Страница 5 из 9
Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Добавлено: 13 сен 2015, 23:23
20165 писал(а):Магнитный сепаратор не вариант, грязь не магнитная?
Железо превращается в какое то соединение железа, на поверхности плавает как пена из ржавчины, и цвет осадка - ржавчина.
Мощный неодимовый магнит не магнитит эту фигню.
Добавлено: 15 сен 2015, 20:51
20165
Ну вот, а я сепаратор притащил. Производительность 50л\мин, 1980г, новый, может магниты уже слабоваты, не знаю каике они были изначально :wik: Ну раз тебе не нужно поставлю на 3г71, хотя не уверен что он мне там нужен тем более с такой большой производительностью.
Добавлено: 15 сен 2015, 23:03
20165 писал(а):Ну раз тебе не нужно поставлю на 3г71, хотя не уверен что он мне там нужен тем более с такой большой производительностью.
На шлифовке он нужен, там в СОЖ летят частички металла.
20165 писал(а):Производительность 50л\мин, 1980г, новый, может магниты уже слабоваты, не знаю каике они были изначально
У многих таких же лохматых годов и пашут нормально.
Добавлено: 16 сен 2015, 06:06
У нас и постарше я думаю есть станки, сомневаюсь, что там кто-то когда-то менял магниты )
Добавлено: 12 май 2016, 09:45
Vlad_st
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - какую точность обработки может выдать этот станок? Прицел на формообразующие прессформ. Если жечь двумя электродами (черновой,чистовой - графит) получиться уложиться в погрешность 0,05мм относительно геометрии электрода? Какая чистота поверхности на нем достижима? Возможно будет обойтись полировкой или после эрозии будет чересчур грубая поверхность для полировки?
Добавлено: 12 май 2016, 10:20
На нашем станке генератор раздербанен. Точность и шероховатость зависит от генератора. На современных генераторах можно получить зеркальную поверхность при зеркальном электроде и износ электрода меньше 1%
Добавлено: 12 май 2016, 10:31
Vlad_st
Огромное спасибо за оперативность - решение на покупку-не покупку надо принимать сегодня.
В предлагаемом генератор вроде как целый и на месте и вроде как без вмешательств, но даже если не врут - за годы его характеристики наверняка поменялись - конденсаторы точно уже не той емкости, какой надо - насколько я понимаю.
А современный генератор можно купить, а еще лучше собрать самостоятельно? Если знаете что-то в сети - ткните носом пожалуйста, хотя бы на азы, чтобы понимать сложность и стоимость вопроса. К сожалению бюджет ограничен, поэтому купить новый станок не вариант вообще, вот пытаюсь понять можно ли будет довести этот.
Добавлено: 12 май 2016, 10:59
Vlad_st писал(а):Огромное спасибо за оперативность - решение на покупку-не покупку надо принимать сегодня.
Покупать кого? Модель станка есть?
Vlad_st писал(а):А современный генератор можно купить, а еще лучше собрать самостоятельно?
Форумчане собирали генераторы под эрозию и ЭХО, например aleha. Собрать то наверно можно если есть навыки в электронике. Собрать современный генератор будет сложновато, там хитрый сигнал нужен.
Для черновой идет мощные импульсы, при чистовой- меньше.
Vlad_st писал(а):В предлагаемом генератор вроде как целый и на месте и вроде как без вмешательств, но даже если не врут - за годы его характеристики наверняка поменялись - конденсаторы точно уже не той емкости, какой надо - насколько я понимаю.
Если живой генератор то можно и на нем поработать. По любому если собирать свой генератор нужен будет и транс мощный и конденсаторы.
Vlad_st писал(а):Возможно будет обойтись полировкой или после эрозии будет чересчур грубая поверхность для полировки?
То что у нас получалось - заполировать можно.
Наш станок мало эксплуатировался на заводе - проблема в том что эти станки работают на керосине (как и многие подобные импортные). И если не следить за температурой керосина, он вспыхивает ;)
Добавлено: 12 май 2016, 11:26
Vlad_st
Станок такой же как у Вас - 4Б723М
Усиленно листаю темы по генераторам - уже понимаю, что сами мы его не сделаем :(, описанных решений в стиле "для дебила" нет, а на то, что есть знаний не хватает. Соответственно покупать или заказывать. На родном можно начать, но если будет выдавать грубую поверхность придется менять, хочется понять в какие деньги это может вылиться.
За керосин знаю, а заменить его какой либо современной жижей нельзя? По условиям предполагаемого размещения станка керосин как-то вообще не в тему.
Еще вопрос - не пойму как на нем реализовано перемещение электрода по Z - стоит серво или шаговый двигатель и задается фиксированный шаг опускания до касания упора, который предварительно выставляется на нужную глубину? Или как-то по другому?
Добавлено: 12 май 2016, 18:06
Vlad_st писал(а):описанных решений в стиле "для дебила" нет,
Мало вероятно что в сети будут нормальные схемы генераторов за бесплатно. Продаются готовые генераторы по несколько килобаксов. Чтобы сделать генератор, нужно потратить время на разработку, потом проверку и доводку. Потому такие вещи просто так не выкладывают, а продают.
http://www.sodick.ru/technologies/superbs/kcpu.html
Vlad_st писал(а):За керосин знаю, а заменить его какой либо современной жижей нельзя?
