Страница 5 из 7
Re: Фрезер 800х1100х120
Добавлено: 11 янв 2016, 11:03
Уже лучше. Зеленые трубы опустмть ниже и поставить раскосы.
Добавлено: 11 янв 2016, 13:12
jinior
Добавил!
Добавлено: 11 янв 2016, 13:22
ну уже на чтото похоже.
Добавлено: 11 янв 2016, 15:24
jinior
Обрастает понемногу
Добавлено: 11 янв 2016, 15:26
На портал замкнутую трубу ставьте
Добавлено: 11 янв 2016, 15:31
jinior
frezeryga писал(а):На портал замкнутую трубу ставьте
И побольше?
Добавлено: 11 янв 2016, 15:36
200х100 со стенкой 8м хотябы. И подиумы под рельсы тоже желательно из трубы. Швеллер тут мало годен.
Добавлено: 11 янв 2016, 16:51
jinior
frezeryga писал(а):200х100 со стенкой 8м хотябы. И подиумы под рельсы тоже желательно из трубы. Швеллер тут мало годен.
Подиумы попробую отлить из полимергранита!
Добавлено: 11 янв 2016, 17:41
Будет полезней отлить балку портала.
Добавлено: 12 янв 2016, 09:44
jinior
Поставил трубу в качестве подиума! Портал Залью скорее всего!
Добавлено: 12 янв 2016, 09:48
Заливка мало толку даст. Либо лить его изначально либо из трубы.
Добавлено: 12 янв 2016, 10:03
jinior
не правильно выразился портал отолью!
Добавлено: 15 янв 2016, 08:15
jinior
К сожалению из-за наличия материалов пришлось переделать конструкцию! Несколько изменились размеры станины!
Добавлено: 20 янв 2016, 11:18
jinior
Добрый день! Станину сварили! Теперь не могу найти где отфрезеровать место под профильные направляющие! Либо очень дорого либо просто не влезает по габаритам!
Добавлено: 20 янв 2016, 11:25
Coffeein
Пошабрить? Сильно повело?
Добавлено: 20 янв 2016, 12:48
ну какбы это главная проблема.
Добавлено: 20 янв 2016, 14:37
jinior
Силвер писал(а):Пошабрить? Сильно повело?
Могу посмотреть только правилом! Линеек нет в наличии пока!
Добавлено: 20 янв 2016, 15:20
jinior писал(а):Могу посмотреть только правилом!
Правилом - стены ровняют, а не станки проверяют!
Добавлено: 20 янв 2016, 15:47
jinior
я же говорю посмотреть, а не проверить!
Добавлено: 21 мар 2016, 21:32
jinior
Концепция несколько поменялась! Появились финансы и заказчик требует увеличить рабочее поле до 1600х3100! высоту оставлю такую же 100 мм! Подиумы 250х150х10, сборка из трубы 200х100х5, ноги и перемычки 100х100х5
