Страница 5 из 8
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 12:25
odekolon
сообщение #40
а вообще, мне кажется, мы достаточно голову топикстартеру заморочили!
3ge , есть 3 варианта выхода - взять чего попроще, разобраться, немножко заработать и дальше думать чего брать
или нанять профессионала, который подберет оптимальное решение для ваших задач...
или купить станок который может ВСЕ (но за другие деньги)
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 12:28
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 16:01
3s-ge
Видео очень крутые, но мне хватит и матовой поверхности, главное гладкая, так как детали идут под анодирование и включать в цикл хим.полировку не очень хочется.
Инфы реально много для одновременного переваривания))
Но иничего, все это очень интересно.
Если станок убитый, точности не будет это и так понятно, чай не совсем тупые)))
Поддержка нужных Gcode есть у всех, тут все ок.
Сейчас меня волнует наличие абсолютного энкодера, но какаия понял, это в принципе не панацея и наличие ОС, что гораздо важнее для чпу.
И вот тут мы подошли к главному)))
Какие из этих стоек имеют этот долбанный feedback по осям X и Z
GSK 928
GSK 980tc3
K100Ti-B
Привода GSK модель могу уточнить, если это важно.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 16:42
Lexxa
вроде к100ти-в
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 17:33
3s-ge
Расскажи пожалуйста, как это определить?
По каким параметрам вы это поняли?
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 18:46
Lexxa
по инструкции, раздел коннесшнс
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 18:49
odekolon
3s-ge писал(а):Расскажи пожалуйста, как это определить?
в K100Ti-B обратной связи нет...
можно только сигнал Z завести для точного хомления.
зато есть схема кабеля для яскавы - а по яскавам - aftaev специалист :hehehe:
а если серьезно, повторю еще раз наличие обратной связи на стойку не гарантирует динамической точности
еще должны быть инструменты, чтоб управлять процессом перемещений
это возможность задавать параметры разгона\торможения, компенсации трения покоя и так далее.
все это есть и в параметрах сервопривода (спроси у aftaeva)
еще проще: если хитрая траектория не укладывается в допуск, придется или скорость уменьшать, чтоб выровнять рассогласованность движения осей или искать стойку не просто с обратной связью но и с обязательной поддержкой согласованной работы осей при движении.
Путь гуру назовут такие стойки.
а вот как я и раньше писал - точность при простых операциях, типа цилиндрического точения, в любом случае будет близка к механической точности станка
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 19:07
odekolon писал(а): обязательной поддержкой согласованной работы осей при движении.
Типо "блочных серв" на 3.4.5ть осей? http://www.deltronics.ru/product/CNC/CN ... s_119.html
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 19:17
odekolon
если честно, я не очень понимаю как серва, хотя и строеная может обеспечить динамическую точность траектории ... здравый смысл говорит, что этим стойка должна заниматься. а задача сервы обеспечить точное выполнение команд от стойки. Еще раз прошу, давайте этот холивар перенессем в свою ветку, а тут тема про gsk
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 19:39
odekolon писал(а):если честно, я не очень понимаю как серва, хотя и строеная может обеспечить динамическую точность траектории
А как сервы могут выполнять интерполяцию?
01.png (11448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.18 КБ)</a>
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 19:45
odekolon
сам удивляюсь.. :thinking:
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 сен 2015, 19:47
aftaev писал(а):как сервы могут выполнять интерполяцию?
видимо по часовой и против часовой стрелки вокруг своей оси :hehehe:
Re: Стойки GSK
Добавлено: 25 сен 2015, 16:26
3s-ge
Второй день читаю мануалы 980ой и 100й.
Кое какие вопросы ушли, но и следом куча новых)))
Re: Стойки GSK
Добавлено: 25 сен 2015, 17:05
odekolon
что вычитал?
Re: Стойки GSK
Добавлено: 26 сен 2015, 08:46
3s-ge
Например вот такой вопрос.
с абсолютным энкодером станок в любой момент знает где находятся его инструмент, так почему он не может знать этого же во время работы???
В какой точке на заданной оси, в данный момент находится инструмент?
