Страница 5 из 8
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Добавлено: 31 янв 2016, 11:25
Хомутики для крепления шпинделя 2.2квт ф80мм в токарный вместо резца 25х25мм
DSC03858 (Копировать).JPG (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.7 КБ)</a>
Добавлено: 31 янв 2016, 13:20
Coffeein
Фиксация только с одной стороны, жидко не будет?
Добавлено: 31 янв 2016, 13:45
den_sibirskiy
наверно енто просто образец
Добавлено: 31 янв 2016, 14:18
Силвер писал(а):Фиксация только с одной стороны, жидко не будет?
А как в токарную резцедержку можно зажать шпиндель чтобы фиксировался с двух сторон?
Шпиндель будет использоваться для шлифовки.
Добавлено: 31 янв 2016, 16:57
Duhas
а можно и мне пару таких же ? )
Добавлено: 31 янв 2016, 17:04
TAV
aftaev писал(а): (сталь Х40)
может 40х, а то что то 40% хрома жирновато
Добавлено: 31 янв 2016, 17:09
TAV писал(а):может 40х, а то что то 40% хрома жирновато
Да-да, жирновато, да и судя по фото столько хрома там нет, иначе бы ржи не было :)
Добавлено: 31 янв 2016, 17:23
Такая ржи будет и на нержи, ибо это не ржи, а "грязь" ;)
Добавлено: 31 янв 2016, 17:59
Дык ты грязь-то смывай в другой раз, а то не понятно ;)
Добавлено: 31 янв 2016, 18:51
TAV
Так что правда х40?
Добавлено: 31 янв 2016, 18:53
TAV писал(а):Так что правда х40?
40Х конечно же, просто Афтаев пишет по-арабски справа налево ;)
Добавлено: 31 янв 2016, 19:00
zveroboy
Просто кольцо сделать не как сейчас 20мм (на глаз), а высотой в районе 70-100 и зажимать за одну сторону можно как обычный резец тремя болтами. Не?
нет 40 иксов :)
Добавлено: 31 янв 2016, 19:02
zveroboy писал(а):Просто кольцо сделать не как сейчас 20мм (на глаз), а высотой в районе 70-100 и зажимать за одну сторону можно как обычный резец тремя болтами. Не?
Нифига не понял. Все сделано так что после затяжки болтами резцедержки этот хомутик стягивается и стягивает шпиндель. Ось шпиндель при этом должена быть по центру шпинделя токарного.
Добавлено: 31 янв 2016, 19:18
А вот эти вырезы на одной стороне - чтобы именно она гнулась при затяжке, или для чего?
Вырезы прямоугольные - не будут ли внутренние углы концентраторами напряжений?
Добавлено: 31 янв 2016, 19:20
Сергей Саныч писал(а):А вот эти вырезы на одной стороне - чтобы именно она гнулась при затяжке, или для чего?
Аха
Сергей Саныч писал(а):Вырезы прямоугольные - не будут ли внутренние углы концентраторами напряжений?
Штуковина нужно чтобы раз/два раза в год на токарный приделать шпинедль для шлифовки или полировки деталюшек. Сломается еще вырежем :)
Добавлено: 31 янв 2016, 19:24
aftaev писал(а):Сломается еще вырежем
я к тому, что "по феншую" можно было бы и скруглить углы.
Добавлено: 31 янв 2016, 19:25
Сергей Саныч писал(а):я к тому, что "по феншую" можно было бы и скруглить углы.
Да нужно было скруглять :)
Добавлено: 31 янв 2016, 19:34
zveroboy
Ну так понятно что стягивает и по центру. Наверное два хомутика на один шпиндель задумано? Один же там ни о чем, вот и предположил, что лучше один широкий, чем два узких.
Добавлено: 31 янв 2016, 19:39
zveroboy писал(а):Наверное два хомутика на один шпиндель задумано?
Да.
zveroboy писал(а):Один же там ни о чем, вот и предположил, что лучше один широкий, чем два узких.
Да лучше. Но металла такой толщины нет :) Вообще этих хомутиков будет 4шт, и потом их прихватками сварим. Сфоткал то что успели вырезать :)
