Страница 5 из 17
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Добавлено: 06 июл 2017, 19:57
Валерий
Получилось cd забыл.
Добавлено: 07 июл 2017, 21:00
Валерий
С компилировал вроде нормально, а linuxcnc не запускается.
В чем дело, не пойму.
Не подскажет кто нибуть?
Добавлено: 08 июл 2017, 05:53
aekhv
execv(spindle-vfd): No such file or directory
Вероятно не выполнен
make install.
Добавлено: 08 июл 2017, 20:24
Валерий
Понял, спасибо.
Сделал так (sudo make install) и пошло.
Добавлено: 08 июл 2017, 20:39
Валерий
Добрый вечер.
Как организовать modbus функции x02; х04 в этом исходнике, как я понял сдесь опрос идет по функции х03,
а передача х06.
Добавлено: 09 июл 2017, 05:43
aekhv
Если покопаться в
modbus.c, то можно найти две функции:
/* Same as read_coil_status but reads the slaves input table */
int read_input_status(modbus_param_t *mb_param, int slave, int start_addr,
int count, int *data_dest)
int function = 0x02;
/* Read the input registers in a slave and put the data into
an array */
int read_input_registers(modbus_param_t *mb_param, int slave,
int start_addr, int count, int *data_dest)
int function = 0x04;
Пробуйте, экспериментируйте.
Добавлено: 09 июл 2017, 15:54
Валерий
С function = 0x04; вроде получилось считывает регистры нормально без ошибок.
Возможно разобрать считанный регистр по битам например (01010101 01010101) и присвоить каждому биту имя.
Как лучше сделать?
Добавлено: 17 июл 2017, 11:36
Sashalex24
Добрый день! Я новичок в LinuxCNC. Хочу перейти с мача на LinuxCNC но не могу не как настроить LinuxCNC по Modbus. Частотник всеми известный китайский Huanyang. Прошу помощи сильно не пинайте.
Добавлено: 17 июл 2017, 11:41
aekhv
Huanyang - это не частотник, а фирма-производитель. Модель частотника огласите. И что конкретно не можете настроить подробно распишите: что уже пытались сделать, что получилось, что нет.
Добавлено: 17 июл 2017, 11:44
aekhv
Sashalex24 писал(а):Хочу перейти с мача на LinuxCNC
Это похвально, добро пожаловать в нашу секту
Добавлено: 17 июл 2017, 12:02
Sashalex24
Спасибо. Я устал от глюков мача.
Добавлено: 17 июл 2017, 22:10
Валерий
Разбираюсь, экспериментирую с "Универсальной заготовкой" вроде получается считывать и записывать регистры из частотника.
Возник вопрос, а возможно подключить два,три....частотника?
Или надо еще один Исходник компилировать с другим адресом преобразователя частоты, тогда COM порт еще один надо.
Кто разъяснит эту ситуацию?
Добавлено: 18 июл 2017, 05:51
aekhv
Валерий писал(а):а возможно подключить два,три....частотника?
Возможно, но нужно конкретизировать задачу. Частотники одинаковые (одной модели) или разные? Частотники будут работать синхронно (одновременное вкл/выкл и одно задание частоты для всех) или у каждого будет индивидуальное задание?
Валерий писал(а):Или надо еще один Исходник компилировать с другим адресом преобразователя частоты, тогда COM порт еще один надо.
Не нужен второй COM-порт, все частотники могут висеть на одной линии, обращение происходит по уникальному адресу slave (задается в настройках преобразователя). Кстати, пакет отправленный для устройства с адресом slave = 0, будет принят сразу всеми устройствами на линии. Но в целом, для поддержки нескольких частотников, в компоненте придётся много чего дописать, и "универсальности" там уже не будет.
Добавлено: 18 июл 2017, 07:25
Валерий
BentScrew писал(а):Возможно, но нужно конкретизировать задачу. Частотники одинаковые (одной модели) или разные?
Частотники ВЕСПЕР Е2-8300 одинаковые но разной мощности 1.5kw, 2.2kw, 5.5kw , у каждого будет индивидуальное задание
BentScrew писал(а):Но в целом, для поддержки нескольких частотников, в компоненте придётся много чего дописать
Как я понял надо отправлять принимать пакеты с разными адресами slave
Добавлено: 18 июл 2017, 07:35
aekhv
Валерий писал(а):Как я понял надо отправлять принимать пакеты с разными адресами slave
Да.
Добавлено: 18 июл 2017, 16:40
Валерий
Вот такую конструкцию попробывал вроде работает.
//#define DEFAULT_Slave 10 // адрес преобразователя частоты УБРАЛ
int read_data_1(modbus_param_t *param, int slave, haldata_t *hal_data_block) {
int read_data (modbus_param_t *param, int slave, haldata_t *hal_data_block) {
int write_data_1(modbus_param_t *param, int slave, haldata_t *hal_data_block) {
int write_data(modbus_param_t *param, int slave, haldata_t *hal_data_block) {
/* Основная функция */
int main(int argc, char **argv)
int slave[]={10,11}; // адреса преобразователей частоты
read_data (&mb_param, slave[0], haldata);
read_data_1(&mb_param, slave[1], haldata);
write_data (&mb_param, slave[0], haldata);
write_data_1(&mb_param, slave[1], haldata);
Я правильно двигаюсь или есть какие то другие способы, (функции)
Добавлено: 20 июл 2017, 10:24
Валерий
BentScrew писал(а):Но в целом, для поддержки нескольких частотников, в компоненте придётся много чего дописать, и "универсальности" там уже не будет.
Как организовать опрос двух частотников на разных адресах slave..
С начало считать один частотник затем другой частотник потом отправить данные в один частотник затем другой частотник или
считать один частотник затем отправить данные в него, затем считать второй частотник и отправить данные в него.
Как по науке это должно происходить?
Добавлено: 20 июл 2017, 13:29
aekhv
Валерий писал(а):Как по науке это должно происходить?
По науке можно и так, и эдак. Как лучше в вашем конкретном случае - никто не знает. Расскажите что у вас за девайс такой хитрый, с тремя частотниками, да ещё под управлением LinuxCNC? Какова логика включения/выключения каждого преобразователя? Каким образом задаётся частота? Индивидуально для каждого преобразователя? Вот, например, подали команду S10000 M3, первый частотник завёлся на 10к оборотов. Что делают другие два частника? Они тоже должны запуститься на 10к? Нужно ли контролировать spindle-at-speed для всех трёх преобразователей? Дайте больше исходных данных, коллективный разум форума подскажет как лучше решить конкретно вашу задачу.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:23
Валерий
Вот для этого 1516Ф1
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
Двигатель главного движения (Планшайба) 5Квт нужно будет регулировать обороты и контролировать обороты (полный контроль и управление)
Двигатель установочных перемещений (Суппорт вертикальный ) 2.2Квт нужно будет включать- выключать на максимальные обороты но очень часто в процессе работы и наладке контролировать обороты не надо.
Двигатель (Суппорт горизонтальный ) 1.5 Квт. нужно будет включать- выключать на максимальные обороты но очень часто в процессе работы и наладке
Управлением LinuxCNC G код не используем, работает только PLC Classicladder.
Замучались с пускателями , с перемоткой двигателей..
Да если на Двигатель главного движения (Планшайба) сделаем плавный пуск и регулировку то возможно еще муфты переключения оборотов
(Планшайбы) уберем.
Можно конечно и без MODBAS подключить но опять же надо входа выхода LPT, а их уже и так нет.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:41
aekhv
В общих чертах понятно. Надо подумать как лучше сделать, позже выложу вариант для тестов.