Можно. Купить у какого нибудь Содика бочку супер эмульсии. Но цена явно не занравится тебе :)
http://www.sodick.ru/technologies/obrab/obrab.html
http://www.sodick.ru/technologies/pika/sravn.html
Vlad_st писал(а):Еще вопрос - не пойму как на нем реализовано перемещение электрода по Z - стоит серво или шаговый двигатель и задается фиксированный шаг опускания до касания упора, который предварительно выставляется на нужную глубину? Или как-то по другому?
В колонне Z есть мощный электромагнит, при включении которого электрод начинает вверх/вниз вибрировать и так горит искра. А Сама Z медленно отпускается от небольшого моторчика через шестеренки. Принцип работы на станке был такой: воткнул профильный электрод, включил генератор, включил осцилляцию, включил подачу вниз и электрод врезается в заготовку. По оптическим приборам идет измерение. Когда Z спустилось на нужную глубину останавливают обработку.
Добавлено: 13 май 2016, 08:35
Vlad_st
Большущее спасибо!
В общем решил не брать, возьму тайм аут на год, поучу теорию, подсоберу денег и вернусь к этому вопросу.
Еще раз спасибо - реально помогли определиться!
Добавлено: 25 июн 2016, 20:26
alkg
aftaev писал(а):
Если собирать станок с нуля важна ли жёсткость станка как на обычном фрезере ? я делал штампы на фрезере но долго (150 часов ) и накладно так как фрезы не дешёвые потому решил собрать электроэрозионный
Добавлено: 25 июн 2016, 21:02
alkg писал(а):Если собирать станок с нуля важна ли жёсткость станка как на обычном фрезере ?
Зазор нужно держать меньше сотки в микронах, а така точность требует большой жесткости.
alkg писал(а):я делал штампы на фрезере но долго (150 часов ) и накладно так как фрезы не дешёвые потому решил собрать электроэрозионный
эрозию применяют там где фрезеровка не возможна. Для эрозии электроды все равно будите фрезеровать.
Добавлено: 25 июн 2016, 21:41
aftaev писал(а):Для эрозии электроды все равно будите фрезеровать.
Всегда думал, что графит фрезеровать проще, чем металл, или нет? Честно не в теме тонкостей...
Добавлено: 25 июн 2016, 21:53
alkg
Графит или медь фрезеровать без проблем да и фрезы для них дешёвые , не сравнится с сталью у8 . спасибо за ответ . Я очпушел школьный нгф 110 , как раз можно попробовать применить . По графиту правда стираются фрезы но они копейки стоят . я как то фрезировал графит от контактов тролейбусов списанные
Добавлено: 25 июн 2016, 22:10
N1X писал(а):Всегда думал, что графит фрезеровать проще, чем металл, или нет?
По феншую нужен изостатический графит, а не абы какой. Это легкий графит, и если взять кусок диаметром 5мм и длинной около 30мм, то руками его будет сложновато поломать ;)
Вот эти зубчики на электроде - руками не так и просто отломить, а толщина их 2-5мм.
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #2283
Кусок графита 200х200х100 - стоил что то 300-400 баксов.
Для фрезеровки графита есть специальные фрезы и вроде как графит как абразив не плохо грызет фрезы. И опять по феншую для графита нужен отдельный ЧПУ станок.
alkg писал(а):я как то фрезировал графит от контактов тролейбусов списанные
Это не тот графит, там смесь графита с медью(если не ошибаюсь).
alkg писал(а): Я очпушел школьный нгф 110 , как раз можно попробовать применить
Наш станок 4Б723М был изначально заточен под искру мы его переделали под ЭХО (током растворять металл). От электролита усе ржавеет и сейчас думкаем на искру переделать.
Добавлено: 26 июн 2016, 06:54
aftaev писал(а):Это не тот графит, там смесь графита с медью(если не ошибаюсь).
Зимние с медью, летние чистый графит...
Добавлено: 26 июн 2016, 09:51
alkg
Я пару раз фрезировал графит и принял меры предосторожности . Сейчас больше думаю чтоб не самому фрезировать заготовку а сам заказчик , заказчик приносит деталь медную граверованую вручную (у нас граверовшиков много а я на станке электроэрозией на сталь переведу . Просто хотят дёшево под браслеты . фрезировать на чпу долго и дорого , многие вручную гравируют и на завод . Конечно разница между фрезерованой и электроэрозией большая но тут важнее заказчикам цена а не точность , как раз точность не имеет значения . Я искрой делаю . А какие расценки на электроэрозию ?
Добавлено: 26 июн 2016, 09:56
alkg писал(а): А какие расценки на электроэрозию ?
Медленнее и дороже фрезерного.
Добавлено: 26 июн 2016, 13:02
alkg
например штамп 8см х 20см просто электроэрозия с готовой медной матрицы,
