Страница 41 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 01:48
UAVpilot писал(а):А не боишься, что инструмент успеет раньше воткнутся в заготовку?..
ну если лететь с 10мм высоты, то на 99.9% уверен что воткнется, с большей высоты нет, фануки так работают
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 02:48
Ну-ну... У меня как-то было, раб.полеZ - высота.заготовки - длина.фрезы = 8 мм. :)
P.S. Я так понимаю ты ради экономии пары секунд готов рисковать фрезами/материалом?..
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 03:21
UAVpilot писал(а):Ну-ну... У меня как-то было, раб.полеZ - высота.заготовки - длина.фрезы = 8 мм.
у меня как-то раз по счастливой случайности вписался в 6мм, причем заготовку пришлось ставить не НА тиски, а рядом
https://www.youtube.com/watch?v=z3xnJqXndS0
UAVpilot писал(а):Я так понимаю ты ради экономии пары секунд готов рисковать фрезами/материалом?
сначала делаю все по технике безопасности, а потом смотрю где можно ускорить, я же не по штучно делаю.
как-то был заказ на заглушки для алл. профилей... делал крепление сразу для несколько штук за раз (около 8-10).
убил пол днял... зато за следующий день покрыл весь заказ 2500 штук.. за 1 день :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 09:24
Сан_Саныч
Отработал с последней версией постпроцесора, даже детальки вырезал. Всё нормально. Одно небольшое НО..... в конце работы станок не ушёл в нули по Х и У и безопасной высоте по Z, а просто остановился в конце траектории на безопасной высоте. Арткам, раньше уводил в эту точку, сейчас нет.... если бы это реализовать, то было бы вообще суппер. И стоит отметить, что данный постпроцессор подгоняем под Mach-3 для станка PLRA4 от Purelogic, думаю если его потом сохраним на форуме для будущих пользователей, то так и надо указать. Ещё раз спасибо за помощь, сам бы очень долго разбирался.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 09:49
NightV писал(а):и каждый раз отбиваеш ноль по Z ?
аха
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:10
Сан_Саныч писал(а): И стоит отметить, что данный постпроцессор подгоняем под Mach-3 для станка PLRA4 от Purelogic
вообщето нет, Пурики пусть сами под свои станки посты делают, это их бизнес, а писание постов под конкретные станки денег стоит, и не малых.
Сан_Саныч писал(а):в конце работы станок не ушёл в нули по Х и У
в ноль заготовки?
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:14
NightV писал(а): Пурики пусть сами под свои станки посты делают, это их бизнес, а писание постов под конкретные станки денег стоит, и не малых.
:lol:
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:31
Сан_Саныч
NightV писал(а):в ноль заготовки?
Да в ноль заготовки на высоте безопасности.
С этим не поспоришь, но этого же нет.... я просто подумал, что если кому то пригодится, то хоть человек будет знать под какой станок писалось. Извините, если не то ляпнул.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:38
версия с уходом в ноль в конце проги
выглядит так
N2285 G1 X-52.763 F100
N2290 G0 Z10.
N2295 G0 X0. Y0.
N2300 M9 M5
M30
mach3post_NightV_v0.2.zip
(7.16 КБ) 467 скачиваний
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 13:31
Сан_Саныч
Всё отлично... нарисовал, создал переходы, создал УП, вырезал.... сейчас видео на Ютуб грузится, потом покажу если интересно.... Ещё раз СПАСИБО. Надеюсь, если ещё буду тупить, в беде не оставите.
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 13:51
Сан_Саныч писал(а):потом покажу если интересно
показывай конечно :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:17
забыл сказать, если хотите без нумерации строк.
открываем с помощью "Блокнот" файл GPP, в шапке файла есть параметр
blknum_gen = true
меняем его на
blknum_gen = false
сохраняем, все, нумерации нет
выглядит так
G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
(Tool: 1 - Diameter 8.0 D1 H1)
T1 M6
S1000 M3
(P-contour)
G0 G43 D1 H1 G54 X-93.108 Y-32.851 Z10.
M8
G0 Z2.
G1 X-92.55 Y-32.806 Z1.951 F33
G1 X-92.005 Y-32.683 Z1.902
G1 X-91.483 Y-32.483 Z1.853
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:03
Сан_Саныч
Подскажите, а как здесь видео с Ютуба вставить???
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:34
Сан_Саныч писал(а):Подскажите, а как здесь видео с Ютуба вставить???
вставляй просто ссылку в текст
Re: SolidCAM
Добавлено: 17 ноя 2014, 17:49
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Добавлено: 24 ноя 2014, 13:12
thor_nsk
Уважаемые, помогите советом. Необходимо в солидкаме обработать конусное углубление (на поверхности радиус больше, на дне меньше). Никак не могу подходящую операцию найти. Получается в результате цилиндр и все.
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:04
tmtm
Есть три одинаковые детали,написал программу в солидкаме на одну, чтобы не запускать каждую по отдельности как лучше сделать чтобы обрабатывались сразу три поочереди одним инструментом?
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:20
tmtm писал(а):Есть три одинаковые детали,написал программу в солидкаме на одну, чтобы не запускать каждую по отдельности как лучше сделать чтобы обрабатывались сразу три поочереди одним инструментом?
как у вас с пониманием Gкода? тоесть писания ручками или просто правки?
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:38
tmtm
могу разобраться, где там исправлять надо?а в солиде как то нельзя это сделать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 25 ноя 2014, 12:04
AlexTskan
tmtm писал(а):чтобы обрабатывались сразу три поочереди одним инструментом
выбираете с помощью ctrl операции которые нужны, правая кнопка мыши -> Gcode -> имя файла.
все выбранные операции будут в одном файле.
добавлю:
недопонял...
два варианта: или сделать сборку с тремя деталями (удобно кроить лист)
или сделать три системы координат для одной детали (удобно если закреплено три разных детали - необходимо отбить для каждой из них новые координаты, правда от поста зависит)
но всё равно нужно будет сделать три операции. но это можно сделать простым копированием и заданием новой геометрии.
