Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Пытаюсь обуздать линукс кто может помочь.
В работающем станке, как в женщине, должна быть маленькая загадка
- Razor
- Опытный
Вот еще вопрос если у меня нету датчиков хома . Как линуксом пользоваться то ? Я нажимал кнопку Хом, появлялся значок у координаты на которой я был. а вот как ноль заготовки отбивать не пойму .
- torvn77
Во всех секциях [AXIS_<num>] параметры HOME_SEARCH_VEL,HOME_LATCH_VEL и HOME_FINAL_VELRazor писал(а):Вот еще вопрос если у меня нету датчиков хома .
надо поставить равными нулю.
Вообще для отключения процедуры поиска дома достаточно обнулить для каждой оси только один параметр, но какой из них я не помню.
Ну и если какого параметра в сделанном stepconf ini нету, то добавлять его туда не надо.
Только будь внимателен при установке нулей программы, так как лимитов в этом режиме нет
и можно выйти за пределы рабочего поля, ну и побиться о стенки соответственно.
И если для станка опасность определяется конструкцией и ситуацией,
то заготовка точно будет испорчена, так как такая авария точно собьёт нули.
Ну или тебе ты будешь сидеть у станка с рукой на estop'е.
- Razor
- Опытный
Не понятно куда это прописывать ) НУ так понял можно или сделать как вы посоветовали или просто к краю подьехатьи по всем осям и нажать Хоме ?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Не надо ничего никуда прописывать. Конфиг «из уоробки» как раз на твой случай - без концевиков.Razor писал(а):Не понятно куда это прописывать ) НУ так понял можно или сделать как вы посоветовали или просто к краю подьехатьи по всем осям и нажать Хоме ?
Заезжаешь туда ге у тебя ноль, и жмешь хоум, координаты обнуляются.
Привязка к детяли делается кнопкой «задать отступ» правее кнопки хоум.
А оратор выше просто считает что всем нравится сексом с ПО заниматься, а не с женщинами, вот и навязывает.
popcorn
Что ж Вы его так.N1X писал(а): А оратор выше просто считает что всем нравится сексом с ПО заниматься, а не с женщинами, вот и навязывает.
- N1X
Потому что выше было конкретно написано «нажимаю хоум - ничего никуда не едет и появляется значек, что ось референцирлвана», из этого ясно понятно, что хоум отключен, а человек все равно отправляет вопрошающего в конфиги отключать хоум. Зачем он это делает?popcorn писал(а): Что ж Вы его так.
- Razor
- Опытный
Продолжаем дискуссию подкинул я 4 ось. с патроном . Настройки сделал заново . А как 4 осью управлять с клавиатуры ? какими клавишами. Сейчас буду методом тыка пробывать настроить поворотную ось ) И вопрос если я нечайно тыкнул кнопку хом и появился этот флажок я могу его как то убрать или передвинуть ибо ось не едет за него!?
- N1X
Да, меню Станок->Сброс начала и нужную ось...Razor писал(а):если я нечайно тыкнул кнопку хом и появился этот флажок я могу его как то убрать или передвинуть ибо ось не едет за него!?
- Serg
Кнопка "Home All" устанавливает станку абсолютные нулевые координаты (с помощью датчиков или где в данный момент стоит).
Кнопка "Touch Off" задаёт положение нуля закотовки там, где стоит или с указанным смещением.
"ноль заготовки отбивать" надо именно кнопкой "Touch Off", иначе можно словить "непонятные глюки", когда станок будет начинать пилить не там, где ему указали.
- Razor
- Опытный
Во круто помогло спасибо . У меня 4 ось идет на ремне с движком 3 амперным 1.8 градуса . какие настройки на него надо вводить в степ конфиг ?N1X писал(а):Да, меню Станок->Сброс начала и нужную ось...Razor писал(а):если я нечайно тыкнул кнопку хом и появился этот флажок я могу его как то убрать или передвинуть ибо ось не едет за него!?
- Razor
- Опытный
ПО повду Nouch Off не нашел где ибо на русском почти все .
- Serg
Ну ты ж сам написал:
По русски это называется "Все в начало" и "Задать отступ" соответственно.
я и решил, что у тебя всё по английски.Razor писал(а):Я нажимал кнопку Хом
- N1X
«Задать отступ» в русском варианте.Razor писал(а):ПО повду Nouch Off не нашел где ибо на русском почти все .
- Razor
- Опытный
Так это просто выбираю ось и нажимаю задать отступ, если у меня ноль на поверхности заготовки то отступ не задаем так ?
- Serg
Да.Razor писал(а):Так это просто выбираю ось и нажимаю задать отступ
В смысле надо-ли вводить там цифры?Razor писал(а):то отступ не задаем так ?
Если кончик фрезы находися там, где ноль заготовки, то нужно оставить нули.
Если кончик фрезы находится на некотором смещении от нуля заготовки, то нужно ввести это смещение. Например при использовании контактной пластины в качестве датчика нужно будет ввести туда толщину этой пластины.
- N1X
И еще нужно помнить что отступ задается для активной системы координат (G54, G55 и т.д.). В УП должна использоваться она же.
- Razor
- Опытный
Это получается что прошлые модели что я сохранял в Арткаме в формате Матч2мм не подойдут ? И сразу вопрос а для всех программ G коды одинаковые ? Имею ввиду одинаковые операции выполнят ?N1X писал(а):И еще нужно помнить что отступ задается для активной системы координат (G54, G55 и т.д.). В УП должна использоваться она же.
- Serg
Для большинства применений можно вообще в УП не использовать коды переключения систем координат - просто вся работа будет происходить в текущей. CAM'ы, которые народ пользует работают именно в одной текущей системе координат.N1X писал(а):И еще нужно помнить что отступ задается для активной системы координат (G54, G55 и т.д.). В УП должна использоваться она же.
- N1X
Это нужно знать для того, чтобы не вымораживаться, когда случайно будет включена и привязана не та система...UAVpilot писал(а):Для большинства применений можно вообще в УП не использовать коды переключения систем координат - просто вся работа будет происходить в текущей. CAM'ы, которые народ пользует работают именно в одной текущей системе координат.N1X писал(а):И еще нужно помнить что отступ задается для активной системы координат (G54, G55 и т.д.). В УП должна использоваться она же.
