Страница 5 из 5
Re: чугунный станок по алюминию 800х600х200мм
Добавлено: 07 ноя 2015, 14:51
сзади нет смысла от смещения назад держат два болта м8 вкрученых вперед. также задний опор потребует точного соотвецтвия балки и углубления по размеру а это уже точная посадка. глубина 15мм больше ненужно площадь этих упоров ничего не дает а вот толщину и жесткость самой детали отнимает. делать нужно всетаки разумно и без надобности чтото сильно усложнять нестоит и нарисовать можно как угодно но я рисую только то что реально сделать и так чтоб конструкция прощала некотрые ошибки при изготовлении.
Добавлено: 07 ноя 2015, 15:27
Onebe
frezeryga писал(а):сзади нет смысла от смещения назад держат два болта м8 вкрученых вперед. также задний опор потребует точного соотвецтвия балки и углубления по размеру а это уже точная посадка. глубина 15мм больше ненужно площадь этих упоров ничего не дает а вот толщину и жесткость самой детали отнимает. делать нужно всетаки разумно и без надобности чтото сильно усложнять нестоит и нарисовать можно как угодно но я рисую только то что реально сделать и так чтоб конструкция прощала некотрые ошибки при изготовлении.
Вот поэтому и говорил про простое ребро, оно проще чем с торца делать.
Добавлено: 07 ноя 2015, 15:45
да но в случаеш с добавлением ребра к первому варианту подобного упора там неполучится если только не изголятся со штифтами итд.
Добавлено: 07 ноя 2015, 15:47
Onebe
frezeryga писал(а):да но в случаеш с добавлением ребра к первому варианту подобного упора там неполучится если только не изголятся со штифтами итд.
Там все ребро упор...портальной балки.
Тяжко без картинки объяснить.
Добавлено: 07 ноя 2015, 16:18
да ребро упор но как репится само ребро? куда оно упирается? и если городить ребро к первому варианту оно там получается мелкое и крепить снизу его особо некудо +горсть болтов на квадратный сантиметр.
