Страница 5 из 14
Re: Три дэ принтер повтор
Добавлено: 27 сен 2015, 19:37
balomut
Новый обдув на экструдер смоделил в инверторе и напечатал.
Добавлено: 28 сен 2015, 06:30
paladin74
А можешь моделью крепления экструдера поделиться? Любопытно поизучать.
Добавлено: 28 сен 2015, 11:40
balomut
Могу файл кинуть вечером рачпечатаешь
Добавлено: 28 сен 2015, 15:53
paladin74
Буду признателен!
Добавлено: 28 сен 2015, 19:48
balomut
https://cloud.mail.ru/public/Fdki/239rwByMs
охлаждение для экструдера E3D .
Могу добавить ещё крепление концевика на Х
Добавил.
Добавлено: 29 сен 2015, 10:34
paladin74
Спасибо, попробую напечатать, а то мое "временное" крепление не мешало бы заменить )
Добавлено: 05 окт 2015, 09:09
balomut
После переделки и настройки механики попробовал печать на скорости 150 мм/с
http://www.youtube.com/watch?v=R1DjoQQ53jI
Как вылечить рыхлость слоев ?
Добавлено: 08 окт 2015, 21:54
paladin74
По поводу нагрева стола кстати, я проклеил пробкой заднюю часть нагревателя, теперь до 90 греется за 14-15 минут. Раньше около 22. И держит темпу лучше.
А по слоям мне кажется 250 многовато, я первый слой на 250 печатаю для прилипания а потом 222 ставлю. Это для пластика Bestfilament.
Добавлено: 08 окт 2015, 22:35
balomut
у меня нижняя часть обклеена алюфомом , а 250 тоже стоит только на первых двух слоях а потом 225 .
Добавлено: 09 окт 2015, 09:08
paladin74
А у тебя оба вентилятора на один выход подключены?
Добавлено: 09 окт 2015, 11:33
balomut
охлаждение экструдера подключен на блок питания через доп . плату термоконтроля со старого компового блока питания , а обдув детали на шилд -там выход есть с управлением для вентилятора - включается на 3 слое и если деталь становится тонкой то прибавляет скорость сам по прошивке.
Добавлено: 09 окт 2015, 13:21
Евгений+++
balomut писал(а):охлаждение экструдера подключен на блок питания через доп . плату термоконтроля со старого компового блока питания , а обдув детали на шилд -там выход есть с управлением для вентилятора - включается на 3 слое и если деталь становится тонкой то прибавляет скорость сам по прошивке.
Спасибо, я тоже следил, ждал ответ
Добавлено: 09 окт 2015, 13:38
balomut
На спасибо плюсик справа есть !
Добавлено: 09 окт 2015, 14:00
Евгений+++
Ребята подскажите, при печати шестеренки после высоты 1см. +/- она отрывается от стола. Пробовал греть стол сильнее, деталь плавит.
Кто как делает?
Добавлено: 09 окт 2015, 14:22
balomut
раствори авс в ацетоне и помажь стекло на столе .
Добавлено: 09 окт 2015, 14:26
Евгений+++
буду пробовать
Добавлено: 09 окт 2015, 14:30
Евгений+++ писал(а):Ребята подскажите, при печати шестеренки после высоты 1см. +/- она отрывается от стола. Пробовал греть стол сильнее, деталь плавит.
Кто как делает?
Зависит от типа пластика, если это ABS, то применяют много разных способов, я например в емкость наливаю ~10 чайных ложек горячей воды и 2 ложки сахара, и кисточкой мажу стол, температура стола 100-110 градусов, так-же видел применяли лак для волос, много и других вариантов, клеи, лимонады, вина
Та-же на это влияет плотность заполнения внутренних пустот, если значение больше 20% у меня деталь по углам начинает "скукоживаться"
Добавлено: 09 окт 2015, 14:46
solo
Кто как делает?
пиво тоже не плохо держит (обычное светлое ) можно в пиво добавить немного сахара (1 ложку ,чайную, на 1 л) я наношу несколько слоев пива небольшим распылителем то есть набрызгал пива на стол принтера ( на стекло) высушил , потом повторяем процедуру 3-4 раза пока на стекле не образуется налет коричневого цвета , ну а вероятней всего что высокая температура пластика или принтер стоит на сквозняке
я как правило первый слой печатаю с температурой стола 105-110 гр а все последующие слои с температурой стола 120-130 гр очень редко деталь отрываться от стола во время печати , иногда начинает деталь расслаиваться но это другая история
Добавлено: 09 окт 2015, 18:40
PKM
Я печатал на растворе абс в ацетоне, потом надоела вонь, и каждый раз надо заново мазать. Купил рулончик каптона. Адгезия отличная. Даже слишком сильная, если первый слой сильнее размазать.
Добавлено: 09 окт 2015, 19:52
Евгений+++
selenur писал(а):Евгений+++ писал(а):Ребята подскажите, при печати шестеренки после высоты 1см. +/- она отрывается от стола. Пробовал греть стол сильнее, деталь плавит.
Кто как делает?
ПЛА
