
Естественно, с разворотом заготовки.
Заготовка краешком видна на фото.
Фрезы 3 1.5 0.5 мм.
PS
Предвосхищая вопросы.
Эта деталь работает в механизме заряжания пневматической винтовки.
Если верить владельцу/заказчику, он потратил 28 000 рур на запасной комплект (или комплекты??) узла заряжания.
Штатной детали хватает примерно на 500 выстрелов, после чего она разрушается.
ХЗ что за пневматика, спрошу, если кому интересно.
