Страница 5 из 6
Re: Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
Добавлено: 13 окт 2015, 14:06
В работающем станке, как в женщине, должна быть маленькая загадка ;).
Добавлено: 15 окт 2015, 11:13
Razor
Вот еще вопрос если у меня нету датчиков хома . Как линуксом пользоваться то ? Я нажимал кнопку Хом, появлялся значок у координаты на которой я был. а вот как ноль заготовки отбивать не пойму .
Добавлено: 15 окт 2015, 11:24
torvn77
Razor писал(а):Вот еще вопрос если у меня нету датчиков хома .
Во всех секциях [AXIS_<num>] параметры HOME_SEARCH_VEL,HOME_LATCH_VEL и HOME_FINAL_VEL
надо поставить равными нулю.
Вообще для отключения процедуры поиска дома достаточно обнулить для каждой оси только один параметр, но какой из них я не помню.
Ну и если какого параметра в сделанном stepconf ini нету, то добавлять его туда не надо.
Только будь внимателен при установке нулей программы, так как лимитов в этом режиме нет
и можно выйти за пределы рабочего поля, ну и побиться о стенки соответственно.
И если для станка опасность определяется конструкцией и ситуацией,
то заготовка точно будет испорчена, так как такая авария точно собьёт нули.
Ну или тебе ты будешь сидеть у станка с рукой на estop'е.
Добавлено: 15 окт 2015, 11:43
Razor
Не понятно куда это прописывать ) НУ так понял можно или сделать как вы посоветовали или просто к краю подьехатьи по всем осям и нажать Хоме ?
Добавлено: 15 окт 2015, 11:53
Razor писал(а):Не понятно куда это прописывать ) НУ так понял можно или сделать как вы посоветовали или просто к краю подьехатьи по всем осям и нажать Хоме ?
Не надо ничего никуда прописывать. Конфиг «из уоробки» как раз на твой случай - без концевиков.
Заезжаешь туда ге у тебя ноль, и жмешь хоум, координаты обнуляются.
Привязка к детяли делается кнопкой «задать отступ» правее кнопки хоум.
А оратор выше просто считает что всем нравится сексом с ПО заниматься, а не с женщинами, вот и навязывает.
Добавлено: 15 окт 2015, 12:22
popcorn
N1X писал(а): А оратор выше просто считает что всем нравится сексом с ПО заниматься, а не с женщинами, вот и навязывает.
Что ж Вы его так. :(
Добавлено: 15 окт 2015, 12:26
popcorn писал(а): Что ж Вы его так. :(
Потому что выше было конкретно написано «нажимаю хоум - ничего никуда не едет и появляется значек, что ось референцирлвана», из этого ясно понятно, что хоум отключен, а человек все равно отправляет вопрошающего в конфиги отключать хоум. Зачем он это делает?
Добавлено: 15 окт 2015, 12:33
Razor
Продолжаем дискуссию подкинул я 4 ось. с патроном . Настройки сделал заново . А как 4 осью управлять с клавиатуры ? какими клавишами. Сейчас буду методом тыка пробывать настроить поворотную ось ) И вопрос если я нечайно тыкнул кнопку хом и появился этот флажок я могу его как то убрать или передвинуть ибо ось не едет за него!?
Добавлено: 15 окт 2015, 12:37
Razor писал(а):если я нечайно тыкнул кнопку хом и появился этот флажок я могу его как то убрать или передвинуть ибо ось не едет за него!?
Да, меню Станок->Сброс начала и нужную ось...
Добавлено: 15 окт 2015, 12:41
Кнопка "Home All" устанавливает станку абсолютные нулевые координаты (с помощью датчиков или где в данный момент стоит).
Кнопка "Touch Off" задаёт положение нуля закотовки там, где стоит или с указанным смещением.
"ноль заготовки отбивать" надо именно кнопкой "Touch Off", иначе можно словить "непонятные глюки", когда станок будет начинать пилить не там, где ему указали.
Razor
Во круто помогло спасибо . У меня 4 ось идет на ремне с движком 3 амперным 1.8 градуса . какие настройки на него надо вводить в степ конфиг ?
Добавлено: 15 окт 2015, 12:43
Razor
ПО повду Nouch Off не нашел где ибо на русском почти все .
Добавлено: 15 окт 2015, 12:46
Ну ты ж сам написал:
Razor писал(а):Я нажимал кнопку Хом
я и решил, что у тебя всё по английски. :)
По русски это называется "Все в начало" и "Задать отступ" соответственно.
Добавлено: 15 окт 2015, 12:47
Razor писал(а):ПО повду Nouch Off не нашел где ибо на русском почти все .
«Задать отступ» в русском варианте.
Добавлено: 15 окт 2015, 12:56
Razor
Так это просто выбираю ось и нажимаю задать отступ, если у меня ноль на поверхности заготовки то отступ не задаем так ?
Добавлено: 15 окт 2015, 13:09
Razor писал(а):Так это просто выбираю ось и нажимаю задать отступ
Да.
Razor писал(а):то отступ не задаем так ?
В смысле надо-ли вводить там цифры?
Если кончик фрезы находися там, где ноль заготовки, то нужно оставить нули.
Если кончик фрезы находится на некотором смещении от нуля заготовки, то нужно ввести это смещение. Например при использовании контактной пластины в качестве датчика нужно будет ввести туда толщину этой пластины.
Добавлено: 15 окт 2015, 13:27
И еще нужно помнить что отступ задается для активной системы координат (G54, G55 и т.д.). В УП должна использоваться она же.
Добавлено: 15 окт 2015, 14:09
Razor
N1X писал(а):И еще нужно помнить что отступ задается для активной системы координат (G54, G55 и т.д.). В УП должна использоваться она же.
Это получается что прошлые модели что я сохранял в Арткаме в формате Матч2мм не подойдут ? И сразу вопрос а для всех программ G коды одинаковые ? Имею ввиду одинаковые операции выполнят ?
Добавлено: 15 окт 2015, 14:19
Для большинства применений можно вообще в УП не использовать коды переключения систем координат - просто вся работа будет происходить в текущей. CAM'ы, которые народ пользует работают именно в одной текущей системе координат.
Добавлено: 15 окт 2015, 16:58
Это нужно знать для того, чтобы не вымораживаться, когда случайно будет включена и привязана не та система...
