Токарный ЧПУ
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
- Зачётный участник
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79, резец так понимаю имеет люфт если вверх/вниз подергать?
giraf_79
- Настоящее имя: Рафаэль
Re: Токарный ЧПУ
Да имеется люфт, редуктор всеравно люфтит, но внутри барабана кулачки, если вниз давить ШД на кулачках барабан жестко фиксируется. Поворот револьверки должен быть так, крутит на 45 градусов - немного перекручивает градусов на 10 чтобы кулачки защелкнули, далее ШД давит вниз до упора с кулачками и удерживает, в таком режиме люфта не должно быть.giraf_79, резец так понимаю имеет люфт если вверх/вниз подергать?
Такойже как сейчас, тольке без обвесаА какой он был вообще?
Пока не запускали, не могу сказать что будет, главное чтобы жескости станины хватало.Оч. славный токарный.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Токарный ЧПУ
а не получиться что шаговик + редуктор даванут с такой дери что что то сломается иль погнется? В моей заводской револьверке уг9326 стоят тарельчатые пружины, и в задней бабке(она моторизирована) так же стоят тарельчатые пружины.giraf_79 писал(а):далее ШД давит вниз до упора с кулачками и удерживает, в таком режиме люфта не должно быть.
- Serg
Re: Токарный ЧПУ
ШД не умеет давить стоя на месте.giraf_79 писал(а):далее ШД давит вниз до упора с кулачками и удерживает
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Не ШД нема 23 наврядли что сломает.aftaev писал(а):а не получиться что шаговик + редуктор даванут с такой дери что что то сломается иль погнется? В моей заводской револьверке уг9326 стоят тарельчатые пружины, и в задней бабке(она моторизирована) так же стоят тарельчатые пружины.
Естественно он будет крутится, а как будет крутится это второй вопрос, скорее через ардуинку.UAVpilot писал(а):ШД не умеет давить стоя на месте.
Да и вообще чем весь станок крутить пока не знаю, хотелось бы спросить у знающих. В живую не видел как чпу токарный работает.
- Зачётный участник
Re: Токарный ЧПУ
Ардуинка здесь не причем. UAVpilot, тебе толкует что когда шаговик стоит, он не будет постоянно давить(прижимать резец) и будет люфт. А вот чтобы давило нужно ставить пружинкуgiraf_79 писал(а):Естественно он будет крутится, а как будет крутится это второй вопрос, скорее через ардуинку.
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
А вон про че, тогда может муфту подпружиненную на ШД поставить? точнее вставку пластиковую на муфте заменить на силиконовую или подобие.aftaev писал(а):Ардуинка здесь не причем. UAVpilot, тебе толкует что когда шаговик стоит, он не будет постоянно давить(прижимать резец) и будет люфт. А вот чтобы давило нужно ставить пружинку
- Serg
Re: Токарный ЧПУ
IMHO самый простой вариант - заменить ШД на асинхронный мотор.
- Зачётный участник
Re: Токарный ЧПУ
того глядишь как настоящую револьверку сделаетUAVpilot писал(а):IMHO самый простой вариант - заменить ШД на асинхронный мотор.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Токарный ЧПУ
Ну так и асинхронник обычный долго давить стоя на месте не сможет... Из него так весь дым выйдет... И момент у него ни к черту из-за опрокидывания... ДПТ тогда уж, с ограничением тока... Вот там сколько тока - столько и давит...UAVpilot писал(а):IMHO самый простой вариант - заменить ШД на асинхронный мотор.
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Вобщем сначало запустить да пробовать надо, а там понятно будет что ему еще надо.
- Serg
Re: Токарный ЧПУ
При соотв. понижении напряжения/тока сможет давить бесконечно. Например РД-09 хорошо тут работают.N1X писал(а):Ну так и асинхронник обычный долго давить стоя на месте не сможет...
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
для него тоже какой то контроллер придется делать и энкодер ставитьUAVpilot писал(а):Например РД-09 хорошо тут работают.
- Serg
Re: Токарный ЧПУ
Ну если есть лишние деньги, то можно и энкодер поставить, но все почему-то обходятся концевиками.
romanru1
Re: Токарный ЧПУ
А если , модернизировать редуктор , сделав червяк свободно двигающимся вдоль своей оси ( в пределах 2-3 мм) , но подпружиненный тарельчатыми пружинами .giraf_79 писал(а):А вон про че, тогда может муфту подпружиненную на ШД поставить? точнее вставку пластиковую на муфте заменить на силиконовую или подобие
И усилие приличное и у движка перегруз будет только коротко временный , и отключение движка легко реализовать , либо по току , либо микро выключателем . Только вот у движка ИМХО тормоз должен быть , и у вслучае
- тормоз должен быть сильный .giraf_79 писал(а):точнее вставку пластиковую на муфте заменить на силиконовую или подобие
Но изящнее всего ИМХО , конечно
N1X писал(а):ДПТ тогда уж, с ограничением тока...
romanru1
Re: Токарный ЧПУ
А как реализована муфта на шпинделе - фрикционная или входит в зацепление .
Если фрикционная то сделать бы её электромагнитной , было бы шикарно .
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
В зацепление не входит, просто диск сцепления автомобильный, придавил работает. Чтобы придавиь решил мотор от дворник авто поставить с маленьким рычажком. Придавил термореле сработала выключился двиг и удерживается за счет червяка, но может и не удержаться.romanru1 писал(а):А как реализована муфта на шпинделе - фрикционная или входит в зацепление .
На поворот револьверки на шд воткну тормоз и все
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Совместными силами запустили токарник, работает полностью в автомате, очень постарался мой товарищ в создании под нее части электроники для работы револьверки, электронной муфты переключения патроны с главного двигателя на шаговый с одновременным включением шпинделя фрезеровки и связки с солидкамом. Очень хочется публично поблогодорить за упорный труд Буякова Илью. Сделать такую вещь окозалось куда сложнее чем обычные станки.
