Страница 5 из 10
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:04
igorvpetrov
shalek писал(а):igorvpetrov писал(а):Только вначале и вконце потяжелее шло, но не сильно.
Не правильно выставлен кронштейн для гайки по высоте. В центре ШВП прогибается, поэтому и свободней идет.
А как с дипами на драйверах? Ток какой выставлен? Мотор при работе греется?
Попробовать его опрокинуть? Там с одной стороны ось в подшипник на боковине портала заходит, а с другой на кронштейне . Тоже в подшипнике.
Ток на rms 3A выставлен. Движки тёплые.
Сейчас померил 38 градусов
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:06
Для начала отвяжи мотор от всего и покрути его одного. Без механики. Микрошаг 1/16 поставь. Каких скоростей добьешься?
igorvpetrov писал(а):Там с одной стороны ось в подшипник на боковине портала заходит, а с другой на кронштейне . Тоже в подшипнике.
Вот и перекос небольшой налицо. Или крепление мотора завалено или на кронштейне. Достаточно несколько десяток и на предельных оборотах будет подклинивать.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:08
Stich
У меня похожие мысли. Хотелось бы быть уверенным, что поможет. А то они не 5 копеек за пучек стоят-то
Если нет уверенности то можно попробовать найти нормальный драйвер в своем городе (для уверенности испытать)
Я бы не отказал в такой просьбе
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:11
Stich писал(а):Если нет уверенности то можно попробовать найти нормальный драйвер в своем городе (для уверенности испытать)
Вряд ли дело в драйвере.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:16
Stich
У меня было в нем, после замены драйверов изменилось представление о работе станка, как быстро и мягко он может двигаться.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:34
popcorn
shalek писал(а):Мотор Nema24. Напряжение питания 36в. Ток на мотор остался от прежних настроек (на станке моторы 2.8А). Это 4.2А мотор. Просто в разъем включил ничего не меняя.
А как называется такой стакан для двигателя, что бы сразу с швп можно было состыковать?
Всё, сам нашёл.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:41
popcorn писал(а):А как называется такой стакан для двигателя, что бы сразу с швп можно было состыковать?
Taiwan SYK Motor Bracket
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:45
popcorn
shalek писал(а):Taiwan SYK Motor Bracket
Нашел уже в подобное? Почти готовое решение получается, только дороговато.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:50
igorvpetrov
shalek писал(а):Для начала отвяжи мотор от всего и покрути его одного. Без механики. Микрошаг 1/16 поставь. Каких скоростей добьешься?
На микрошаге 1/8 дошёл до 18750 м/мин. Больше Mach3 не позволил
Таким образом, насколько я понял, исключили из рассмотрения проблему резонанса двигателя, а значит и драйвер реабилитирован, так?
Выходит проблема в механике
Для меня это намного большая проблема. Знаний ноль, из измерительных инструментов только штангенциркуль...
Да ещё и станок не предполагает никаких регулировок - собрал и работай
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:52
igorvpetrov писал(а):На микрошаге 1/8 дошёл до 18750 м/мин. Больше Mach3 не позволил
Ну вот и разобрались.
popcorn
igorvpetrov писал(а): (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)shalek писал(а):Для начала отвяжи мотор от всего и покрути его одного. Без механики. Микрошаг 1/16 поставь. Каких скоростей добьешься?
Столкнулся с подобной преградой: софт - ок, электрика - норм, механика - хоть вешайся.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:56
sertix
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:08
На 3 м/мин срывается, а выше - нет?
Похоже и есть резонанс.
Я так и не понял, что за драйверы.
В личку ты писал, что DM, а здесь - M серия.
Добавлено: 22 ноя 2015, 20:20
igorvpetrov
На 3000 все прекрасно, 3300 - нестабильно, 3500 и выше - срывы
Продали мне их как dm, но судя по отсутствию реакции на sw4 - это все-таки m-серия
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:45
igorvpetrov писал(а):На 3000 все прекрасно, 3300 - нестабильно, 3500 и выше - срывы
Вот это тогда не понимаю.
igorvpetrov писал(а):Продали мне их как dm, но судя по отсутствию реакции на sw4 - это все-таки m-серия
Есть маленькая вероятность, что я ошибаюсь, и на sw4 не должны они реагировать. Проверить не могу.
Мне говорили, что автонастройка у таких (DM без RS232) драйверов работает.
Что на крышке то написано?
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:48
Так давайте все вместе на коробочке почитаем. Не думаю, что внутренности другие.
На драйвере написано перещелкнуть два раза в течении 1 секунды. Я вот, честно, не успеваю ручками так щелкнуть.
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:51
igorvpetrov
Ладно. Проблемы с механикой будем, по возможности, решать.
Но, как мне кажется, физика штука несговорчивая, поэтому мощность движка поднимать надо. Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять. Вопрос на какой. Am882 и плевать, что он уже legacy? Какой-то из em серии? Какой?
Добавлено: 22 ноя 2015, 21:56
igorvpetrov писал(а):Но, как мне кажется, физика штука несговорчивая, поэтому мощность движка поднимать надо. Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять. Вопрос на какой. Am882 и плевать, что он уже legacy? Какой-то из em серии? Какой?
Зря батенька, зря. И на этих моторах и с этим драйвером можно добиться нормальной работы.
Если на драйвере есть разъем под RS232, то можно через Protuner погонять.
А поменять всегда можно. Но надо, чтобы механика не клинила.
P.S. А вообще странная покупка
- Screenshot - 22.11.2015 , 22_00_02.png (10.46 КБ) 1804 просмотра
Добавлено: 22 ноя 2015, 22:00
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):igorvpetrov писал(а):На 3000 все прекрасно, 3300 - нестабильно, 3500 и выше - срывы
А что странного? Движек без нагрузки, никто ему не мешает, вот он от души и крутится.
Я потом на разных микрошагах его крутил с разными частотами ядра mach3 и ни разу даже пропуска шагов не было.
На крышке драйвера написано dm542
Добавлено: 22 ноя 2015, 22:02
igorvpetrov
shalek писал(а):igorvpetrov писал(а):Но, как мне кажется, физика штука несговорчивая, поэтому мощность движка поднимать надо. Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять. Вопрос на какой. Am882 и плевать, что он уже legacy? Какой-то из em серии? Какой?
Нету разъёма
А насчёт механики, я пока в унынии