И чем вам это не фидбэк?
Т.е. простой энкодер будет видеть так:
Остановился Х 25.001 у23.432
Обесточили.
Включили станок.
Для контроллера нет понимания где инструмент
Сдвинули инструмент на +1мм, для контроллера это скажем х1 у1.
А терерь абсолютный:
Обесточили.
Включили станок.
Контролёр видит нахождение инструмента в Х 25.001 у23.432.
Т.е. абсолютный энкодер видит координаты осей, обыкновенный только отсчёт от первоначальной точки(Аля мач3)
З.ы. хотя простой тоже поидеи видит координаты, только менее точно.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 26 сен 2015, 09:57
odekolon
блиин забудь про абсолютный !!! он ничего тебе не даст и вообще не нужен!
Re: Стойки GSK
Добавлено: 26 сен 2015, 10:35
3s-ge
Как тогда фидбэк работает, через что?
Re: Стойки GSK
Добавлено: 26 сен 2015, 11:10
odekolon
для тебя, разница между абсолютным и инкрементальным энкодером будет в том, что с абсолютным не нужно будет делать процедуру поиска нуля при включении станка. это занимает несколько секунд. ДРУГОЙ РАЗНИЦЫ НЕ БУДЕТ!
У большинства станков стоят инкрементальные.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 26 сен 2015, 11:14
3s-ge, тебе для начало стоит разобраться чем абсолютный отличается от инкрементного энкодера.
Инкрементный(обычный, простой) энкодер выдает импульсы грубя говоря + или -. Ось едит в Х+ он выдает +1, +1, +1, +1 Ось едит в Х- энкодер выдает -1, -1, -1. ЧПУ принимает эти импульсы и считает позицию. Чтобы станку знать откуда начинать считать ему нужно указать начало отсчета - это и есть НОМЕ.
Включил станок, ЧПУ не знает где находится ось и просит станок отогнать в НОМЕ. ЧПУ находит НОМЕ по датчикам, сбрасывает позицию в ноль и от этого места ведет отсчет. Выключил ЧПУ, сбросилось то что ЧПУ насчитало. Потому при включении опять нужно ехать в НОМЕ.
Абсолютный энкодер, это может быть обычный инкрементный энкодер, но внутри энкодера стоит плата со счетчиком + батарейка чтобы при включении не сбрасывались данные. Абсолютный энкодер выдает позицию уже в виде готового числа. Например 12000. Потому при включении станка ЧПУ видит где находится ось и не нужно ее гнать в НОМЕ.
Ежели еще проще то возьми два штангельциркуля. Старый с рисками это будет инкрементный энкодер и новый с LCD экраном. Чтобы со штангельциркуля с рисками считать данные нужно посчитать риски от нуля. У цифрового штангельциркуля достаточно посмотреть что на экране, при условии что батарейка не сдохла.
3s-ge писал(а):Как тогда фидбэк работает, через что?
Для фидбека ЧПУ нужно знать позицию. ЧПУ может ее получать с энкодера или абсолютного или инкрементного. Но энкодер может выдавать данные либо импульсами(инкриментный) или числом(абсолютный). Засада в том что у инкрементного энкодера 8-9 проводов нужно подключать в ЧПУ, а у абсолютного(если современный) то всего 4ре провода. Это как сравнивать LPT разъем и USB.
Купив стойку с абсолютным энкодером получаешь плюс что раз в три года(на столько хватает батарейки) нашел НОМЕ и каждый день не придется гнать станок в НОМЕ при включении станка. Но можешь получить большой геморрой с поиском серв чтобы они выдавали эти абсолютные данные в том виде в котором их сможет скушать ЧПУ. Купил ЧПУ, потыркался и выясняется что теперь к ней нужно покупать сервы этого же производителя и ничего больше не подходит ;) Пришли сервы, и опять выясняется что там хитрые разъемы и что их тоже нужно заказывать только у этого производителя, а стоят они 200 евро.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 26 сен 2015, 11:21
odekolon
Вот это, я понимаю ответ!
как мне хотелось сказать то же, но лень было кнопочки нажимать!
